  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 20, 2009 at 17:38
    • #1,821
    mit nem schlüssel handfest reicht vollkommen !
    http://www.rprt.de
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 20, 2009 at 17:39
    • #1,822
    Zitat von tommy83
    wie ohne probleme... etwa mit der hand (ohne schlüssel)
    jip einfach so abgedreht
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 20, 2009 at 18:00
    • #1,823
    Naja, wie schon gesagt: das soll nich so yohman-)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 20, 2009 at 18:04
    • #1,824
    Zitat von tommy83
    Zitat von »FlyingHornit« Zitat von »tommy83« wie ohne probleme... etwa mit der hand (ohne schlüssel)
    Ok habe sie handfest angezogen muss ich jetzt noch den vergaser wieder neu einstellen? :-7
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 20, 2009 at 18:49
    • #1,825
    hast du den verstellt oder abgemacht dann ja .
    wenn nur die kerze gewechselt oder wieder eingebaut wurde nein.
    http://www.rprt.de
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 20, 2009 at 20:45
    • #1,826
    Zitat von Vespa Max
    hast du den verstellt oder abgemacht dann ja .[...]
    Mal so by the way: warum muss man eigentlich den Vergaser nach dem Ausbau und Wiedereinbau neu einstellen? Oder bezieht es sich auf die Reinigung, also dass nach einer Reinigung eine Neueinstellung nötig ist (da sich der Vergaser danach anders verhält/eine andere Einstellung braucht) :huh:
    iViva la Vespa!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 20, 2009 at 21:23
    • #1,827
    Wenn er nur de- und wieder anmontiert wurde muss er idR nicht neu eingestellt werden.
    Merkt man ja aber spätestens bei der ersten Probefahrt. ^^
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 21, 2009 at 06:14
    • #1,828
    Vergaser war nicht draußen, nur die Kerze. Danke für Deine/Eure ratschläge.
    klatschen-)
  • WCSAndi
    Saarland
    75er Spezial
    • June 21, 2009 at 15:42
    • #1,829
    Servus Gemeinde,
    kann ich dieses Lenkerinnenrohr
    HIER
    auch in meiner v50 Spezial verbauen?
    ich möchte sie gerne im rahmen der restauration wieder mit blinkern ausrüsten
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 21, 2009 at 17:38
    • #1,830
    Ich habe die Zündkerze handfest angezogen seit dem verschluckt sich die PK bei vollgas !und nu? :-1
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 21, 2009 at 17:54
    • #1,831
    vllt solltest du doch den vergaser mal ordentlich einstellen... die suchfunktion hilft dir dabei
    http://www.rprt.de
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 21, 2009 at 17:59
    • #1,832
    ja ok mache ich thx for help :-9
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 22, 2009 at 08:29
    • #1,833
    Zitat von WCSAndi
    Servus Gemeinde,
    HIER
    Dem Foto nach zu urteilen: ja
    leider nicht lieferbar :D gelb bedeutet bei SIP "kommt nicht"
    ich hab übrigens ein paar davon zu Hause...vllt kann ich 2 abtreten. orschinal aus Special
    • Primavera 125
  • TFRB
    Frankfurt (FFM)
    PK 80 S
    • June 22, 2009 at 16:59
    • #1,834
    hat jemand von Euch diesen Griff drauf hier ? Ich hab versucht den gestern drauf zu machen, musste nur leider feststellen das ein Griff einen zu breiten Innendurchmesser hat (ohne Unterfütterung rutscht das Teil, aber eigentlich kein Problem weil durchaus machbar), allerdings hat Griff 2 einen zu schmalen Innendurchmesser, bekomme also das Teil nicht auf das Rohr. Hat da jemand von Euch vielleicht eine Lösung.
    Merci vorab!
    Tobi
  • Gianluca
    • June 22, 2009 at 18:38
    • #1,835
    Moin, habe in meiner V50 einen 20er Vergaser. Diese Plastikaufnahme am Vergaser (da, wo der Luftfilter raufgeschraubt wird) ist an den Löchern für die Schrauben gebrochen. Hab es schon mit Unterlegscheiben probiert, hielt auch eine Tour, doch dann flog der Luffi wieder ab. Gibt es das Ding einzeln? Ich seh es nicht ein deswegen einen neuen Vergaser zu kaufen.
    Und da wäre noch das Problem das der Rahmen durch den Vergaser immer sehr zugeölt wird, ich Tanke aber genau 1:50, also versteh ich das nicht ganz.
  • tommy83
    Flensburg
    • June 22, 2009 at 18:43
    • #1,836
    Kann man irgendwo ein komplettes Werkzeugset (Spezialwerkzeug also Kuluabzieher usw.) kaufen???
    Edit: Smalframe (PK 50 XL2)
    Einmal editiert, zuletzt von tommy83 (June 22, 2009 at 18:50)
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • June 23, 2009 at 18:02
    • #1,837
    Moinsen !!
    Hab folgendes Problem:
    Ich bin gestern eine längere Strecke gefahren , und auf einmal ging mein Blinker nur noch auf einer seite ! Danach gar nicht mehr , nochdazu ging dann mein Licht mehr ! Und zu guter Letzt funktionierte mein Fernlicht nicht mehr !
    Waran könnte das nun liegen !
    Stecker muss ich nochmal vorne gucken !
    Aber hat das nicht einer von schonmal genauso gehabt ?
    MFg Tim
    Meine Vespa
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 24, 2009 at 00:41
    • #1,838
    Also bei mir hatte sich nach dem Zusammenbau das eine Blinkerkabel von der Platine am Schalter gelöst, danach ging auch nur die eine Seite. Habs wieder angelötet und gut war.
    Schau halt mal die Platinen an, is ja nur eine Schraube. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • juny79
    Hausdrache
    • June 24, 2009 at 22:14
    • #1,839
    Vergaser reinigen - bin ich blind oder wo ist da die bebilderte anleitung hin? ;(
    Elektrik ist ein Arschloch
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • June 24, 2009 at 22:39
    • #1,840
    ich habe in das hinterrad neue Bremsbeläge eingebaut ... aber iwie schleifen die nur und packen nicht richtig...
    jemand ne idee?!
    meine Bemsbeläge
    Gruß LANy91
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
