  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 21, 2008 at 11:00
    • #781
    Zitat von Labelsucker
    Vielleicht sind ja die Motorschwingenlager (keine Ahnung wie die heißen) im Eimer. Mal die Vespa hochheben, und am Rad hin und her wackeln, wenn der ganze Motor mitgeht dann sinds vmtl. die Lager.
    Muss ich mal heut Abend probieren, hatte gestern keine Zeit mehr! Aber schonmal danke für den Tip...
  • FrieSoo
    • October 21, 2008 at 12:20
    • #782
    Rauf auf den Hauptständer und hinten nen Kasten mit ner Decke runter.......
    Eventuell musst du den Kasten noch um nen paar Holzbretter erhöhen und falls du
    nen Spritzschutz dran hast muss der ab..........
    MfG
    Zitat aus "dare's" Profil:
    Vespatyp: Vespa,Titten,Bier :pinch:
    ---------> Soein Quatsch, ebenso wie die Frage....... :pinch:
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
    Einmal editiert, zuletzt von FrieSoo (October 21, 2008 at 14:21)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 22, 2008 at 05:53
    • #783
    gibt es eine Alternative zum 24er Membran Ansaugstutzen die auch bezahlbar ist? Ich würde gerne nen größeren Gaser als 24er fahren, entweder 28er oder 30er Vergaser. Beim Worb gibt es den Malossi-Satz, dort steht dabei dass der Ansaugestutzen umgearbeitet werden kann. Wie? Oder gibts da schon was fertiges in der Preisklasse? ?(
    hat keiner nen blassen Schimmer? ?(
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • October 22, 2008 at 08:00
    • #784
    die großen ansaugstutzen gibts nur für direktsauger, was quasi alles oberhalb des 133er polini ist. die 24er membran macht am kurbeleinlass gerade noch sinn, für alles größere müsstest du über beide gehäusehälften ansaugen, wozu du schweißen musst, das ding irgendwie dicht kriegen musst... spaßig ist anders.
    daher dann lieber nen direktgesaugten ;) da msust du weniger schweißen (aufschweißen) oder mit kaltmetall dranlügen :)
  • Labelsucker
    • October 22, 2008 at 09:47
    • #785
    super, mercie dir für die Antwort! :thumbup: Dann wirds wohl doch a 24er Ansaugstutzen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • October 22, 2008 at 09:51
    • #786
    Naja, es gibt ja noch den Malossi-Ansauger für Gehäuseeinlaß. Das Teil ist baugleich mit dem Malossi-Ansauger für Largeframemodelle, nur das Schnüffelstück ist anders. Und bei den Largeframes wird das ganze häufig mit 28er oder 30er Vergaser gefahren. D. h. es müsste auf die Grundplatte des 25er Schnüffelstücks ein Rohr mit größerem Durchmesser gebraten werden, dann kann man auch größere Vergaser über Gehäuseeinlass fahren. Da muss nichts über beide Hälften laufen, wohl würde es aber Sinn machen, am Einlasskanal von außen Material aufzuschweißen, damit von innen größer fräsen kann.
    Gleiches gilt im Übrigen für den Polini-Membranansaugstutzen. Fertig käuflich mit 24er Schnüffelstück, aber durchaus auch schon mit selbstgemachten Schnüffelstücken und 30er Vergaser gefahren worden.
    Solche Umbauten auf größere Schnüffelstücke macht z. B. der erwähnte Herr Wrobel oder auch diverse Leute im GSF, siehe dort unter Dienstleistungsangebote.
  • reanea
    Oberhausen
    PK50(102)XL2, P200E, PX80
    • October 22, 2008 at 11:31
    • #787
    Moin moin zusammen
    Ich wollte meine Pk heute nen neuen Reifen gönnen aber irgendwie bekomme ich den alten Reifen nicht von der Felge.
    Habe alle mutten losgemacht und irgendwie häng der Reifen trotzdem noch bembenfest an den beiden Felgenhälften.
