Auspuff defekt ???
  • sormichi
  • May 9, 2006 at 19:03
  • sormichi
    Oberösterreich
    Vespa PK 50 S
    HAllO
    bei meiner PK 50 s ist es so, dass wenn man einige Zeit fährt (wenn sie "warm" ist) dann nach ein paar Sekunden schießt ein voller Luftstrahl aus dem Auspuff heraus und es macht einen lauten Knall. Wenn man auf hohen Umdrehungen ist und dann die Zündung ausschaltet ist das gleiche wieder. Ist das normal ???
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 9, 2006 at 19:08
    meinst so als wenn der auspuff was abschiesen würde des sind fehlzündungen
    das liegt daran das der auspuff extrem warm ist und wenn der treibstoff im zylinder net zünden wegen zündausetzern oder man die zündung ausmacht und der treibstoff dann in den auspuff kommt und wegen den temperaturen gezündet wird
    also wärend der fahrt ist es net normal wenn man die zuündung ausmacht ist es normal
  • sormichi
    Oberösterreich
    Vespa PK 50 S
    • May 9, 2006 at 19:10
    achso
    DANKE für di schnellen Infos
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 19:11
    prüfe mal deine vergasereinstellung wenn die steht müsst nichts mehr fehlzünden auser dein [lexicon='zzp',''][/lexicon] stimmt auch nicht mehr !
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:24
    zündaussetzer
    überprüf ma alle steckverbinder
    auch die an der cdi
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    • May 9, 2006 at 19:42
    ich glaube nicht das dein auspuff defekt ist
    ich schließe mich der meinung mit der fehlzündung an
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Vespa 50n: Wie Spannungsregler einbauen?
    • walliDD
    • August 13, 2017 at 21:32
    • Vespa Elektrik
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
    • Vespatch
    • March 31, 2017 at 10:29
  • Vespa Auspuff
