Benzinhansplint einbauen
  • michl237
  • December 14, 2007 at 14:10
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Benzinhan Splint einbaue.Krieg es einfach nicht hin den Splint durchzufedeln.
    Mfg Michl
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 14, 2007 at 14:13
    Löcher in horizontale Position bringen,
    die gewölbte Seite des Splints nach unten,
    durch das erste Loch fädeln,
    mit der andern Hand das Gestänge etwas verdrehen und den Splint dadurch in das gegenüberliegende Loch schieben manövrieren,
    Fertig
    Ist reine Übungssache, da muss jeder durch.
    Alternativ die Dichtung am Rahmen abbauen und das Gestänge bei ausgebautem Tank anbringen
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (December 14, 2007 at 14:20)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • December 14, 2007 at 14:47
    wenn du es gar nicht hinbekommst, tank losschrauben und vorne etwas anheben, dann klappts besser
    mfg max
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 14, 2007 at 15:01
    Hi die Jungs im Werk machen das so; der Drehknopf ist nur aufgeclipst, die Achse wurde mit dem Splint am ausgebauten Benzinhahn mit dem Splint befestigt. Beim Einbau des Tanks wird die Achse dann durch das Loch gefädelt und der Drehknopf aufgeclipst. Wenn Dir beim abnehmen des Knopfes dieser zerbricht, diesen gibt es zu kaufen.
    klaus
      • 61.98 kB
      • 1,008 × 456
      • 209
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • December 14, 2007 at 15:34
    @ klaus
    genau so und nicht anders wird das gemacht :thumbup:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 14, 2007 at 17:57
    @ klaus
    die Sache hat nur einen Haken....
    das von Dir beschriebene gilt nur für XL2...
    bei XL entweder so dranfummeln... oder bei rausgeschraubtem Tank die Stange am tank anbringen... nach oben drehn... und durchs Loch fädeln
    Rita.
    • December 16, 2007 at 01:48
    Okay, okay, ich geb ja zu ich hab's jetzt schon ein paar mal geübt, aber bevor ich versuch den Hahn am Tank durch das Rahmenloch zu fummeln friemel ich lieber den Splint rein.
    Wie einer der Gesellen in meiner Ausbildung zu sagen pflegte:
    Wenn man nix sieht ist fühlen keine Schande!
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • December 16, 2007 at 10:34
    Oh ja... :D
    Vergaser gereinigt und jetzt diesen blöden Splint wieder rein.
    Is wirklich reine Übungssache. Aber bis man mal geübt ist kann einen das in den Wahnsinn treiben.
    Du musst den Splint immer gaaanz festhalten! Mir isser mal runtergefallen...das is dann ein Gefummel, den unter dem Luftfilter und unter dem Vergaser wieder rauszubekommen...
    LG
