  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 21:34
    • #621
    ja schon aber trotzdem dichtet der nicht ab. Was kann man da hernehmen gibts da irgent ein dichtmittel oder so?
    Andere Frage wie lange kann ich mit der Vespa 50 original fahren ohne das ich die zylinderabdeckung aus plastik, und die pollradabdeckung aus metal angebaut habe? Will einfach sehen ob alles dicht ist und hab keinen bock jedes mal die scheiß Zylinderabdeckung abzubauen. Ich meine wegen der Gefahr von Überhitzung.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Restaurations
    • August 4, 2008 at 07:31
    • #622
    Wenn sie kalt ist kannst mindestens 200 Meter fahren. Der Motor wird halt schon recht schnell warm... Also lieber Obacht geben - länger leben ;)
    Biete nix mehr an...
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 4, 2008 at 10:57
    • #623
    welchen technischen zweck verfolgt eine zylinderhaube?
    habe folgendes problem: dr85+ori-haube passen nicht--> müsste ne größere haube kaufen! aber da steht ja immer diese verflixte, da gut sichtbare zahl drauf. wie könnte man das etwas unauffälliger gestalten?
    gruß
    marcel
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 4, 2008 at 11:51
    • #624
    Kannste getrost weglassen - deine Vespa fährt dann auch noch( ca 5 km weit)
    Die Haube dient der Kühlung deines Zylinders !!!!!!!!!!!! Ohne die Haube kannst du die Kilometer zählen bis dein Zylinder frisst !!!
    Niemals ohne Haube fahren!!!!!!
    ESC # 582
    • August 4, 2008 at 15:23
    • #625
    warum? es gibt die kleine 50er haube und die 125er haube. auf der 125er steht bei mir gar nichts drauf.
    passt die echt schon nicht mehr bei 85er? ich dachte, dass die bis 100 cc noch geht... kostet 10 euro das teil, dafür würd ich nicht meinen zylinder riskieren
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 4, 2008 at 16:43
    • #626
    also ich hab grade ma die 50er haube mit dem reingebrannten loch montiert. hat ja sicher einen grund gehabt warum dieses loch in folge der hitze entstanden ist und die haube sitzt schon gefährlich nahe über dem zylinder. werd mir aber warscheinlich die 125er haube holen. die sitzt dann schon nicht mehr so eng hoffe ich. über den kühlrippen des kopfes ist wirklich seeehr wenig platz ( ich weiß das luft auch nur wenig platz braucht...HAHA), aber ich mag mir nicht den kopf mit geschmolznenem plastik kantieren. wieviel platz zwischen haube und kühlrippe sollte denn normalerweise sein bei nem 85er mit ori haube?? bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die hutze am anfang ständig zu kontrollieren, ob sie nicht zu heiß wird.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 4, 2008 at 16:53
    • #627
    ja wie lang kann ich dann fahren ohne das ich bedenken haben muss. will ja eigentlich nur schauen ob alles dicht ist.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 4, 2008 at 17:57
    • #628
    Hallo Kann mir jemand die Lagerbezeichnungen sagen für die vordere Radachse:
    Ich weiß die Bezeichnung für das große lager und zwar 6203 ich brauche die bezeichnungen für:
    Kleines Lager vorne
    Nadellager Schwinge
    Simmering Achse vorne
    Einmal editiert, zuletzt von Thale (August 4, 2008 at 18:22)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 4, 2008 at 19:08
    • #629
    Thale: irgendwie missbrauchst du den KFKA Thread, wie wärs wenn du einen eigenen Thread zur Generalüberholung deiner Vespa aufmachst ? Würde der Übersichtlichkeit dienen und andere Mitglieder haben die Antworten beim Benutzen der Suchfunktion gebündelt und können diese einfach nachlesen.
    greets
    dark
    ESC # 582
  • Xander
    Kiel
    PK 50 XL2
    • August 5, 2008 at 10:51
    • #630
    Moin moin ich Dussel habe mir meinen Schaltdraht abgerissen :(
    Nun frage ich mich ob ich nur den Draht neu einziehen kann oder muß ich den kompletten Zug tauschen.
    Könnte mir mal einer eine kurze Anleitung geben wie ich das machen sollte.
    PK XL 2 ein Draht Zug Bj 1991.
    BIs............................... Xander
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 5, 2008 at 13:39
    • #631
    lass die außenhülle drin, befestige den neuen zug an dem alten und zieh dann in einem schritt den alten raus und den neuen rein.
    am besten vorher noch schmieröl in die hülle sprühen und den neuen zug etwas einreiben, damits besser flutscht
    mfg max
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 5, 2008 at 19:35
    • #632
    Kann mir keiner sagen wie lang ich ohne der Zylinderabdeckung (haube) fahren kann das der Motor nicht überhitzt? Will nur sehen ob alles dicht ist und hab nur schiss das der überhitzt und sich der kolben frisst.
    mfg
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 5, 2008 at 20:28
    • #633
    mfg
    dann probiers halt aus.... ;)
    Ne spass beiseite, steck halt nur die Haube drüber, schraub eine Schraube rein, dreh deine Runde, schraub die Schraube raus und schau nach obs dicht ist...
    Faulheit siegt
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • deereper
    50N Special
    • August 5, 2008 at 20:38
    • #634
    kann mir einer sagen, wie viel kmh (bezogen auf 50-60) unterschied das 16-Zahn primärritzel bringt?
    und muss man den Motor Spalten oder nur Kupplungsdeckel öffnen?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 5, 2008 at 21:19
    • #635
    was es an geschwindigkeitszuwachs bringt kann ich dir nicht sagen, was ich sagen kann ist, dass du den motor dafür nicht spalten brauchst!du musst lediglich den kupplungsdeckel abnehmen um das primärritzel zu tauschen.
  • deereper
    50N Special
    • August 5, 2008 at 21:31
    • #636
    danke!
    momentan ist nähmlich das 16er drin, aber ich leg mehr wert auf anzug, deshalb wärs ganz interessant.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • deereper
    50N Special
    • August 6, 2008 at 21:57
    • #637
    Was ist der unterschied zwischen einer PV und ET3?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 6, 2008 at 22:20
    • #638
    deereper : guggst du hier
    ESC # 582
  • deereper
    50N Special
    • August 8, 2008 at 18:05
    • #639
    danke!
    weiß jemand den winkel vom kleinen LüRa konus?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 8, 2008 at 18:59
    • #640
    welches fett für Tachowelleritzel unten bei der achse? Und voll stopfen alles oder nur wenig?
