  • Zitat
    ein neues kaufen in passender länge mit zündkerzenstecker.
    das kabel ist innen drin starr und lässt sich wie eine schraube aus der Zündbox drehen ( einfach das ganze kabel gegen den uhrzeigersinn drehen bis es raus ist)
    ebenso wird das neue montiert ( die gummidichtungen wieder dranmachen)
    ist am Zündstecker übrigens genauso gemacht wie an der Zündbox
    soll ich also das kabel einfach drehen oder muss ich vorher noch was machen.
    würde jetzt so vorgehen. backe auf, zündkerze runter, kabel bis zur zundbox entlang gehen und dann einfach rausdrehen. das neue kabel wieder reindrehen, zündkerze drauf.
    wär das richtig?
  • Hallo,
    Frage 1:
    Nachdem nun die Feder wieder in den Vergaser eingebaut ist und der Vergaser wieder montiert wird haben wir ein ziemliches Falschluftproblem. Da davor alles prima gelaufen ist denke ich, dass es den O-Ring am Vergaser erwischt hat.
    Wo bekomme ich den denn nachgekauft? Angeblich soll es diesen ja nicht mehr geben. Es geht um den Vergaser einer PK50XL2. Weiß jemand, wo ich den O-Ring noch herbekommen kann?
    Frage2: Ich suche den Original Benzinhahnhebel für eine PK50XL2, da bei mir vom Vorbesitzer der Hebel einer XL1 drangebastelt wurde. Das heißt ich suche die komplette Einheit mit der Achse und dem Plastikhebel. Leider finde ich das nirgendwo (Nur den Hebel einzeln, aber nie die Achse). Auch hier die Frage: Wisst Ihr wo ich das komplett bekommen kann?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
    Dirk
  • Zitat
    Der gesuchte O-Ring ist in jedem Dichtsatz für den 16er Dellorto vorhanden.
    Das Zeug scheint hier dabei zu sein, zumindest ist es auf dem zweiten und dritten Bild. Würde an deiner Stelle mal da anrufen und nachfragen.
    Gruß Matze
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen warum es kurze und lange (mit so einer Art "Rüssel") Nebendüsen für den SHB gibt?
    Wo liegen die Unterschiede und wieso gehen vielen mit der Nebendüsengröße auf unter 38 runter? ?(
    bzw. wie kann ich die richtige ND-Größe feststellen?
    Gruss
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Zmee (August 2, 2009 at 12:56)
  • hallo,
    hab ein problem.
    wollte eben das handschuhfach meiner xl2 abbauen aber es klappt nicht da es nicht über das schloss geht. muss ich dazu das zündschloss abbauen, wen ja, wie mach ich das?
  • servus,
    ist diese Platte bei der Special
    nötig?
    Hab nähmlich die Zündspule direkt ans Motorgehäuse geschraubt.
    Hab grad das Problem das ich manchmal keinen Zündfunken habe.
    Komplette Elektrik ist neu bzw überholt!
    Gruß und Danke schon mal!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Will mir Weißbandreifen holen. Pk 50 Xl1. Continental?
    Zur Zeit habe ich 3.00 Reifen drauf,
    ich habe die Contis nur als 3.50 gesehen. passen die trotzdem auf meine Felgen?
  • vorne verfälscht du den tacho
    hinten passt es manchmal und manchmal nicht... kommt auf den auspuff an...
    bei mir hats gepasst aber um haaresbreite...
    verlierst aber etwas an anzug .. dafür mehr topspeed ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
