  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • December 12, 2011 at 12:50
    • #5,381
    Okay, also kann das (siehe angehängte Bildausschnitte) KEIN O-Lack sein ?
      • 129.42 kB
      • 192 × 512
      • 131
      • 60.72 kB
      • 96 × 278
      • 302
    Greetz Ben
    • December 12, 2011 at 14:18
    • #5,382
    Das kann schon O-Lack sein, ist halt kein Kantenschutz montiert. Das Beinschild hat wie auf dem Bild zu sehen außen eine Sicke, über die normalerweise der Alukantenschutz gesteckt und festgebördelt wird. Erste Serien hatten z. B. serienmäßig keinen Kantenschutz.
    Bei dem Roller auf den Bildern handelt es sich aber nicht um eine erste Serie - nicht dass du jetzt wegen des fehlenden Kantenschutzes meinst, eine ganz besonders tolle Rarität gefunden zu haben.
    Edith meint: Gleiche Farbe mit Kantenschutz
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (December 12, 2011 at 14:24)
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • December 12, 2011 at 14:36
    • #5,383
    Hey, danke! Nein, ist keine erste Serie, will ich auch garnicht :)
    Danke für die nette Antwort! Dann werd ich den auf jeden Fall anschauen gehen. 2-)
    Greetz Ben
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    • December 17, 2011 at 18:28
    • #5,384
    passt ein v50 motor in eine pk?? sind die buagleich usw...
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • December 17, 2011 at 18:42
    • #5,385
    passt, nur den ansaugstutzen musst du tauschen und es kann sein das es mit den markierungen aufm lenker net mehr passt wenns n 3-gang motor ist.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • December 17, 2011 at 19:31
    • #5,386
    und wie ist das dann wegen blinker?? weil der motor hat am kabelkästchen drei kabel!
    • December 18, 2011 at 00:58
    • #5,387
    V50-Motor passt schon rein inne PK, wenn man den ASS ändert. Aber die V50 hat ja normalerweise 6 V (wenn´s kein V5B3T-Motor mit 12 V ist) und die PK eben 12 V. Da müsste dann schon einiges geändert werden. Was haste denn jetzt im V50: 6 oder schon 12 V?
  • iniy88
    Tuttlingen
    • December 18, 2011 at 10:45
    • #5,388
    hab 6 volt hab da nur mal so dran gedacht weil ich günstig an nen pk rahmen kommen würde aber ist mir dann doch zuviel mit der ganzen elektrik!!
  • kann den acc ned löschn
    • December 18, 2011 at 11:08
    • #5,389
    hey habe gerade das gelesen
    ich habe ne v5b3t und wurdere mich warum da immer bei gas 18 volt am licht ankommen und so alles ziemlih schnell durchbrennt#
    wie kann man feststellen ob das eine 12 oder 6 volt ist??
    • December 18, 2011 at 13:06
    • #5,390
    Hast du einen Spannungsregler dann ist es 12V, ansonsten 6V.
    • December 18, 2011 at 14:33
    • #5,391
    wo wäre der spannungsregler denn?
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • December 19, 2011 at 15:47
    • #5,392
    Und paßt die auf meine PK 50 S?
      • 119.23 kB
      • 800 × 600
      • 147
    Schilde hoch...!
    • December 19, 2011 at 16:28
    • #5,393
    Da die Sitzbank auf dem Foto offensichtlich auf einer PK S montiert ist (siehe die außenliegenden Schlösser für die Seitendeckel), passt sie auch auf deinen Roller.
    Die Sitzbank gab es bei SIP, das zugehörige Polster auch.
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • December 20, 2011 at 07:46
    • #5,394
    Ja, die Frage war vielleicht ein bisschen falsch gestellt. Was ich eigentlich wissen wollte ist, ob noch irgendwas angepaßt werden muß. Oder kann man sie einfach gegen die originale Bank austauschen?
    Schilde hoch...!
    • December 20, 2011 at 11:50
    • #5,395
    Die SIP Sitzbank ist im Originalzustand nicht diebstahlsicher, da nicht abschließbar. Montiert wird sie, indem die Tankbefestigungsschrauben entfernt und gegen Stehbolzen ausgetauscht werden. Die Sitzbank hat an der Unterseite eingearbeitete Plastikhülsen, mit denen sie auf die Stehbolzen gesteckt wird. Die Sitzbank hat also kein Scharnier und ist deshalb nicht klappbar, sondern wird bei Bedarf komplett abgenommen. Sonst muss nichts geändert werden. Es gibt von SIP auch ein Umbaukit, um die Sitzbank abschließbar zu machen, die gelieferten Teile (u. a. ein Briefkastenschloss) bekommt man aber für weniger Geld auch in jedem Baumarkt zu kaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (December 20, 2011 at 11:56)
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • December 21, 2011 at 08:32
    • #5,396
    Das wollt ich wissen. Danke.
    Schilde hoch...!
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • December 21, 2011 at 16:23
    • #5,397
    Hallo!
    Welche Schriftzüge waren an der Vespa SS 50 werksseitig angebracht? Ich finde keine 100% sichere Quelle... nicht mal das Vespa Technica Buch bietet eine Antwort... Zumindest nicht die Italiaversion...
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
    • December 21, 2011 at 16:28
    • #5,398
    Wenn überhaupt weiß das nur pkracer.
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • December 21, 2011 at 16:29
    • #5,399
    Dann hoffe ich mal, dass er das hier liest! jubel
    Ich suche:
    • December 21, 2011 at 20:56
    • #5,400
    Bild von hinten (aus Germanscooterwiki),
    Vorne ein "antiker" Vespa Schriftzug, allerdings etwas kleiner als bei anderen Modellen.
    Dann gabs m. W. noch eine neuseeländische Spezialität, bei der vorne unter dem Vespa Schriftzug auch der S. Sprint 50 Schriftzug angebracht war, dafür hinten kein Schriftzug.
