Lenkstange ausbau.
  • micke1
  • August 24, 2009 at 16:59
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, ich habe folgendes Problemm, ich möchte das Lenkradschloss wieder einbauen.Nun brauche ich da je ein Spezialwerkzeug, um die Schraube zu Öffnen,bekomme ich das Heute schon im Handel?
    Oder weis mir jemannd wie ich die Aufbekomme?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 24, 2009 at 19:11
    ich hab den hier:
    http://www.rollerladen.com/products/de/Al…kkopflager.html
    dann gibts noch solche, da brauchst nicht extra noch nen 1/2" Ratschenkasten dazu
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640391136&target=productdetail&category1=C&category2=CAT&cid=531045
    Ansonsten gibts noch die brutale Art mit Schraubendreher und Hammer
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 25, 2009 at 08:44
    Hallo, das Teil vom Scooter Center, der passt bei mir nicht, da ich eine PK xl 2 habe.
    Des vom Rollerladen wäre intressant, aber leider hat der sohohe Versandkosten, und auch keinen da.
    Was gibt es noch für alternative?Rohrzange, geht das?
  • Labelsucker
    • August 25, 2009 at 10:51
    http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10003977 sowas wäre auch noch ne Alternative.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • August 25, 2009 at 11:22
    Eine einfache Waserpumpenzange tut es auch
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2009 at 11:53
    Hi, wenn Du die Ringe schrottest, bekommst Du die nie wieder fest. Weshalb leihst Du dir nicht das richtige Werkzeug übers Wochenende bei einer Piaggio-Werkstatt? Gegen Hinterlegung eines Pfandes sollte das doch möglich sein. Du kannst auch, wenn Du die Möglichkeit hast, das Werkzeug selbst anfertigen, Bilder dazu kannst Du bekommen. Wenn das geklärt ist, schick ich Dir eine Anleitung für den Zasammenbau, da ist einiges zu beachten.
    klaus
  • Fishi
    keiner
    • August 25, 2009 at 11:55
    ich hab immer das werkzeug hergenommen dass bei den rms stodämpfern dabi ist. passt nicht geanu aber geht schon :whistling:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2009 at 13:15
    Hast ne PN.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 26, 2009 at 12:35
    Zitat von Labelsucker
    http://www.louis.de/index.php?partner=hu…tnr_gr=10003977 sowas wäre auch noch ne Alternative.
    gibt's mit etwas glück sogar im baumarkt, das ding. reicht völlig aus, wenn du nicht ständig an vespalenkern rumfummelst.
    andere lösen die schraube mit nem schraubenzieher und nem hammer – empfehle ich dir aber auf gar keinen fall.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 28, 2009 at 15:46
    Hallo habe mein Roller heute wider von der Werkstatt geholt, weil ich davon ausging,das die des gut machen, und ein Spezialwerkzeug haben.Aber siehe da Gut gemacht haben die das Schon, allerdings die Schrauben haben die mit dem Schraubenzieher und Hammer geöffnet. Vertags Werkstatt wohl bemerkt.
    Dabei habe ich mir dann auch gedacht,so hätte ich das wohl auch hinbekommen.
  • zeon_one
    • August 28, 2009 at 15:50
    was nur mal wieder bestätigt, dass man die meisten werkstätten in der pfeife rauchen kann, spätestens sobald es um alte vespen geht.
    aber dafür gibt es das forum doch auch: um es am ende selber machen zu können.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 28, 2009 at 16:07
    Dann werden sie die wohl auch so "festgemacht" haben. Aber so bekommt man die nicht fest. Schließ die Vespa mal ab und wackel am Lenker, ich wette das Du den verdrehen kannst. Dann würde ich das reklamieren, bitte zei neue Muttern und mit dem richtigen Werkzeug verschraubt, und das mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Wenn sie das nicht können, hätten sie das vorher sagen müssen. Die haben das ja sicher nicht für lau gemacht. So dann würde ich noch die Schiedsstelle für das KFZ-Gewerbe erwähnen. Wenn das nicht zu Deiner Zufriedenheit erledigt wird (kostenlos), kannst Du den Vorgang ja mal an Piaggio Deutschland weitergeben.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 28, 2009 at 17:14
    Hallo, das Problemm, ist das ich schon das Handschufach montiert habe,und das Schloß mit der Rosette verbauthabe.
    Ich werde gleich Mogen mal drann drehen.Ich hoffe das des Fest ist.
    Unten am Anschlag, ist doch eine Nasse,wie weit darf die von dem Blech wegstehen?
    Weil, wen des nicht festgenug wäre,dann ist ja der Abstand weiterweg.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 29, 2009 at 09:55
    Nein das meine ich nicht, normal steht der Lenker im rechten Winkel zur Fahrtrichtung, wird da auch durch eine Nasenscheibe fixiert. Aber in der Scheibe ist etwas Luft, so dass sich der Lenker um wenige Grad verdrehen kann. Der Lenker ist dann "schief" der rechte oder linke Griff weiter vorne als der andere.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (August 29, 2009 at 11:40)
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 29, 2009 at 11:29
    Ok gut, Danke für Deinen Tipp.
