  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 1, 2012 at 12:44
    • #5,741
    er meint vermutlich das unrunde laufen durch die gemischanfettung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • April 3, 2012 at 11:02
    • #5,742
    Passt die Sitzbank einer PK 50S auf eine PK 50 XL? Muss da was umgebaut werden?
    Ich finde die Bank der S deutlich schicker mit dem Haltegriff an der Bank statt darunter.
    Danke vorab.
    Beste grüße,
    Kai.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 3, 2012 at 11:10
    • #5,743
    passt, allerdings kann es sein das eine sitzbankstrebe genau über dem tankdeckel liegt. die musst du dann umschweißen oder einfach raustrennen..
  • TSID
    • April 3, 2012 at 14:01
    • #5,744
    Klasse. Danke Dir. :thumbup:
    Beste grüße,
    Kai.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • April 4, 2012 at 14:46
    • #5,745
    kann ich bei meiner pk50xl die xl2 kupplung samt andruckplatte und feder einfach montieren und mit meinem pk50xl kupplungsdeckel fahren oder brauch ich da nen anderen dazu ? grüsse
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 6, 2012 at 10:12
    • #5,746
    ne passt alles.
    kann sein das Du evtl die zugeinstellung ändern musst dat war´s
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • April 9, 2012 at 20:22
    • #5,747
    wollte heute noch eine Schaltklaue/dichtungen und eine KW bestellen.
    Auf meinem Motor steht V5A2M jedoch kann ich beim Scooter Center nur xxxA1T oder xxxA2T auswählen.
    Gibt es da unterschiede ?
    Meine KW hat den kleinen Konus wurde mir gesagt (19/20mm) und eine 6V Unterbrecherzündung.
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 10, 2012 at 10:26
    • #5,748
    T ist die bezeichnung der dazugehörigen Rahmen.
    Heißt ein V5A2M Motor hängt für gewöhnlich in einem V5A2T Rahmen
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 10, 2012 at 17:10
    • #5,749
    kleine bedüsungsfrage da erstens unsicher und zweitens unwissend.
    erstens: 133er polini. überströmer gut auf, ordentlich am block angepasst, auslass schön ovalisiert. Langer drehschieber fast (o,5mm rest) auf. 20er vergaser.1,6g-lüra.rennwelle und banane. --> 95er hd viel zu mager, fährt nur ohne lufi und mit choke.
    - 110, fährt gut, nur ohne luftfilter. mit springt sie noch nicht mal an. choke hat keinen einfluß
    - 120!, fährt geil, nur ohne luftfilter. mit springt sie nicht an, auch ohne blecheinsatz nicht.
    - soll ich jetzt auf 130 hoch ? :sleeping: wenn ich den choke ziehe ist keine veränderung erkennbar. ich bin mir fast sicher das sie das auch wegstecken würde.aber 130! das fährt doch niemand bei dem moderaten setup!?
    zweitens: standgas ist nur über ungewöhnlichweit geöffnetem gasschieber möglich (standgasschraube reicht nicht). verbaut ist eine 50er Nebendüse.muss die höher oder tiefer sein? mehr sprit?
    hoffe das ist ne kurze frage... zur not gibts nen extratopic.
    grüüüüüüße
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • April 10, 2012 at 17:14
    • #5,750
    wenn ich die motorhälften nach der revision zusammen habe, und am kupplungskorb drehe, dreht sich nur die kuwe mit, nicht die antriebswelle, kann das richtig sein??
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 10, 2012 at 17:16
    • #5,751
    vermutlich der leerlauf eingelegt? schalte doch mal...
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 10, 2012 at 17:26
    • #5,752
    ne, dat bringt nix...
    wenn ich an der antriebswelle drehe, dreht sich die nebenwelle im kupplungskorb mit, die kuwe rührt sich kein meter... vielleicht is das ja auch korrekt so,nur wenn nicht, is natürlich k***e....
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • April 10, 2012 at 17:33
    • #5,753
    Aber da steckt doch die kupplung schon drauf, die müsste sich dann ja auch mitdrehen ?!!
    Zumindest teilweise.
    Ohne kupplung dreht sich natürlich nur die Nebenwelle.
    Gruß Sascha
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 10, 2012 at 17:36
    • #5,754
    nein, die kupplung ist noch nich drauf, nur der kupplungskorb!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 10, 2012 at 17:38
    • #5,755
    Wenn die Kupplung schon drin wäre, gluabe ich nicht, dass er mal eben am Kupplungskorb dreht.
    Wenn die Kupplung also noch nicht montiert ist, ist das angegebene Verhalten völlig korrekt.
    Kupplung stellt dann die Verbindung von Kupplungskorb zu Nebenwelle her:
    zu Verdeutlichung:
    Kraftübertragung von hinten nach vorne:
    Hauptwelle -> Nebenwelle -> Kupplung -> Kupplungskorb -> PrimärGroß -> PrimärKlein -> Kurbelwelle
    ESC # 582
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 10, 2012 at 17:54
    • #5,756
    besten dank, dann passt es ja :D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 10, 2012 at 20:25
    • #5,757
    :+4
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • April 10, 2012 at 21:56
    • #5,758
    grüüüüüüße
    Ich habe von vespa selber zwar wenig ahnung aber das hört sich nicht nach einem Problem der Abstimmung an.
    Viel mehr nach ZZP/Quetschspalt oder sowas. 133ccm sollten mit einer 110ner auskommen.
    Gruß Sascha
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • cique24
    pk 50 s lusso
    • April 10, 2012 at 22:04
    • #5,759
    gude,
    hab ne pk 50 s lusso und mein tachoglas ist gesprungen. kann man da ein tachoglas einer PX einbauen, passen die maße? oder was gäbe es für andere möglichkeiten außer bei ebay ein gebrauchten tacho zukaufen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 10, 2012 at 22:10
    • #5,760
    px und pks kann ich mir nicht vorstellen. dann hätte wohl jeder in seiner pk den oberguten digitalen von sip für die px drin. aber nur ein gedankengang, kein wissen.
    beim zzp denkst du nicht ganz falsch. aber: zzp ist auf 17° abgeblitzt und sollte fürs erste tun. war keine doktorarbeit aber ob nun 18,17, oder 16 is wurst. und bei steigendem vorderrad und heute aufrecht gefahrenen 100 kanns nich so scheiße sein :rolleyes:
    Abdüsungen von 120 hab ich im setup-forum schon gesehn.ich würde wie gesagt leider noch höher gehen wollen, was mich verwundert. standgas-meinungen anyone?
