  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 1, 2023 at 13:51
    • #13,001
    Danke für die Fotos.
    Allerdings werfen diese mehrere weitere Fragen auf:
    War das eine Langgewindekerze in einem Kopf mit Kurzgewinde ? Ich glaube nämlich auf Foto 1 Gewinde, Dichtring und einen überstehenden Mittelisolator zu sehen - und auf Foto 2 den fehlenden Teil des Gewindes im Zylinderkopf.
    Es gibt sog. Ausdrehwerkzeuge mit Linksgewinde, die aber nur helfen, wenn das Gewinde im Kopf nicht bereits ruiniert ist. Sonst hilft bur ein anderer Kopf...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 1, 2023 at 17:36
    • #13,002
    Da wirst du leider leider nicht Drumherum kommen um den Kopf zu demontieren und versuchen das Gewinde (14x1,25) nachzuschneiden... Wenn das nicht funktioniert dann besorge dir ein Zündkerzengewinde Repsatz! Ich weiß ja nicht was du da für einen Z- Kopf hast. Aber für diese Tool- Ausgabe, bekommst du bestimmt keinen neuen.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • May 1, 2023 at 21:36
    • #13,003
    Nein ist ein Langgewinde Kopf ,hab schon einen neuen Kopf bestellt und werde mich wenn ich mal zeit und Lust hab dem alten Kopf widmen und versuchen ihn zu reparieren
    pk 50s
    keiner
    • May 1, 2023 at 21:37
    • #13,004
    Kopf ist schon demontiert hab auch einen neuen Kopf bestellt und werde wenn ich zeit und Lust habe den alten Kopf versuchen zu reparieren
    pk 50s
    keiner
    • May 5, 2023 at 00:57
    • #13,005
    Kann mir jemand sagen ob es einen unterschied macht ob die Zündkerze zentral oder seitlich ist. Wenn ja was bringt das?
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 5, 2023 at 07:49
    • #13,006
    Moin....was fällt euch spontan dazu ein wenn der MOtor beim Schieber schliessen immer so nachschuckt aber bei minimalsgas knattert als wenns zu fett wäre?
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 08:46
    • #13,007
    Spontan...Nebendüse
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 5, 2023 at 14:10
    • #13,008
    Zitat von Kawitzi
    Spontan...Nebendüse
    kommt das schucken von zu mager oder zu fett? oder gibts das phänomen bei beiden?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 14:22
    • #13,009
    Eine größere Nebendüse reichert bis auf 1/4 an, ne kleinere magert ab... Ich nenne es jetzt mal 4takten und klingeln...
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 5, 2023 at 18:25
    • #13,010
    ok danke....dann hau ich mal eine 36 ND rein und schau was passiert
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 18:51
    • #13,011
    Was hast du denn für eine Größe drin und welchen Gaser hast du? Ich würde ne 38 ND nehmen
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 5, 2023 at 19:10
    • #13,012
    VHSB38DD B38/ND60, K57 Clip2, DQ263, HD 170
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 19:22
    • #13,013
    Ahhh.. einen 34 Dello ... Ist der Gasschieber ein 40er?
    Dann passt eine 36ND!
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 5, 2023 at 19:23
    • #13,014
    38er mein Freund :)
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 5, 2023 at 19:50
    • #13,015
    "Kann mir jemand sagen ob es einen unterschied macht ob die Zündkerze zentral oder seitlich ist. Wenn ja was bringt das?"
    Vermutlich gibt es dazu hier verschiedene Meinungen.
    Bei den luftgekühlten Zweitaktkonstruktionen der frühen Jahre, denen auch etwas Leistung abverlangt wurde, wurde bewußt eine Position der Zündkerze außermittig weg von der Auslaßseite bevorzugt.
    Damit bringt man die Zündkerze mit ihren geometrischen Nestern etwas aus der heißen Zone und vermeidet zusätzliche Temperaturerhöhung in diesem Bereich, um die Chance für Glutnester, die eine vorzeitige Zündung begünstigen, zu vermeiden.
    Der ideale Kopf für einen luftgekühlten Zweitakter mit normaler Umkehrspühlung ist daher eine Kopf, dessen Kerzenbohrung etwas aus der Mitte weg vom Auslaß ist. Zum Auslaß hin eine Quetschzone, die zwingend größer in Richtung Kerzenbohrung ist, damit sich dort ebenfalls keine Glutnester bilden können.
    Diese Grundsätze werden bei einer SF halt etwas ausgehebelt.
    Erstens weil heute bei den Kits immer Heerscharen von Spülkanälen am Start sind und den Kopf ganz anders behandeln wie der alte Schnürle und
    Zweitens in einer Smallframe auch der Platz für den Kerzenwechsel mit berücksichtigt werden muß.
    Gehe einfach mal davon aus, daß der jeweilige Zylinderkithersteller keine Murmeln im Kopf hat und diese Rahmenbedingungen einigermaßen berücksichtigt hat.
    Und ich glaube mal, daß in deiner angestrebten Literleistung das eher als untergeordnet betrachtet werden darf.
    Soviel mal zu den Grundlagen von den alten Vorvätern.
    Viel Erfolg,
    Gruß Paddy.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 5, 2023 at 21:32
    • #13,016
    P.S.:
    Deshalb muß ich auch immer etwas schmunzeln, wenn zwar weniger hier, mehr im GSF so pseudowissenschaftlich Lötzinn im oberen Totpunkt plattgedrückt wird und daraus Dinge abgeleitet werden und von "Quetschkante" geredet wird.
    Da werden plus oder minus 2 Zehntel diskutiert... lmao
    Letzlich können bei so "Erfahrungaustauschs" mit der sogenannten "Quetschkante" nur die Verdichtungsverhältnisse einer bestimmten Paarung von Kopf und Kolbenboden verglichen werden.
    Also Tuner a) empfiehlt 2 mm, ich habe 1,9 mm....Und jetzt?
    Antwort: Du hast mehr Verdichtung wie Tuner a), sofern du exakt die gleichen Komponenten verbaut hast. Punkt. Mehr sagt das nicht.
    Über die wahren Auswirkungen bei einer hochtourigen Verbrennung mit hoher Literleistung sagt das ungefähr soviel aus wie der Luftdruck in Konstanz....
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2023 at 12:58
    • #13,017
    Worüber wird hier diskutiert ?
    Themenüberschrift lautet:
    kFkA Vespa Smallframe Roller
    pk 50s
    keiner
    • May 6, 2023 at 21:41
    • #13,018
    Lohnt es sich bei einer 30 jahren alten Zündung neu kabel anzulöten oder lieber dirket ne neue Zündung?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2023 at 10:59
    • #13,019
    Leider kann ich keinen Zusammenhang zwischen "Schieberschließen", Kabeln und ZGP erneuern erkennen...
    pk 50s
    keiner
    • May 7, 2023 at 21:50
    • #13,020
    Wollte dich eigentlich nicht zitieren war ausversehen
