  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 12, 2011 at 15:57
    • #5,201
    klick
    klickklick
    evtl kann jmd mit wirklicher erfahrung dazu noch was sagen. vllt hilfts ja schonmal.
    gruß 8o
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Dr.Nick
    Vespa V50 Spezial
    • September 13, 2011 at 15:24
    • #5,202
    Hallo!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen: ich habe das problem, dass mein Zündfunken scheinbar zu schwach ist. Er ist nur zu sehen, wenn ich die Zündkerze an eine blanke Stelle des Rahmens halte (wovon es genug Stellen gibt ;) ). Bei lackierten Stellen gibts keinen Funken und außerdem sieht der Funken meiner Meinung nach eher weiß als bläulich aus. Auch scheint er schwach zu sein und nicht sonderlich konstant.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee woran das noch liegen könnte, als an der Zündkerze (ist neu) oder am Kondensator (Funke ist sicher nicht rötlich).
    Noch eine Frage: wenn ich die Zündkerze anhalte, ist der Funke zw bügel und Metall, ist das richtig?
  • kann den acc ned löschn
    • September 13, 2011 at 15:43
    • #5,203
    jop is richtig
    auch richtig
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 18, 2011 at 13:08
    • #5,204
    hat jemand grad Papiere von einer v50 da die mit 16.10er vergaser ausgeliefert wurde? Bräuchte die Originalbedüsung.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • September 18, 2011 at 18:01
    • #5,205
    hi, ich hab einen überholten motor bekommen, und der kerl hat da 10w40 anstatt SAE30 reingefüllt... nun die frage, kann ich das alte ablassen, und einfach mit sae30 auffüllen, oder gibts da stress?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 18, 2011 at 18:20
    • #5,206
    Thale HD 53 wahlweise HD 55, ND 38
    • September 18, 2011 at 20:19
    • #5,207
    @Tagabund: Ablassen und SAE30 reinfüllen. Wenn die Kupplung faßt kann sonst nichts passieren.
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • September 18, 2011 at 20:27
    • #5,208
    danke, werd ich morgen gleich machen!
  • PaulaP
    Hamburg
    Vespa 50 und Vespa 50 elestart
    • September 19, 2011 at 11:03
    • #5,209
    ich bekomme vom blanken Blech den Flugrost nicht 100% runter, ich möchte aber gern das Blech vor dem versigeln mit "Zinga" bearbeiten und dann mit Brantho-nitrofest Rostschutzgrundierung drüber. Macht es sinn vorger mit Zinga drüber, da ich den Rost nicht 100% abbekomme, Hat jemand Erfahrung damit oder lasse ich das Zinga weg und mache dann nur Brantho drauf?
    Ich danke für schnelle Antworten
    Grüße
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • September 19, 2011 at 14:56
    • #5,210
    Welcher Schriftzug war auf der italienischen SS 50 auf dem Heck? (S.Sprint einzeilig oder Super Sprint auf 2 Zeilen?)
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 19, 2011 at 15:28
    • #5,211
    10W40 geht auch einwandfrei
    Gruß Mo
  • PaulaP
    Hamburg
    • September 19, 2011 at 15:31
    • #5,212
    Grüße
    In zwischen kenne ich die Antwort, ein Vögelchen hat es mir gezwitzscher *chupchup*
    Für alle die ähnliche Probleme haben:
    Rostentferner
    ist ja echt n super zeug. Ich habe jetzt statt Pelox hammerit verwendet, ist aber auch gut und im Baumarkt erhältlich. Der Rost geht wie von selbst ab und das Blech strahlt.
    bis zum nächsten mal.
  • löckchen
    Special V5B3T
    • September 19, 2011 at 18:18
    • #5,213
    ist das normal das beim Ankicken der Vergaser sich ein wenig nach vorne bewegt oder ist da was nicht richtig befestigt.
    Der Vergaser sitzt aufjedenfall fest aufm Ansaugstutzen. Vllt bewegt der sich auch etwas nach vorne?
    Hab ne Special und Dell ´Orto SHB 16/10.(Erst seit 2 Tagen)
    Danke schonmal im Vorraus.
    • September 19, 2011 at 18:25
    • #5,214
    Mal kurz logisch überlegt: Der Vergaser ist fest mit dem Ansaugstutzen verbunden, dieser ist fest mit dem Motor verbunden. Wenn sich der Motor beim Ankicken in Relation zum Rahmen bewegt, weil das Federbein diese Bewegung zulässt, bewegen sich die fest mit dem Motor verbundenen Teile ebenfalls.
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • September 19, 2011 at 18:31
    • #5,215
    leute, gibts verschiedene fussbremshebel für pk´s ? kann ich DIESEN an meine xl2 schrauben?
  • Vespakobold
    Bayreuth, Deutschland
    Spezial BJ73, PK50N Baustelle, PK102N
    • September 19, 2011 at 19:56
    • #5,216
    Hat jemand die BE Nummer von ner PK 50 XL BJ85 (V5x3T)? Die Ori-BE is weg und der TÜV besteht drauf :(
  • Flowson
    • September 20, 2011 at 17:46
    • #5,217
    Um was für ein Lüfterrad handelt es sich hier? Folgendes steht auf dem LüRa:
    PK/8A
    992176
    Welcher Konus und was wiegt das Ding?
    • September 20, 2011 at 17:50
    • #5,218
    Eigentlich wurde in deinem thread doch schon alles gesagt. für eine italienische vespa gab und gibt es keine be.
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • September 21, 2011 at 14:21
    • #5,219
    Ist es normal, dass, wenn ein Motor komplett frisch gemacht wurde (V50), er auf den ersten Kilometern stinkt?
    Logischerweise meine ich nicht den Gemisch-Geruch, weil mehr Öl drin ist als normal, sondern so ein verschmortes Stinken :) Die Vespa läuft wundervoll, alles passt. Hab 50 km runter und fahre sie vorsichtig und korrekt ein. Trotzdem mieft sie eben bissen (es ist ne originale Piaggio Chrombanane dran). Normal?
    Ich suche:
    • September 21, 2011 at 14:54
    • #5,220
    Wenn der Auspuff (auch) neu ist, ist das schmorige Gestinke normal.
