  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 16, 2012 at 08:20
    • #5,681
    Zitat von Oncho
    ich bin am überlegen durch dieses weiße plastikteil zu bohren um dort 3 kabel durchzuführen.
    und auf der unterseite, also im tank, entsprechendd zu verkabeln.
    um es aber abzudichten benötige ich eine dichtmasse.
    Geb doch mal ne Suche Anzeige hier auf... ist bestimmt jemand dabei der nen verrosteten Tank hat und das Teil über ist...
    Bevor Du so nen aufriss machst... alternativ... ab und an mal in den Tank schauen ;)
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    • March 18, 2012 at 07:31
    • #5,682
    Moin!
    Weiß jemand was ab Werk für ne ND in einer 85er PKS Lusso verbaut ist?
    Ist glaube ich ein 16/14 Gaser drin.
    Und welche ND ich in den orginalen PK XL1 BJ 88 Gaser mit 75er DR verbauen sollte?
    Gruß Creutzfeld
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • March 18, 2012 at 13:58
    • #5,683
    Creutzfeld
    16/14 ner gab es imao nur bei automatik
    • March 18, 2012 at 15:32
    • #5,684
    Oh Shit,vertippt!
    16/15 meinte ich :-1
  • Zeus2010
    Fürstenfeldbruck
    V 50N Bj.70 Umbau V125
    • March 18, 2012 at 16:03
    • #5,685
    Hallo
    suche eine Werkstatt zwischen Augsburg und Fürstenfeldbruck für meine V50. Hatte mal eine gefunden im Netz von zwei Jungs die neu aufgemacht haben letztes Jahr, die nur Donnertag und Freitag in der Werkstatt sind ganz bei mir in der Nähe. Nun finde ich die Seite nicht mehr und somit auch die Werkstatt nicht. Wer kann mir helfen.
    Gruß Zeus
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • March 19, 2012 at 09:08
    • #5,686
    Moin,
    folgendes Setup wird bald in meiner PK 50 S platz nehmen:
    19/19 Dellorto, 102cm³ RMS Blue-Line, Mazzucchelli Racing KuWe, 3.00 Primär
    Meine Frage, ich hab einen ganzen Haufen Hauptdüsen da, wo sollte ich anfangen, hat jemand Erfahrungen mit dem Setup? Sollte ich die andere/n Düse/n auch ändern?? Das letzte mal, das ich einen Gaser eingestellt habe, ist mindesten 10 Jahre her....
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 19, 2012 at 11:28
    • #5,687
    kann mir jemand sagen was die buchstaben C und R auf dem benzinhahnhebel zu bedeuten haben.
    c steht wohl für chiuso. aber wofür steht das r?
    • March 19, 2012 at 11:35
    • #5,688
    Wie wärs mit goolen? Reserve oder ital. riserva
    Zitat von PK'ler
    also als erstes hast du auf m benzinhahn ein C und ein A, C = chiuso (geschlossen) A = aperto (offen) kann sein, dass ichs fallsch geschrieben hab, kann kein italienisch =)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 19, 2012 at 11:38
    • #5,689
    danke
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 19, 2012 at 15:09
    • #5,690
    Zitat von RanzHobel
    Moin,
    fang mal mit ner 96er oder 92er an, hab n ähnliches setup und fahr ne 92er HD
    ansonsten ist die Seite immer hilfreich bei solchen fragen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 19, 2012 at 15:39
    • #5,691
    fang mit 100 an... dann bist sicher nicht zu mager bei beginn des herunterdüsens!
    zumal ich in genau dem setup eine 98er verbauen musste ;)
    beste grüße
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ruslan
    hamburg
    50 n special
    • March 19, 2012 at 18:00
    • #5,692
    hallo ich habe vergaser ausgebaut leicht zu sete gekippt und schon lief benzin raus ist das in ordnung so?. delorto 16.16
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 19, 2012 at 20:03
    • #5,693
    welche größe hat das gewinde eines spiegels im lenker einer pk xl 1??
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • March 20, 2012 at 22:28
    • #5,694
    Brauch ein paar neue Kolbenringe für eine vollkommen originale XL2. Passen die
    Steht zwar da aber irgendwie trau ich SIP nicht ganz :S .
    Und sind oben und unten gleich?
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    97er PK50 XL II Elestart -Seit 2 Jahren eingemottet-
    • March 20, 2012 at 23:02
    • #5,695
    Wie heisst noch mal der "Lieferant" für die Beinschildchromumrandung im GSF ??
    Ist der hier auch aktiv ?
    Avunto Envicis Envoltat
  • VespaVespaVespa
    • March 20, 2012 at 23:27
    • #5,696
    Erst die Technik überholen und dann lackieren oder erst lackieren und dann die Technik überholen?
    • March 20, 2012 at 23:28
    • #5,697
    Die von Dir verlinkten (normal) kannste nehmen, wenn Dein Zylinder noch nicht ausgenudelt ist. Der Untershied zwischen den oben und unten ist der, dass die unteren z.T. Ringe mit Übermaß (1. oder 2. ÜS mit z.B. nicht normal 38,4 sondern 38,6 mm etc.) sind.
    • March 20, 2012 at 23:29
    • #5,698
    Wieso nicht Technik überholen, wenn sie beim Lackieren ist? Spart Zeit. :D
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • March 20, 2012 at 23:32
    • #5,699
    Gut Danke!!! :thumbup:
    Mit oben oder unten meinte ich eigentlich am Kolben. Aber ich versuchs mal so!
    • March 20, 2012 at 23:42
    • #5,700
    Ach das meintest Du. Ja klar, die Ringe sind oben und unten gleich.
