  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • January 10, 2012 at 13:53
    • #5,481
    weiß jemand wie groß das Loch vom Spiegel einer PK XL ist?
    Möchte mir gerne eine Abeckung dafür bestellen komme aber vor nächster Woche nicht dazu selber nachzubschauen da sie nicht bei mir zu hause steht.
    Danke
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 16, 2012 at 18:52
    • #5,482
    phu, kp. wenn ich morgen dran denke mess ich dir das mal nach. jetzt kein roller in greifbarer nähe.
    - kann mir jemand sagen wie bei nem xl2-gehäuse der schaltarm abgedichtet wird? o-ring?
    -außerdem: ist das schalten durch das kugellager spürbar leichter?
    greaz eich, der schieber
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ezio_auditore
    • January 17, 2012 at 13:16
    • #5,483
    Meinst du das Lager was im Kulu Deckel ist ? Ich meine das ist durch das Lager Professioneller gelöst also durch so einen Messing Bolzen denke das man den unterschied kaum sprüht. Wahrscheinlich nur minimaler unterschied.
    EDIT: Sehe gerade das es noch eine anderes Lager gibt aber selbst bei dem anderen Lager das am Schaltarm verbaut ist denke ich auch das es dadurch Professioneller und Langlebiger gemacht wurde.
    Wellendichtring Schaltarm
    für Vespa PK XL2/FL,
    10x18x4mm
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 17, 2012 at 13:25
    • #5,484
    jap, meinte das lager am schaltarm das du im nachtrag erwähnt hast.
    - simmerring ?( hab ich keinen gesehn, und nen o-ring auch nicht... :whistling:
  • ezio_auditore
    • January 17, 2012 at 13:44
    • #5,485
    Laut dem bild müsste es so was geben ;D
    Vespa P80X
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 17, 2012 at 13:47
    • #5,486
    könnte/sollte verbaut sein, ja :D
    könnt sogar fast von außen zugänglich sein. muss ich mal sehn. un dann noch das komische spiegelloch ausmessen für den herrrn vor mir :thumbup:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 17, 2012 at 20:53
    • #5,487
    @ dafrocka: 1,9 oder 2 cm :thumbup:
  • dafrocka
    • January 18, 2012 at 09:12
    • #5,488
    Tänk yu Vespaschieber ;)
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • January 18, 2012 at 14:01
    • #5,489
    Mein Luftfilter is sehr verdreckt. bekomm ich da irgendwo einen neuen her oder was kann ich ansonsten benützen?
    Ich mein des Metallgitter da zwischen den anderen 2 Metallgittern.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 18, 2012 at 14:09
    • #5,490
    bremsenreiniger oder ähnliches.
    ansonsten einfach mal bei sip suchen. gibts bestimmt. evtl auch gebraucht im marktplatz hier oder im gsf
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 18, 2012 at 14:26
    • #5,491
    billigste variante:
    [Blockierte Grafik: http://www.kuechendepot.de/bilder/produkte/gross/Edelstahl-Topfreiniger-50-Gramm.png]
    nennt sich Edelstahl-Topfreiniger :D
    einfach da reinstopfen und gut is... nur nicht so pad dinger nehemn wo schon ein mittel mit drin ist
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • January 18, 2012 at 14:27
    • #5,492
    oaky dankeschön dann werde ich mal so n Akkupat ausprobieren
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • #5,493
    wird sowieso überbewertet :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 18, 2012 at 14:30
    • #5,494
    Zitat von Maxi_50n
    Akkupat
    nicht akkupad..das sind die dinger die schon ein mittel drin haben... und ob das so gesund ist?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • January 18, 2012 at 14:49
    • #5,495
    okay und nochmal danke
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 19, 2012 at 22:18
    • #5,496
    Servus,
    also Motor ist nun gespalten :)
    beim ausbau habe ich jedoch festgestellt dass das Pleul in der Kurbelwelle spiel hat, darf das sein?
    Danke schonmal!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 19, 2012 at 22:50
    • #5,497
    nein, nicht wirklich
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 20, 2012 at 00:02
    • #5,498
    Zitat von Fipsie
    Servus,
    Danke schonmal!
    ich hab die frage auch gehabt und suche benutzt.da steht,
    wenn das spiel nach oben und unten ist,gefährlich
    wenns seitlich ist,nach einem gewissenen toleranz(frag mi ned wie viel) in ordnung.
    würd mich aber freuen wenn jemand meine aussage verbessert oder korrigiert..
    danke lg,tonny
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 20, 2012 at 14:49
    • #5,499
    wenn das wer kompetentes geschrieben hat würde ich dem glauben. sinn machen tuts auf alle fälle.
    komisches problemchen: motor neu, drehschieber gut,simmerring richtig rum,kolben richtigrum, alles fest, vergaser sauber und deutliches ansaugen zu hören. trotzdem wird die kerze nicht nass!?! benzin is da.. motor steht aufm ständer ;)
    - habt ihr ideen worann es liegen könnte ? bin etwas verwirrt :D
    gruß
    • January 20, 2012 at 14:56
    • #5,500
    Zylinder drauf? :D
    Kommt der Sprit im Vergaser an oder event. Sieb zu?
