  • Steh gerade aufm Schlauch:
    passt ein 16/15er Vergaser auf den Ansaugstutzen eines 16/12ers?
    Und steht die erste Zahl (16) für den Durchmesser auf der Luftfilter-Seite und die zweite Zahl (15bzw.12) für den Durchmesser am Ansaugstutzen?
    Danke für Aufklärung.
  • ich glaub die erste Zahl steht für den Durchmesser motorseitig und die zweite Zahl luftfilterseitig. Hab nämlich mal nen 16/10er auf 16/16 in ner Standbohrmaschine aufgebohrt, und dabei durch das Einspannen den Flansch der auf den Ansaugstutzen kommt leicht verformt :S
    Aber was nicht paßt, wird passend gemacht ;)
  • Servus,
    Hol jetzt morgen meine Vespa vom lakierer,
    da ich den kenn und er mir einen Sonderpreis
    gemacht hat, hat es auch dementsprechend gedauert,
    (1MONAT)
    So und jetzt zum eigentlichen
    Mein Tank ist jetzt 1,5 monate leer rumgelegen soll
    ich etwas beachten ??? zwecksn rost?
    Mach dann in paar Tagen einen Thread auf wo ich mehrere
    Fragen stellen werde weil ich sie zusammenbaue ^^
    und da kommt glaube ich so einiges zusammen.
    Natürlich werde ich Fotos in den Thread einfügen......
    Nicht wie schon gesehn also ich rede von unseren
    Bleifreitanker wegem dem gewicht ^^
    Danke schonmal
    Gruß Möcky
  • hallo ich hätte mal ne ganz doofe frage. ich kriege irgend wie die leiste nicht an die kaskade meiner v50. also damit will sagen ich kann sie schon feststecken und so und sie hält dann auch einigermaßen aber sie springt dann immer von der kaskade weg. meistens oben. da hält sie einfach nicht richtig. woran kann das liegen und gibt es denn alternativen die zu befestigen außer diese komischen klemmgabeln?
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • ok zwar ne Largeframe, aber dafür lohnt kein neues Thema:
    Gibt es unterschiede zwischen den Spannungsreglern bei Px 80 bis 200 und Cosa 80-200 ?
    Mir knallen nämlich immer die (teuren) H4 Birnen durch und ich würde den gerne mal auf Verdacht tauschen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Wird beim 16/15er Vergaser ein Filzring zur Dichtung auf dem Ansaugstutzen benötigt?
    Mfg, Holger
    unterscheiden sich nicht nach hubraum...aber nach baujahr
    also die letzten Cosas und die neueren PX mit Elestart haben den selben....
    Rita
  • @ vechs guck mal die Kabelfarben am Regler...oder mach ein Foto mit angeschlossenen Kabeln...
    mit oder ohne Elestart??
    bei ohne Elestart ist die ausführung klar
    mit Elestart vermitlich alte Version 5 pole...
    Rita
  • so, hab gestern nachgesehen.
    habe Elestart und folgende Anschlüsse hängen dran:
    G G +B C Masse
    Also 5 polig. Alle 5 Anschlüsse sind mit Kabeln belegt.
    Edith sagt: Mir sind bisher Abblendlicht, Rücklicht und Bremslicht durchgeknallt, kann doch nur am Spannungsregler liegen oder ? Hat nichts mit meinem H4 Umbau zu tun ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Kurze frage, was für ein Wärmewärt sollte ne Zündkerze bei nen 102er Polini haben?
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
