Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • gandisgarage
  • November 6, 2007 at 19:04
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 14, 2008 at 12:42
    • #241
    Also die Kolbenringe schauen nicht gut aus
    Hab nur fertiges Gemisch getankt am Montag ;(
    So 400km hat er schon runter
    Vom Richi in Kolben hab ich heute mal bearbeitet damit seine auhc wieder flott is :whistling:
    Hat von euch vielleicht nen Mallossi herumflaken den er nich mehr braucht? In guten Zustand natürlich :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • May 14, 2008 at 16:58
    • #242
    wenn die ringe nicht total vermackt sind und nur leichte riefen haben, dann tun dies noch n bisschen... bei den meisten kolben drückts eh ein bisschen verbrennungsgase durch die kolbenringe... also wurst.
    wie gesagt, läuft als dr75 bei meiner xl1 ohne probleme.
    und tank dieses fertiggemisch nicht. das öl ist mist!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 14, 2008 at 22:05
    • #243
    Mein Beileid Gandi :(
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 14, 2008 at 22:08
    • #244
    Danke
    Hab heute mal den Zyli angeschaut nach dem ich ihn gestern mit Ätznatron behandelt hab, also der Zyli is auch im Ar... .
    Ich würde mal sagen wenn dann keine halben Sachen :D , wenn ein Reiber dann ein gescheiter!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Whooooper
    Österreich
    PK50XL2
    • May 15, 2008 at 16:08
    • #245
    hört isch ja scheiße an (un dist es ja auch) wie gedenkst du fortzufahren? alles neu kaufen? oder versucehn zu reparieren?
    • May 15, 2008 at 17:18
    • #246
    einbauen und gucken ob läuft. du sollst den auch nicht einlegen sondern nur die stellen behandeln... und dann mit feinem schmirgelpapier ... usw.
    die dinger laufen echt noch wenn die turbo scheisse aussehen. zumindest für das we.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 15, 2008 at 19:32
    • #247
    Bin grad am zusammenbau laufen tut sie wieder nur wie ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 15, 2008 at 22:15
    • #248
    So nun läuft sie wieder, mit dem alten Zylinder vom Richi seiner V50 der eigentlich nun im besitz vom 68iger is. Egal, komplizierte Geschichte, den darf ich halt nun nicht schrotten bis ich nen 75er Malle hab :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • May 15, 2008 at 22:22
    • #249
    Nicht unbedingt, bei der Shell geben die ins Gemisch das Normale Advance, also das beste 2tkt öl was sie haben, und Shell v power mit 100 Oktan! Also ich glaube ein qualitativeres gemisch gibts fast net! (an einer Tanke halt)
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • 68iger
    • May 16, 2008 at 08:06
    • #250
    Ach ja das wär nett :) , aber fahr halt erstmal ein etwas fetteres Gemisch, musst halt selber anmischen.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 16, 2008 at 13:19
    • #251
    Ja werd ich e machen :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 16, 2008 at 16:56
    • #252
    ne ich würd den Selbstmischerdingern net trauen. Hier gibts die auch garnet mehr. Wenn man sich anschaut was das manchmal fürne Plörre is grauts einem.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 16, 2008 at 23:36
    • #253
    Meine Vespa bekommt nur Motul Öl, damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
    LG
    Mark
    • May 17, 2008 at 00:10
    • #254
    nicht einfach mehr öl ins gemisch, sondern ingesamt mehr gemisch, also düse eine nummer größer!
    sonst, wenn mehr öl, gleich weniger benzin, gleich magerere verbrennung -> neuer reiber...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 18, 2008 at 10:58
    • #255
    Das mit ner grösseren Düse hab ich am Do schon probiert funzt aber ned weil sie dann oben rum absäuft
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 18, 2008 at 11:18
    • #256
    rüchtüch, meine auch. Die 13€ für den Liter isses mir wert
    • May 19, 2008 at 00:05
    • #257
    bei dem motul muss ich mir keine sorgen machen, dass der motor reibt, wenn ich nach gas weg bergab nicht gleich auskuppel.
    andersherum:
    wenn ich den zylinder, der 80 euro kostet mit einem 5 euro öl (8 euro günstiger) nach 10 liter öl (das entspricht 500 liter sprit ~ 17000 km bei 3l / 100 ) töte... naja... dann muss er sowieso überholt werden. einlaufspuren konnte das motul bei mir auch nicht verhindern.
    im vergleich zum grünen sip öl läuft die kiste bei sehr hohen drehzahlen wesentlich angenehmer, ich hatte so ein zwei situationen wo die gute bei hohen drehzahlen auf einmal kurz verzögert hat, weiss nicht obs n leichter reiber war. mit motul nie passiert.
    die sorglosigkeit ist es mir wert. sooo viel fahr ich nun auch nicht.
    es hat nicht zufällig noch jemand ne 50n ohne motor rumfliegen?....
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 22, 2008 at 23:09
    • #258
    So was mir letztens mal aufgefallen is, dass wenn ich zu 2. fahr wird die kleine so heiss obwohl ich nur max mir 3/4 Gas gefahren bin
    Allein passt die Temperatur
    Was kann das sein??
    Will nicht den nächsten Zylinder schrotten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • May 23, 2008 at 15:08
    • #259
    Ich würde mal nen Diggeren Gaser draufbauen.
    war Übrigens auch der Grund warum auch meine erst geklemmt hat ^^
    • May 23, 2008 at 17:16
    • #260
    vll ist dein teillastbereich etwas mager abgestimmt?
    aber dass sie heißer wird, ist eigentlich normal... muss ja doch n bisschen mehr schaffen, die kleine... ist wie mit nem vollgeladenen auto, das wird auch heißer.
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
