wollte mal wissen von welcher Vespa ich eine Chromumrandung inkl. Endstücke für meine Vespa PK 50 XL Bj. 91 nutzen kann. Also für den Knieschutz und den Rand der Trittbleche.
Vielen Dank
wo genau kommt im vergaserraum der Filzring hin?
hab den heute bei mir an besagter stelle lose gefunden
über den ass. quasi wie ein kondom um es zu erklären
achso da zwischen ass und dem guss-ding?
für was gehört eigentlich zwischen vergaser und zyinder die komische schwarze Gummihülle die um denn ansaugstuzen herum ist?
hält den Dreck aus dem Vergaserraum
jop. und viel einfetten
ass ????
wo einfetten ?? -
argh, man müsste immer ne teilzerlegte vespa hier rumstehen haben um fotos machen zu können...
du hast in der mitte das Ansaugstutzen (ASS) Rohr, außen drum hast du dieses Alugussdingens und dazwischen kommt der Filzring mit Fett.
dir chromumrandung aus kunstoff kriegeste bei sip, kostet knapp 30 tacken für 5m, ist nicht wenig. diese monoschlitzrohre zum verschrauben würde ich nicht nehmen. das chrom ist ultrabillig und schlecht gemacht und die kosten auch mal eben 30 tacken... und passen schlecht auf ne pk. und machen löcher ins blech. und kratzer in den lack.
nebenbei hat der gaser der xl1 ne gummidichtung und sollte daher auch ohne filzring dicht sein!
für was gehört das loch an der unterseite des luftfilters?
Damit Feuchtigkeit rauslaufen kann und sich nicht im Filter sammelt.... so ist zumindest beim Auto so
Was für 'ne Gewindegröße und Steigung hat die Nebendüse vom Del'Orto 16/15F der Serie in der PK 50 XL 1 war?
moin,
welchen chromring nehme ich für den Lampenschirm einer Xl1 und passt der Polini right hand an meine XL2 Polini 133? -
kann ich aus einer 4 Scheiben Kupplung einfach eine 3 Scheiben Kupplung machen indem ich Scheiben weglasse oder muß ich auch einen neuen Kupplungskorb kaufen?
Gruß Sespa
@ sespa: kannste machen, funktioniert auch, warum kaufste denn dann nicht einfach 3 scheiben beläge? bei den billigen 4scheibenbelägen ist doch immer einer kaputt, oder?
Wie bekomme ich den Bremszug vorne aus bzw. den neuen eingebaut? Ist eine Gabel von ner Xl2. Unten aushängen oben aushängen soweit ist klar. Aber was muss ich machen um die Aussenhülle abzukriegen?
ist nur gesteckt. kannst am besten nen draht durch die alte aussenhülle und durch die neue aussenhülle und mit hilfe dieses drahtes die neue hülle an der alten durchziehen. eventuell vorhandene alukappen am alten zug vorher abknipsen
ist der Originale Tachowellenzug (V50) aus Teflon?
bzw. mit was soll ich den schmieren?
Das Original ist nicht Teflonbeschichtet. Zum schmieren eignen sich flüssige Öle. Je nach Verschmutzungsgrad erstmal WD40 oder sowas um nach unten durchzuspülen. Ich persönlich würd' danach ganz ordinäres Schmieröl bzw. 5W/40 hinterherkippen. Das haftet länger!
ja ich wollt da WD40 reinsprühen aber jemand hat mir gesagt das man das auf keinen fall bei Teflonzügen machen darf, weil die sonst aufquillen können.
weiß nun aber leider nich genau ob die schon mal getauscht wurde. -
