  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 27, 2011 at 14:40
    • #4,921
    Richtig, die muss richtig in die Knie gehen, wenn du den Choke ziehst.
    Allerdings nicht nur kurz ziehen, sondern ziehen und nach einigen Metern muss es dann los gehen.
    Alles andere ist idT Käse.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • June 27, 2011 at 15:21
    • #4,922
    sollte ich jetzt ne größere HD nehmen? .... wie gesagt momentan habe ich keine Reaktion wenn ich den Choke ziehe ... auch länger!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 27, 2011 at 15:23
    • #4,923
    Zitat von Mikkel
    ich möchte kein "Düsenorakel" aufmachen... deshalb habe ich bewusst kein Setup dazu geschrieben.
    ... hättst es mal getan.. dann könnten wir jetzt orakeln, obs deine hd ist, oder der fehler wo anders liegt :+7
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 27, 2011 at 15:34
    • #4,924
    Versuch macht kluch.
    Nimm halt mal ne größere und mach nochmal den choke-test.
    Wenns dann klappt, weißt du dass du richtig bist.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • June 27, 2011 at 16:41
    • #4,925
    Ich wollte den Motor der xl1 meiner Freundin überholen. Sie soll erstmal eine Saison mit ori Zylinder fahren und dann ggf ein 75ccm bekommen.
    Der Motor soll mit dem 75er schöne ruhige 60 laufen. Welche primär ist da für die xl1 zu empfehlen? Ich hab die befuerchtung, dass die 3,72er zu lang fuer den50er ist und dann nix mehr vom fleck zieht. Hat das so schonmal jemand gemacht? Danke schonmal
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 27, 2011 at 16:43
    • #4,926
    Lass einfach die original Primär drin.
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • #4,927
    geh nochmal kurz in dich... denk nach und beantworte dir deine frage selbst.
    was würdest du denn sagen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sorpio
    Mönchengladach
    • June 27, 2011 at 16:48
    • #4,928
    Die original primär der xl1 dreht meines Erachtens ziemlich hoch mit nem 75er, meine v50 ist da wesentlich gemütlich zu fahren als die Pk. Deswegen Frage ich.
    Smallframetouren MG
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2011 at 16:51
    • #4,929
    Quatsch
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 27, 2011 at 16:59
    • #4,930
    deine v50 ist 3 gang?
    und daher gehst du davon aus, dass es eine 3.72 verbaut sein muss, wie so oft geschrieben?
    ist aber nur in den wenigsten fällen der fall!
    der 3. beim 3-gang-getriebe ist einfach nur länger als der 4. beim 4-gang-getriebe!
    ein ori 50ccm zyli zieht dir keine 3.72...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sorpio
    Mönchengladach
    • June 27, 2011 at 17:04
    • #4,931
    Ok, danke für die antworten. Dann wird er ggf. Halt nochmal geöffnet. Könnte ich vorbereitend vllt noch etwas bearbeiten? Ich will ungern mit neuen lagern den Einlass bzw. Die ueberstroemer bearbeiten.
    Smallframetouren MG
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • June 27, 2011 at 18:13
    • #4,932
    die neue HD liegt schon neben mir ... danke für die Tipps.....
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • June 27, 2011 at 21:00
    • #4,933
    hallo!
    macht das sinn ohne kurbelwelle zu bearbeiten,den einlass zu öffnen?
    oder muss ich unbedingt die kurbelwelle mit rennwelle tauschen?
    danke
    lg,tonny
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 28, 2011 at 12:44
    • #4,934
    macht sinn!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 28, 2011 at 13:25
    • #4,935
    Hat jemand schon mal den PX Druckgeberhalter von MMM auf Spezial umgefriemelt, oder gibts inzwischen ne Speziallösung für die Vollhydraulischgeschichte ?
    ESC # 582
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 28, 2011 at 14:12
    • #4,936
    Ich hab mir den hier an die PX gefriemelt, wäre mal interessant, ob der Halter auch generell bei Smallframe passt. Bei Spezial wohl eher nicht, könnt ich mir vorstellen.
    Bei PK schon eher. Müsst man mal ausmessen, wie die Unterschiede sind... ^^
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 28, 2011 at 15:29
    • #4,937
    Kannst du mal Fotos bei dir machen auf denen bei Scootermax sieht man ja gar nix.
    ESC # 582
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 28, 2011 at 15:41
    • #4,938
    allzuviele hab ich davon auch nicht, und auch nicht hier aufm Rechner.
    Schau mal in mein Umbautopic, auf Seite 1 und Seite 7 siehst was an Maßnahmen nötig sind und wie es später aussieht. Aber wie gesagt, ich denke bei Spezial ist das kleiner dimensioniert, daher wird das nich passen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • June 28, 2011 at 20:35
    • #4,939
    Suche dringend den Kaufvertrag von Mobile oder ähnlichen, aber der Mobile link ist defekt oder so.
    Ich finde den am besten die andern die man bei google findet sind entweder zu kurz oder zu ausführlich lange rede kurzer sinn
    wenn jemand den von Mobile hat und ihn schnell hochladen könnte wäre des Top
    danke im voraus!
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • June 28, 2011 at 21:11
    • #4,940
    Geht bei mir einwandfrei. Probier nochmal...
