  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • August 27, 2009 at 18:36
    • #2,241
    ist die bosch W4AC zündkerze die richtige für die pk 50 xl?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 27, 2009 at 19:33
    • #2,242
    nö W5AC
    Gruß Mo
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 28, 2009 at 09:56
    • #2,243
    Zitat von Dackeldog
    nö W5AC
    W4AC ist schon richtig...
    • Primavera 125
  • lupos
    v 50
    • August 28, 2009 at 10:50
    • #2,244
    guten tag,
    an meiner vespa v 50 bj. 67 fehlt die hinterste schraube die den tank befestigt und wo wie das aussieht müsste das irgendein stift sein an dem die sitzbank einrastet ;) weiß zufällig jemand wo ich soetwas herbekomme ?
    danke im vorraus
    lg
    hastschonmalnschnitzelduchnwaldrennensehn?
    - siehst mal wie schnell die sind ;)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 28, 2009 at 11:23
    • #2,245
    Zitat von lupos
    guten tag,
    danke im vorraus
    lg
    hab für dich mal im ebay gesucht: http://cgi.ebay.de/Sitzbankzapfen-Vespa-V50-PV-Et3-GS-Rally-Sprint-SS_W0QQitemZ180380984825QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item29ff8b65f9&_trksid=p3286.c0.m14
    brauchst halt noch eine M7 Mutter.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • lupos
    v 50
    • August 28, 2009 at 11:29
    • #2,246
    super danke!
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • August 28, 2009 at 11:44
    • #2,247
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/bedienung.pkxl/bedienung.pkxl.45.jpg]
    na was jetzt?
    was passiert, wenn ich den falschen wärmewert fahre. (zwischen w4 & w5 ist ja nicht soooo viel unterschied). wird der motor deswegen so heiss?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 28, 2009 at 19:00
    • #2,248
    Bei der elektronischen Zündung wird genauso eingestellt wie bei der Kontaktzündung richtig? Also Grundplatte drehen und abblitzen?
  • tboyrex
    RexMoto
    • August 29, 2009 at 14:28
    • #2,249
    servus
    frage: pk 50 xl betreffend: die typenschilder im durchstieg gibts nur bei deutschen modellen, oder? Alles andere nur nr in der rechten backe? stimmts?? :-4
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 29, 2009 at 17:26
    • #2,250
    Zitat von tboyrex
    servus
    schätz schon, bei der ösi pk is nix, bei der deutschen px und pk sind shcon schildchen im durchstieg
    Gruß Mo
  • tboyrex
    RexMoto
    • August 29, 2009 at 17:35
    • #2,251
    super dankeschön 2-)
  • Behnedetto
    67693 Fischbach
    50N Special
    • August 29, 2009 at 19:48
    • #2,252
    Hi Leute,
    bekomme ich die Kupplung von meiner V50 N special nur mit einem Kupplungsabzieher von der Nebenwelle oder geht das auch so? Kann ich mir das Werkzeug vielleicht auch selbst bauen?
  • b.kloppt
    Munich
    PK 5o
    • August 30, 2009 at 13:14
    • #2,253
    hey kann mir einer kurz sagen, wieviel die minimale profiltiefe bei mopedreifen sein darf? genau wie beim auto 1.6mm?
  • tboyrex
    RexMoto
    • August 30, 2009 at 13:52
    • #2,254
    lt Gesetz 1,0 mm. erst ab 125 ccm sind 1,6 mm vorgeschrieben.
  • Mihaimahai
    • August 30, 2009 at 13:55
    • #2,255
    wie stellt man die kupplung bei einer pk 5o xl2 ein??
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • August 30, 2009 at 20:42
    • #2,256
    Kann ich die Bremstrommeln meiner Special BJ.81 von vorne nach hinten tauschen?
    Ein Freund hat die hintere aufbereitet und ich habe die Gabel fertig gemacht :huh:
    thx Bigapple
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 30, 2009 at 21:49
    • #2,257
    thx Bigapple
    sollte gehen
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 30, 2009 at 21:50
    • #2,258
    unten den schraubnippel öffnen und dann soweit raufschieben bis er in seiner halterung den zug schön stramm hält
    Gruß Mo
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • August 30, 2009 at 22:06
    • #2,259
    thx Bigapple
    sollte gehen
    nö geht nich..also bei meiner 1975er gehts aufjedenfall nich .. die hintere ist viel größer^^
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • August 30, 2009 at 22:41
    • #2,260
    Zitat von Behnedetto
    Hi Leute,
    Kannst Du auch selber bauen mußt dann nur das passende Gewinde drehen können. Besser Du kaufst Dir für 10@ nen Abzieher und gut ist.
    Eigentlich sollte wenn Du dich unter deine Vespa legst und dann dem Zug nach Vorne Richtung Lenker folgst eine Einstellschraube sein.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
