  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 29, 2012 at 20:37
    • #6,081
    Zitat von Partagas
    Gibt es für die V50 einen Rückpiegel der am Beinschild befestigt werden kann?
    Habe einen solchen schon auf anderen Typen gesehen, aber im Sip Shop nichts gefunden.
    Man nennt es Klemmspiegel und es sollte mich wundern wenn es den bei SIP nicht gibt.
    Klick hier und such dir einen aus.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 29, 2012 at 20:52
    • #6,082
    Danke, da kann ich lange suchen mit den falschen Begriffen :wacko:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • June 30, 2012 at 13:53
    • #6,083
    Hi,
    ist die Bremswirkung bei offenen 10 Zoll Felgen und Trommeln besser als mit 9Zoll Bereifung, also geschlossene Felge und passende Trommel?
    mfg
  • Gwin
    • June 30, 2012 at 16:39
    • #6,084
    Ich hab nen Angebot reingekriegt von nem ganzen motorgehäuse einer smallframe für kleines Geld,aber er weiss den typ nicht,und deswegen meine Frage: sind sf motoren gleich?
    Seiner ist wahrscheinlich von einer special...sehen eigentlich gleich aus...
    Vielen Dank im vorraus,Luca
    • June 30, 2012 at 21:07
    • #6,085
    Bis auf Erstserien-Motoren. V50, Special und PK sind austauschbar allerdings gibt es bei PK Einzug- und Zweizug-Schaltungen.
  • Gwin
    • June 30, 2012 at 22:03
    • #6,086
    Danke rassmo
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 1, 2012 at 10:57
    • #6,087
    Meine 50 Special hat drei Gänge, nun würde mich interessieren welche gravierenden Unterschiede oder Vorteile/Nachteile zu einer vier Gang bestehen.
    Auch in Anbetracht eines bevorstehenden Tunings (Zylinder, Welle, Gaser etc.)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • July 1, 2012 at 13:17
    • #6,088
    Gravierender Unterschied: Die Anzahl der Gänge.
    Vorteil 3-Gang: Man muß weniger schalten
    Vorteil 4-Gang: Man kann öfter schalten
    Was denkst du denn? Die Höchstgeschwindigkeit ist gleich. Ich finde eine 4-Gang angenehmer da der Ganganschluß m.E.n. angenehmer ist. Die 3-Gang muß ich in den einzelnen Gängen tendentiell höher drehen bevor ich schalte. Aber das empfinden event. Andere anders und ist bei mir bezogen auf Orginal-SetUp.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 1, 2012 at 13:26
    • #6,089
    Danke Rassmo!
    Meine Gedanken waren die selben und suchten eine Bestätigung. Hatte eventuelle Bedenken, dass das höher drehen negative Erscheinungen auf zB Leistung udgl. haben könnte.
    Dies wirkt sich aber wohl eher auf Verbrauch und Verschleiß aus, wenn ich richtig denke.. :huh:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Chris_Clever
    OE
    XL2 (133) aka der rote Blitz
    • July 3, 2012 at 14:15
    • #6,090
    Wie heisst dieser "Gummiring", welcher unten am Spiegel der XL2 ist und das Loch in der Lenkerverkleidung abdeckt? Gibts den einzeln? Habe einen runden Spiegel verbaut, man sieht aber das schei.. Gewinde und es regnet in den Lenker!
    Merci
    Chris
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • July 3, 2012 at 23:30
    • #6,091
    Wenn es das ist dann "gummi lenkkopfabdeckung"
    gehe mal davon aus das das gleiche ist wie xl2
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • July 4, 2012 at 06:50
    • #6,092
    PK 80 hat Langhub oder?
    Vorsicht Halbwissen!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 4, 2012 at 07:12
    • #6,093
    Hast du schon gemessen? Bei 43mm ist es ein Kurzhub und bei 51mm ein Langhub.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • July 4, 2012 at 07:20
    • #6,094
    Danke, aber ich hab gar keine.
    Über leg nur, ob ne 80er für mich in Frage kommt..
    Flo
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • July 4, 2012 at 08:08
    • #6,095
    Pk. 80 ist "langhub"!!
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • July 4, 2012 at 08:12
    • #6,096
    allen klar!
    Weiß ich Bescheid, vielen Dank! :thumbup:
    Flo
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • July 4, 2012 at 10:47
    • #6,097
    Hallo Leute, ich fahr seit Jahren das selbe 2 Takt Öl (Castrol Act>evo 2T auf Mineralölbasis schwarze Flasche). Jetzt gab es das nirgens mehr zu kaufen. Ich hab bei ebay ein Angebot gefunden und gleich mal 5 Flaschen bestellt. Gestern beim umfüllen ist mir aufgefallen dass es mir irgendwie flüssiger vorkam. Hab mal auf die Flasche geschaut und da steht 06.07 als Produktionsjahr drauf. Kann ich das trotzdem bedenkenlos verwenden oder meit ihr ich sollte es zurückschicken? Hat Öl sowas wie ein Haltbarkeitsdatum? Vielen Dank
    • July 4, 2012 at 10:56
    • #6,098
    Würde ich absolut bedenkenlos in den Tank schütten.
    Ansonsten einfach mal Google bemühen, da wirst du reichlichst Lesestoff zum Thema finden, da es neben Vespas auch noch andere Fahrzeuge mit 2-Takt-Motoren gibt und diese Frage dementsprechend schon mal aufgeworfen und beantwortet wurde.
  • Gwin
    • July 4, 2012 at 11:00
    • #6,099
    jetzt mal noch ne frage:welches öl ist den zu empfehlen bzw. besser,oder ist alles so ziemlioech das gleiche?
    • July 4, 2012 at 11:04
    • #6,100
    Oh - endlich mal wieder die Frage nach dem "besten" Öl... :-5
    Hast du dich auch schon nach den besten Reifen, dem besten Helm und ob/wie man einen neuen Zylinder einfahren sollte erkundigt? Das sind neben Ölfragen die weiteren Klassiker, zu denen ewig diskutiert wird, man aber nie zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, weil jeder seine eigenen Vorlieben hat. Mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen.
