neue Weisswandreifen!
  • bin grad dabei meiner vespa 2 neue Reifen zu spendieren!
    ich habe eine v50N Baujahr 81 4 Gang
    in den papieren steht Bereifung 3.00 - 10
    felgengrösse 2.10 - 10
    ich habe die Weisswandreifen bestellt und meine felfen gestrahlt und neu gelackt!
    irgendwie bekomme ich die reifen nicht richtig auf di felgen!
    mit was mus ich da ran?
    gibts da tips froehlich-)
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • Es gibt im Reifenhandel Montagepaste, damit es besser flutscht. Kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Normalerweise bekommst du da ein Glas voll für lau, wenn du nett fragst.
    Auf keinen Fall solltest du allerdings Fett, Silikon oder ähnliche Hausmittel benutzen. Sonst rutscht später der Reifen auf der Felge, während der Schlauch am Reifen klebt und durch die Drehung das Ventil abreißt, was schlagartigen Luftverlust bedeutet. Die spezielle Montagepaste trocknet, verliert damit die Schmiereigenschaften und stellt deshalb keine Gefahr mehr dar.
    Ansonsten Reifen nach Montage erstmal auf 3 oder 4 bar aufpumpen, damit sie sich richtig auf der Felge setzen und dann Luftdruck auf das normale Maß absenken.
  • die felgen sind doch sogar zweiteilig.. wodurch dass ganz einfach geht..
    oder gab es die 2-teilige felge bei späteren baujahren nicht mehr ?
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • dam geht mal voll nichts! man muss die reifen ja irgendwie auf den felgen stülpen oder drücken!
    also das die felgen 2 teilig sind dad weiss ich! habs ie ja auseinandermontiert und strahlen lassen !
    soll ich da mitem hammer dran?
  • Hallo, ich hatte noch nie solche Probleme. Bist Du sicher das es 10´´ -Reifen sind? Felge teilen, erste Reifenseite drauf, Schlauch rein, leicht aufpumpen, 2 Felgenhälfte drauf, leicht festschrauben, mit ca. 3 bar aufpumpen, Felgen fest zusammenschrauben und Luft ablassen bis richtiger Luftdruck erreicht ist. So hat es bei mir immer funktioniert.
    MfG
  • genau. wenn es die richtigen reifen sind, werden sie sich spätestens beim aufpumpen an die felge anpassen, wenn du es so machst, wie Rassmo es eben gesagt hat.
    übrigens reifen nicht liegend aufpumpen.
  • na dann ist doch alles super. warum probierst du es dann nicht einfach mal wie wir es dir gesagt haben?
    wenn es so immer noch nicht geht ... kann mir höchstens vorstellen, dass die dinger beim pulvern zu dick beschichtet wurden – kann sowas sein?!
  • Zu dick beschichtet gibts nicht.
    Mein Tipp (bitte nicht böse sein):
    Wenn das mit dem Reifen drauf machen so schwer ist geh doch zum Reifenhändler.
    Wird ja nicht die Welt kosten.
    Gruß Jörg
  • Reifen sind schon lange lange drauf, aber gib mal via PN deine Adresse dann schick ich dir als Trostpreis 2 Packungen zu