    Bekomme ihn einfach nicht ab! Richtig dran gehelbelöt und gerissen aber nichts.......
    Habe schon geschwitzt wie sau :D .
    Gibts da irgendwelche Tipps oder Tricks?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 22, 2008 at 11:38
    • #788
    da hilft nur rohe gewalt... leg den reifen auf den boden und versuch durch draufsteigen den reifen von der felge zu lösen.
    am besten noch n bissl zur unterstützung mit der brechstange hebeln.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • reanea
    Oberhausen
    • October 22, 2008 at 11:41
    • #789
    okay dann geh ich noch was schwitzen^^
    danke! klatschen-)
    Hier wird man geholfen :)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 22, 2008 at 11:47
    • #790
    was kann man denn machen, wenn ne xl 2.. ~5 Jahre mit geöffneten Benzinhahn gestanden hat? Wenn sie nämlich anspringt, dann nur für 5-10 sek. im unteren Drehzahlbereich trotz Vollgas. Hab natürlich Kerze, sprit gewechselt und Vergaser saubergemacht...??!? Anrollen bringt auch nix...!!?! ;( ;(
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 22, 2008 at 11:52
    • #791
    riech mal am getriebeöl...
    hat zwar nicht zwingend mit deinem startproblem zu tun, aber wenn sie solange offen gestanden hat könnte es gut sein dass das kuwegehäuse vollgelaufen ist und die simmis aufgeweicht hat.
    riechts... nunja... "pissig", heißts spalten und abdichten.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 22, 2008 at 11:55
    • #792
    und dafür braucht man sicherlich Spezialwerkzeug, wie bei Piaggio üblich!!?!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 22, 2008 at 12:01
    • #793
    abzieher für lüra und kupplung, den rest macht ein gummihammer und gefühl :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 22, 2008 at 12:40
    • #794
    das lohnt sich für mich nicht, zumal es eine xl 2 Bj. 95 ist...werde sie wohl in ibäi setzen...oder vorher noch hier hinein, sobald ich die Bilder fertig hab... ;(
    ...und vielen Dank für Tip, dass ich sie lieber verkaufen sollte....... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Karl Lagerfeuer (October 22, 2008 at 12:53)
    • October 22, 2008 at 12:54
    • #795
    du kannst mir auch den motor schicken, dann läuft das moped wieder. also motor und gaser.
    dauert 2 wochen, meistens kosten die teile nicht viel. satz dichtungen, satz simmerringe, zusammen vll 20 euro und dann noch n satz lager wenn irgendwas kaputt sein sollte. etwa 25-30 euro. plus porto und ne kiste bier :D
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 22, 2008 at 15:00
    • #796
    Blöde Frage,
    aber hast den Benzinfilter im Vergaser auch mal raus genommen und gereinigt?
    Könnte sein das der Verharzt ist.
    KLICK
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 22, 2008 at 15:25
    • #797
    als allererstes..............
  • deereper
    50N Special
    • October 22, 2008 at 20:38
    • #798
    bei einem 3.5 reifen ist ja der durchmesser größer.
    ist des halbe zoll mehr auf den radius oder auf den durchmesser bezogen?
    bzw. ist ein 3,5 reifen im durchmesser 1zoll oder 0,5 Zoll größer?
    wär wichtig, weils eilt jubel
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • October 22, 2008 at 20:46
    • #799
    Du weisst schon das die 3,5 Zoll die breite des Reifens benennen? Du wirst einen 10 Zoll Reifen bekommen der 3,5 Zoll breit ist! Die Unterschiede machen sich natürlich auch in Geschwindigkeitsindex und Tragfähigkeit bemerkbar.
  • deereper
    50N Special
    • October 22, 2008 at 20:52
    • #800
    AHH :cursing:
    Man, genau das dachte ich auch immer aber wurde vor kurzem von einem erfahrenen ESC fahrer belehrt das es so wie oben beschrieben sei, was stimmt den nun?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
