  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • heeey fuffziich
    • March 15, 2008 at 17:52
    • #141
    Steh gerade aufm Schlauch:
    passt ein 16/15er Vergaser auf den Ansaugstutzen eines 16/12ers?
    Und steht die erste Zahl (16) für den Durchmesser auf der Luftfilter-Seite und die zweite Zahl (15bzw.12) für den Durchmesser am Ansaugstutzen?
    Danke für Aufklärung.
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • March 15, 2008 at 19:23
    • #142
    ich glaub die erste Zahl steht für den Durchmesser motorseitig und die zweite Zahl luftfilterseitig. Hab nämlich mal nen 16/10er auf 16/16 in ner Standbohrmaschine aufgebohrt, und dabei durch das Einspannen den Flansch der auf den Ansaugstutzen kommt leicht verformt :S
    Aber was nicht paßt, wird passend gemacht ;)
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • March 16, 2008 at 13:46
    • #143
    Servus,
    Hol jetzt morgen meine Vespa vom lakierer,
    da ich den kenn und er mir einen Sonderpreis
    gemacht hat, hat es auch dementsprechend gedauert,
    (1MONAT)
    So und jetzt zum eigentlichen
    Mein Tank ist jetzt 1,5 monate leer rumgelegen soll
    ich etwas beachten ??? zwecksn rost?
    Mach dann in paar Tagen einen Thread auf wo ich mehrere
    Fragen stellen werde weil ich sie zusammenbaue ^^
    und da kommt glaube ich so einiges zusammen.
    Natürlich werde ich Fotos in den Thread einfügen......
    Nicht wie schon gesehn also ich rede von unseren
    Bleifreitanker wegem dem gewicht ^^
    Danke schonmal
    Gruß Möcky
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • March 16, 2008 at 15:52
    • #144
    Welche Originalübersetzung hat eine 4 Gang Spezial?
  • firefighter
    VESPA HP
    • March 20, 2008 at 13:39
    • #145
    Hallo
    Ich bräuchte folgende teile
    da ich sie in den shops nicht finden
    kann.
    ich währe sehr verbunden.
    Gruß Möcky
  • firefighter
    VESPA HP
    • March 21, 2008 at 15:17
    • #146
    kann mir keiner helfen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 21, 2008 at 15:48
    • #147
    neu kannste die 4 Teile von mir haben für 34,30
    gebraucht für 20.-
    jeweils zuzüglich 4.- versand im Päckchen
    Rita
  • firefighter
    VESPA HP
    • March 21, 2008 at 16:59
    • #148
    sind die echt so teuer mhm
    ja ich rühr mich bei dir ok??
    gruß
    Möcky
  • Manzotim78
    Wehingen
    PK 50 XL2 und V 50 Spezial
    • March 21, 2008 at 18:04
    • #149
    Zitat von MetalheadDeluxe
    SERVUS
    Hallo bin neu hier, danke an das Team von der Seite, super Forum.
    Jetzt zu der Frage, kann mir jemand sagen oder mit Bild zeigen wie der anschluss am Tankgeber richt angeschlossen sein muss???
    Ist eine Pk 50 XL 2 Bj. 96
    Gruss :D
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • March 24, 2008 at 00:47
    • #150
    hallo ich hätte mal ne ganz doofe frage. ich kriege irgend wie die leiste nicht an die kaskade meiner v50. also damit will sagen ich kann sie schon feststecken und so und sie hält dann auch einigermaßen aber sie springt dann immer von der kaskade weg. meistens oben. da hält sie einfach nicht richtig. woran kann das liegen und gibt es denn alternativen die zu befestigen außer diese komischen klemmgabeln?
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • firefighter
    VESPA HP
    • March 24, 2008 at 10:33
    • #151
    ja ich bräuchte auch eine neue,
    die alte is so ein ´klump
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 25, 2008 at 08:59
    • #152
    ok zwar ne Largeframe, aber dafür lohnt kein neues Thema:
    Gibt es unterschiede zwischen den Spannungsreglern bei Px 80 bis 200 und Cosa 80-200 ?
    Mir knallen nämlich immer die (teuren) H4 Birnen durch und ich würde den gerne mal auf Verdacht tauschen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • heeey fuffziich
    • March 26, 2008 at 15:23
    • #153
    Wird beim 16/15er Vergaser ein Filzring zur Dichtung auf dem Ansaugstutzen benötigt?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 26, 2008 at 16:20
    • #154
    Mfg, Holger
    unterscheiden sich nicht nach hubraum...aber nach baujahr
    also die letzten Cosas und die neueren PX mit Elestart haben den selben....
    Rita
  • Vechs
    • March 26, 2008 at 16:25
    • #155
    ähm also mit Baujahr 1991 habe ich und brauche ich dann ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 26, 2008 at 16:26
    • #156
    schau mal beim vergaser in die öffnung, die auf dem ass muss, wenn kein o-ring und keine nut dafür sichtbar, dann wirste den filzring brauchen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 26, 2008 at 16:30
    • #157
    @ vechs guck mal die Kabelfarben am Regler...oder mach ein Foto mit angeschlossenen Kabeln...
    mit oder ohne Elestart??
    bei ohne Elestart ist die ausführung klar
    mit Elestart vermitlich alte Version 5 pole...
    Rita
  • Vechs
    • March 31, 2008 at 14:00
    • #158
    so, hab gestern nachgesehen.
    habe Elestart und folgende Anschlüsse hängen dran:
    G G +B C Masse
    Also 5 polig. Alle 5 Anschlüsse sind mit Kabeln belegt.
    Edith sagt: Mir sind bisher Abblendlicht, Rücklicht und Bremslicht durchgeknallt, kann doch nur am Spannungsregler liegen oder ? Hat nichts mit meinem H4 Umbau zu tun ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • March 31, 2008 at 14:08
    • #159
    Kurze frage, was für ein Wärmewärt sollte ne Zündkerze bei nen 102er Polini haben?
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 31, 2008 at 17:14
    • #160
    W4AC laut
