  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 13, 2011 at 00:56
    • #4,701
    Hallo Leute!
    ich brauche kleine hilfe.
    ich hab den vergaser ausgebaut und mit bremsreiniger geputzt.ich hab fast miteinander genommen und dann wieder ordentlich alles zusammengebaut.
    ich hab gestartet,Drehzahl bleibt hoch und geht ganz langsam runter.
    Der Vergaser ist fest
    Filzring ist darauf.
    Gemischschraube sowie immer eingestellt.
    wo kann der Fehler liegen?
    danke
    Nachtschrauber,Tonny
    Erledigt;Wahrscheinlich gab´s zu viel bremsreiniger im vergaser,ein paar runde gedreht,ist hochdrehen weggegangen.Sorry,hab einfach panik gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (May 13, 2011 at 01:45)
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 13, 2011 at 10:41
    • #4,702
    Passt der Buzetti Seitenständer zum zurückklappen von der PK auch auf ne PX oder haben die ein anderes Lochbild ?
    Danke
    sespa
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 13, 2011 at 22:48
    • #4,703
    Danke
    sespa
    Ich meine der passt.
    Zumindest hat er ja auch Langlöcher zum verschieben.
    Aber: ohne Gewähr.
    Gegen meine Aussage spräche allerdings, dass SIP zwei Modelle davon im Angebot hat. Eins für small- und eins für large-frame. :wacko:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • pai
    • May 15, 2011 at 22:45
    • #4,704
    passt die Champion P86M mit dem DR75 6Kanal?
    hab jetzt ne 74er HD drin und rehbraun mit tendenz zur schwärze...
    weiterfahren oder andere kerze?
    danke schonmal!
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • May 15, 2011 at 23:23
    • #4,705
    servus,
    habe ein Problem beim Abstimmen. DR 75 3ÜS, SHB 16.16, ZK ist eine W4AC. Rest ist original.
    Hab bisher bis zu einer 64er HD runtergestuft und Kerze ist schön braun.
    Allerdings läufts ned ohne kurzes Stocken beim wieder Gas geben.
    Nun auf eine noch kleinere 62er? ZZP liegt genau bei 17°.
    Hab ein bisschen Bedenken, wenn ich noch weiter herunterbedüse, da ja die meisten mit diesem Setup bei 74 - minimum 68er HD liegen.
    mfg
  • pai
    • May 15, 2011 at 23:38
    • #4,706
    @ fossnos
    hatte das auch... bei mir war die nebendüse nicht ganz frei! mach den vergaser mal ordentlich sauber und probiers dann nochmal :)
    und viel glück dabei!
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • May 16, 2011 at 13:36
    • #4,707
    vergaser ist neu
    Also auch Nebendüse ;)
  • pai
    • May 16, 2011 at 16:01
    • #4,708
    dann ist sie zu klein ;)
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 16, 2011 at 16:25
    • #4,709
    Servus beinand,
    kurze Frage: Nach meinen ersten erfolgreichen 300 Kilometern mach ich mich nun nochmal an die Feinabstimmung...
    Ist nur ein 50er DR drauf mit ner HD von 68...
    Gestern ziehe ich im dritten Gang bei Vollgas den Choke... und was passiert??? --> Nix, aber rein gar nix!!!
    Fährt einfach weiter und hält Geschwindigkeit, Motor macht auch keine anderen Geräusche oder sonst was???
    Kann mir mal bitte einer sagen was das heisst??? Hab echt keinen plan :-4
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 16, 2011 at 16:28
    • #4,710
    es ist davon auszugehen, das dann dein choke nicht funktioniert.
    Wie ist es beim Kaltstart? Erfüllt er da seine Funktion?
    chokezug kontrolliert?
    chokedüse kontrolliert?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 16, 2011 at 16:29
    • #4,711
    Funktioniert einwandfrei, ohne scheiss!!!
    War auch das erste was ich kontrolliert hab... wenn die Holde kalt ist muss ich auch den Choke ziehen dass se anspringt!!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 16, 2011 at 16:37
    • #4,712
    gaser größe?
    finde die HD 68 für nen 50ccm eigentlich recht groß...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • May 16, 2011 at 18:01
    • #4,713
    was die nebendüse ist zu klein?
  • pai
    • May 16, 2011 at 18:39
    • #4,714
    jop würde ich sagen... wenn ich das riuchtig verstanden hab ist die ND hür den teillastbereich zuständig, den du durchfährst wenn dus gas aufreist... ich würd sagen genau dann bekommt sie zuwenig sprit... aber ist auch nur ne vermutung...
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 16, 2011 at 22:14
    • #4,715
    Frage: Passt der 2 loch 34mm Innendurchmesser Zirriansauger auf einen 2 Loch Pk Motor in einen Pk s Rahmen und wär das ganze (sollte ich wiedererwartend doch nicht zu einem so großen Vergaser greifen) mit einem kleiner 24mm oder 27mm Vergaser fahrbar?
    Merci schonmal und ciao,
    c7
  • Hank_McCoy
    Stuttgart
    PK50XL
    • May 17, 2011 at 06:55
    • #4,716
    Frage:
    Bekomme nächste Woche einen 19.19E Vergaser ohne Luftfilter für meine PK XL.
    Kann ich den Luftfilter (also das schwarze Kunststoffteil mit Innenleben) meines 16.16 Vergasers verwenden oder muss eine neuer her, da die Durchmesser unterschiedlich sind?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 17, 2011 at 08:26
    • #4,717
    passt, haben beide den gleichen Anschlussdurchmesser.
  • pai
    • May 17, 2011 at 10:22
    • #4,718
    und nochmal die frage:
    passt die Champion P86M auf den DR75 6Kanal?
    danke schonmal!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 17, 2011 at 10:24
    • #4,719
    danke schonmal!
    ESC # 582
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 17, 2011 at 14:25
    • #4,720
    kann mir jemand erklären für was das Fenster im Kolben beim dr75 3ÜS gut ist? So wie ich gesehen habe verbindet es im Verdichtungstakt kurz vor OT den ÜS mit dem Kurbelwellengehäuse oder dem Raum unterm Kolben. Was soll das bringen? :-5
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
