  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • July 30, 2009 at 21:45
    • #2,141
    danke dir vespamax.
    könntest du mir noch verrraten wie ich es schaff das die pk50s kaskade doch auf die xl2 passt?
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 31, 2009 at 16:37
    • #2,142
    ein neues kaufen in passender länge mit zündkerzenstecker.
    das kabel ist innen drin starr und lässt sich wie eine schraube aus der Zündbox drehen ( einfach das ganze kabel gegen den uhrzeigersinn drehen bis es raus ist)
    ebenso wird das neue montiert ( die gummidichtungen wieder dranmachen)
    ist am Zündstecker übrigens genauso gemacht wie an der Zündbox
    soll ich also das kabel einfach drehen oder muss ich vorher noch was machen.
    würde jetzt so vorgehen. backe auf, zündkerze runter, kabel bis zur zundbox entlang gehen und dann einfach rausdrehen. das neue kabel wieder reindrehen, zündkerze drauf.
    wär das richtig?
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 31, 2009 at 16:40
    • #2,143
    ah noch was..kann ich das mit der hand rausdrehen?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 31, 2009 at 17:26
    • #2,144
    jop is richtig und jop sollte mit der hand gehen
    http://www.rprt.de
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • July 31, 2009 at 17:36
    • #2,145
    Frage 1:
    Nachdem nun die Feder wieder in den Vergaser eingebaut ist und der Vergaser wieder montiert wird haben wir ein ziemliches Falschluftproblem. Da davor alles prima gelaufen ist denke ich, dass es den O-Ring am Vergaser erwischt hat.
    Wo bekomme ich den denn nachgekauft? Angeblich soll es diesen ja nicht mehr geben. Es geht um den Vergaser einer PK50XL2. Weiß jemand, wo ich den O-Ring noch herbekommen kann?
    Frage2: Ich suche den Original Benzinhahnhebel für eine PK50XL2, da bei mir vom Vorbesitzer der Hebel einer XL1 drangebastelt wurde. Das heißt ich suche die komplette Einheit mit der Achse und dem Plastikhebel. Leider finde ich das nirgendwo (Nur den Hebel einzeln, aber nie die Achse). Auch hier die Frage: Wisst Ihr wo ich das komplett bekommen kann?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
    Dirk
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 31, 2009 at 18:23
    • #2,146
    kann man die lenkerverkleidung und den tacho der xl2 gegen den der xl1 tauschen?
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • July 31, 2009 at 19:21
    • #2,147
    Nicht so einfach mein lieber roland, denn die XL2 hat einen Schaltzug, während die XL1 AFAIK zwei hat, würde grössere Zmbaumaßnahmen nach sich ziehen.
    Falls was falsch ist korrigiert mich
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 31, 2009 at 19:23
    • #2,148
    man müsste halt die öffnung für den choke am lenker einplanen.
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 31, 2009 at 20:57
    • #2,149
    wie lang muss das kabel für die Zündkerze sein?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 1, 2009 at 18:10
    • #2,150
    Hi,
    muss das gelbe Kabel an Schraube 1 oder 2?
    Oder ist das egal, Hauptsache an Masse?
    Edit: Hat sich erledigt, Danke.
    iViva la Vespa!
    Einmal editiert, zuletzt von -pit- (August 1, 2009 at 20:38)
  • -pit-
    Franken
    • August 1, 2009 at 18:13
    • #2,151
    Ich habs bei mir grad mal nachgemessen, es ist ein bisschen länger als 40 cm.
    iViva la Vespa!
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • August 1, 2009 at 21:38
    • #2,152
    Der gesuchte O-Ring ist in jedem Dichtsatz für den 16er Dellorto vorhanden.
    Das Zeug scheint hier dabei zu sein, zumindest ist es auf dem zweiten und dritten Bild. Würde an deiner Stelle mal da anrufen und nachfragen.
    Gruß Matze
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 2, 2009 at 12:19
    • #2,153
    kann mir jemand sagen warum es kurze und lange (mit so einer Art "Rüssel") Nebendüsen für den SHB gibt?
    Wo liegen die Unterschiede und wieso gehen vielen mit der Nebendüsengröße auf unter 38 runter? ?(
    bzw. wie kann ich die richtige ND-Größe feststellen?
    Gruss
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Zmee (August 2, 2009 at 12:56)
  • rhon
    Rheinneckar
    • August 2, 2009 at 18:16
    • #2,154
    hallo,
    hab ein problem.
    wollte eben das handschuhfach meiner xl2 abbauen aber es klappt nicht da es nicht über das schloss geht. muss ich dazu das zündschloss abbauen, wen ja, wie mach ich das?
  • -pit-
    Franken
    • August 2, 2009 at 18:31
    • #2,155
    zündschloß / handschukasten ausbauen xl2 zündschloss lenkerschloss
    iViva la Vespa!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • August 2, 2009 at 18:36
    • #2,156
    servus,
    ist diese Platte bei der Special
    nötig?
    Hab nähmlich die Zündspule direkt ans Motorgehäuse geschraubt.
    Hab grad das Problem das ich manchmal keinen Zündfunken habe.
    Komplette Elektrik ist neu bzw überholt!
    Gruß und Danke schon mal!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • FSG
    PK 50 XL Bj86, Bj89; PK 50 XL2 Bj91, Bj92
    • August 3, 2009 at 13:25
    • #2,157
    Will mir Weißbandreifen holen. Pk 50 Xl1. Continental?
    Zur Zeit habe ich 3.00 Reifen drauf,
    ich habe die Contis nur als 3.50 gesehen. passen die trotzdem auf meine Felgen?
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • August 3, 2009 at 13:55
    • #2,158
    FSG
    schau mal hier !!!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • FSG
    • August 3, 2009 at 13:59
    • #2,159
    Super, danke! klatschen-):-2
    aber 3.50 passen trotzdem nicht?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 3, 2009 at 14:56
    • #2,160
    vorne verfälscht du den tacho
    hinten passt es manchmal und manchmal nicht... kommt auf den auspuff an...
    bei mir hats gepasst aber um haaresbreite...
    verlierst aber etwas an anzug .. dafür mehr topspeed ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
