  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Basti_MRC
    • April 28, 2008 at 14:20
    • #221
    Zitat von Quak
    W5AC
    die !! die ANDERE WIRD WOHL ZU KALT SEIN!!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 28, 2008 at 18:26
    • #222
    W5AC
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • April 28, 2008 at 19:29
    • #223
    Hab grad in meiner PK XL Bedienungsanleitung W4AC gelesen.
    V50 und PK Motoren sind doch bis auf Kleinigkeiten identisch. Wieso dann andere Zündkerze?
    Oder ist die Angabe in der Bedienungsanleitung falsch? :D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2008 at 19:36
    • #224
    W5AC
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • April 28, 2008 at 19:48
    • #225
    Kommt aber auch auf den Zylinder drauf an!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Pat
    • April 28, 2008 at 20:06
    • #226
    hat vielleicht jemand gerade einen Buzetti Seitenständer (PK XL1) rumliegen und kann mir mal kurz sagen wie lang der ist (ohne Anbauplatte) ?
    Danke und Gruss Pat
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • May 4, 2008 at 13:43
    • #227
    [Blockierte Grafik: http://www.vespe.at/shop/images/big/umbau_029.jpg]
    Hat dieser Tacho eine Beleuchtung?
    Danke
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 4, 2008 at 19:12
    • #228
    In welchem Bereich liegt die Hauptdüse in etwa bei einem originalen V50 Motor mit 16.16er Gaser und ET3-Banane?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 4, 2008 at 21:28
    • #229
    also die originale Bedüsung ist 67 oder wahlweise 70 (steht so in der BE)
  • Restaurations
    • May 6, 2008 at 18:48
    • #230
    Bräuchte die ungefähre Größe der HD für:
    3 Gang V50 Motor, original 50 ccm, 19.19 Vergaser, Sito Plus
    Fährt gerade nur mit Choke - die Düse ist viel zu klein...
    Bitte das schwachsinnige Setup nicht beachten - ist mir klar, dass das nicht so recht zusammen passt
    Biete nix mehr an...
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 6, 2008 at 19:13
    • #231
    ungefähr 80.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 6, 2008 at 19:25
    • #232
    Boah 80 fahr ich auf meinem 75er
    schreib mal einen aus Ö an der eine PK50SS hat die hatte orginal einen 19er verbaut bei 50ccm, war halt 4 Gang :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • May 6, 2008 at 19:42
    • #233
    Danke, brauchte nur nen Richtwert, ich werds morgen mal mit 75 - 80 versuchen.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 6, 2008 at 19:43
    • #234
    ich find 80 doch zu gross
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Hörni
    Mannheim
    pk 50 xl baujahr 87 4-gang Handschaltung
    • May 6, 2008 at 20:14
    • #235
    gute idee :gamer: kennt jemand ne vespa werkstat in mannheim oder besser noch weiß jemand woran des liegen könnte, des des licht hupe un blinker nicht bzw halb funktionieren (beim an-und ausschalten funktionierts sonst net)
    Einmal editiert, zuletzt von Hörni (May 9, 2008 at 22:33)
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • May 13, 2008 at 20:42
    • #236
    hallo leudes.
    hab hier mal ne frage und hoffe dass es darauf ne kurze lösung bzw antwort gibt. wenn ich meine vespa länger stehen lasse. sprich übe rnacht oder so dann springt sie nur mit choke an. ich denke des ist nicht schlimm aber so normal ist es auch nicht oder? wie kann man dass denn beheben. andre nebendüse?
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 13, 2008 at 21:20
    • #237
    Choke hieß zu meiner Zeit noch "Kaltstarter" und alle Moppeds und Autos (außer dem Käfer) brauchten ihn.
    Warum sollte es also verkehrt sein, zu Kaltstart den "Kaltstarter" zu nutzen?
    Edit fragt noch: Wozu sollte der Knubbel zwischen Deinen Beinen sonst gut sein? 8)
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 13, 2008 at 22:16
    • #238
    Stimmt, ist normal und soll so :)
    Kurze Frage meinerseits:
    Ich hab anscheinend mein Rücklicht falsch verkabelt - Bremslicht und Rücklicht funktionieren, wenn ich die Bremse jedoch trete geht das Bremslicht an (gut!) und das Rücklicht aus (schlecht). Kabel vertauscht oder was? :)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 13, 2008 at 23:46
    • #239
    mach mal bild, wie du es verkabelt hast....
    ich tippe auf schwarz und gelb/schwarz vertauscht....
    Rita
  • freak05
    Steiermark/Österreich
    PK 50 XL KAT Direktansauger
    • May 14, 2008 at 19:21
    • #240
    hallo
    welche ngk zündkerze brauche ich für meine vespa pk 50 xl kat bj 1990 mit direktgesaugtem Zylinder
    Setup:
    19er Vergaser, gefrässter Auslass, Pinasco Ritzel, Sito Plus entdrossel
