  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • August 12, 2008 at 20:47
    • #641
    wollte mal wissen von welcher Vespa ich eine Chromumrandung inkl. Endstücke für meine Vespa PK 50 XL Bj. 91 nutzen kann. Also für den Knieschutz und den Rand der Trittbleche.
    Vielen Dank
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • deereper
    50N Special
    • August 15, 2008 at 18:15
    • #642
    wo genau kommt im vergaserraum der Filzring hin?
    hab den heute bei mir an besagter stelle lose gefunden :huh:
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • August 15, 2008 at 18:17
    • #643
    über den ass. quasi wie ein kondom um es zu erklären
  • deereper
    50N Special
    • August 15, 2008 at 18:21
    • #644
    achso da zwischen ass und dem guss-ding?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 15, 2008 at 18:23
    • #645
    für was gehört eigentlich zwischen vergaser und zyinder die komische schwarze Gummihülle die um denn ansaugstuzen herum ist?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 15, 2008 at 18:28
    • #646
    hält den Dreck aus dem Vergaserraum
    ESC # 582
    • August 15, 2008 at 18:29
    • #647
    jop. und viel einfetten
  • bolllek
    Potsdam
    • August 15, 2008 at 18:33
    • #648
    ass ???? :S wo einfetten ??
    Trittblech V50
    • August 15, 2008 at 19:23
    • #649
    argh, man müsste immer ne teilzerlegte vespa hier rumstehen haben um fotos machen zu können...
    du hast in der mitte das Ansaugstutzen (ASS) Rohr, außen drum hast du dieses Alugussdingens und dazwischen kommt der Filzring mit Fett.
    dir chromumrandung aus kunstoff kriegeste bei sip, kostet knapp 30 tacken für 5m, ist nicht wenig. diese monoschlitzrohre zum verschrauben würde ich nicht nehmen. das chrom ist ultrabillig und schlecht gemacht und die kosten auch mal eben 30 tacken... und passen schlecht auf ne pk. und machen löcher ins blech. und kratzer in den lack.
    nebenbei hat der gaser der xl1 ne gummidichtung und sollte daher auch ohne filzring dicht sein!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 20, 2008 at 14:29
    • #650
    für was gehört das loch an der unterseite des luftfilters?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 20, 2008 at 17:07
    • #651
    Damit Feuchtigkeit rauslaufen kann und sich nicht im Filter sammelt.... so ist zumindest beim Auto so
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • August 20, 2008 at 21:58
    • #652
    Was für 'ne Gewindegröße und Steigung hat die Nebendüse vom Del'Orto 16/15F der Serie in der PK 50 XL 1 war?
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • August 21, 2008 at 10:19
    • #653
    moin,
    welchen chromring nehme ich für den Lampenschirm einer Xl1 und passt der Polini right hand an meine XL2 Polini 133?
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • August 21, 2008 at 23:09
    • #654
    kann ich aus einer 4 Scheiben Kupplung einfach eine 3 Scheiben Kupplung machen indem ich Scheiben weglasse oder muß ich auch einen neuen Kupplungskorb kaufen?
    Gruß Sespa
    • August 22, 2008 at 00:15
    • #655
    @ sespa: kannste machen, funktioniert auch, warum kaufste denn dann nicht einfach 3 scheiben beläge? bei den billigen 4scheibenbelägen ist doch immer einer kaputt, oder? ;)
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • August 22, 2008 at 12:15
    • #656
    Wie bekomme ich den Bremszug vorne aus bzw. den neuen eingebaut? Ist eine Gabel von ner Xl2. Unten aushängen oben aushängen soweit ist klar. Aber was muss ich machen um die Aussenhülle abzukriegen?
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
    • August 22, 2008 at 12:57
    • #657
    ist nur gesteckt. kannst am besten nen draht durch die alte aussenhülle und durch die neue aussenhülle und mit hilfe dieses drahtes die neue hülle an der alten durchziehen. eventuell vorhandene alukappen am alten zug vorher abknipsen
  • deereper
    50N Special
    • August 26, 2008 at 16:05
    • #658
    ist der Originale Tachowellenzug (V50) aus Teflon?
    bzw. mit was soll ich den schmieren?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    • August 26, 2008 at 20:18
    • #659
    Das Original ist nicht Teflonbeschichtet. Zum schmieren eignen sich flüssige Öle. Je nach Verschmutzungsgrad erstmal WD40 oder sowas um nach unten durchzuspülen. Ich persönlich würd' danach ganz ordinäres Schmieröl bzw. 5W/40 hinterherkippen. Das haftet länger!
  • deereper
    50N Special
    • August 26, 2008 at 20:55
    • #660
    ja ich wollt da WD40 reinsprühen aber jemand hat mir gesagt das man das auf keinen fall bei Teflonzügen machen darf, weil die sonst aufquillen können.
    weiß nun aber leider nich genau ob die schon mal getauscht wurde.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
