  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ReTo
    Osnabrück
    Vespa 50S / >Motor:V5SA1M> 4 Gang Getriebe und 60 Km/ h V-Max und 3.00/ 10 Zoll Bereifung
    • March 5, 2013 at 19:28
    • #6,681
    Getriebeölwechsel mit SAE 30 bei einem V5SA1M-Motor.Bei 200 ml läuft es schon aus der Einfüllschraube. Ist das normal? Dachte 250ml müssen rein? ?(
  • fruchtfuppel
    • March 5, 2013 at 19:37
    • #6,682
    ist es normal wen ich 50kmh fahre, im 4 Gang die dreh zahl so hoch ist das ich angst habe, mir eine Pooverstopfung vom Kolben zu holen
    und meine Ohren denken ich lausche an einem triebwerk von einer jet
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • March 5, 2013 at 19:46
    • #6,683
    Sind nicht immer 250ml die Platz finden. Bei mir waren es letztens auch nur knapp über 200ml, aber sobald es überläuft passt das schon.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • March 5, 2013 at 22:11
    • #6,684
    Gibt es ein Scheinwerfergitter Für die xl2? Habe noch nie eins gesehen brauche aber unbedingt eins! Danke im voraus!
    :-2
    Smallframe: Moppet wird frisch gemacht! (Pk 50 XL 2)
  • fruchtfuppel
    • March 6, 2013 at 19:31
    • #6,685
    weiß es keiner ?(
    • March 6, 2013 at 19:37
    • #6,686
    Das Problem ist das das immer relativ ist. Wenn deine Übersetzung die Orginale ist dann stimmt auch die Drehzahl. Außer deine Kupplung schließt nicht richtig und nur ein Teil der Drehzahl wird in Geschwindigkeit umgewandelt.
  • fruchtfuppel
    • March 6, 2013 at 21:00
    • #6,687
    ok super danke, ist alles ori, Kupplung schaue ich morgen mal nach,
    aber normal ist es nicht oder ?(
    • March 6, 2013 at 21:13
    • #6,688
    Dazu müßte ich es hören bzw. den Roller fahren. Aber nochmals, wenn die Übersetzung orginal und die Kupplung in Ordnung ist dann kann die Vespa bei 50 km/h nicht höher drehen als irgendeine Andere. Motor und Hinterrad sind nur durch Kupplung und Getriebe miteinander verbunden also direkt porportional zueinander.
  • fruchtfuppel
    • March 6, 2013 at 21:34
    • #6,689
    ok verstehe werde morgen nachschauen und berichten
  • Linus1966
    • March 10, 2013 at 16:47
    • #6,690
    moin
    welche gabeln kann ich bei einer pk50xl1 verwenden?
    oder passt da nur die ori drauf?
    Gruß Chris
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • March 10, 2013 at 16:50
    • #6,691
    Alle der PK Reihe außer XL2, bzw nur mit Anpassung
    Suche PK Teile
  • Linus1966
    • March 10, 2013 at 17:10
    • #6,692
    ja danke.
    ach ja. was darf denn eine gute gebrauchte so kosten?
    hab da nämlich keine ahnung ?(
  • Hassla
    Frankfurt
    • March 10, 2013 at 17:11
    • #6,693
    Hab für meine 75€ inkl. Bremserei und Dämpfer gezahlt.
    Normal sind so 60-90€
    Suche PK Teile
  • Linus1966
    • March 10, 2013 at 17:16
    • #6,694
    ok. nochmal danke. ;)
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 10, 2013 at 20:42
    • #6,695
    Wie Rassmo Sagt , ist relativ.
    Fakt ist aber das die vespa eher über die Übersetzung an die zugelassene höchstgeschwindigkeit getackert ist als über die Leistung ;)
    meine dreht gefühlt auch wie sau, letztendlich sind es wohl auch nur 6000-7000 ich weiß nicht was die genau machen.
    und du bist auch irgendwann in den drehzahlen beschrenkt durch die Steuerzeiten.
    ist also nicht weiter wild.. fahre auch seit 3000 km immer volles programm wenn sie warm ist.
    50er verschleißen gern schneller eben wegen diesem Faktor.
    Wenn ich rückenwind habe fahr ich oft so schnell das aufeinmal garnichts mehr vibriert und ich so dahin schwebe (lässt man den geräuschpegel ausser Acht :D ) Man könnte sagen Vibrationsmauer durchbrochen, obs immer so gut fürn Zylinder ist lasse ich mal so im Raum stehen :D
    Vibration ist bei der Vespa auch nochmal ein Thema welches die Drehzahl subjektiv ein wenig rauer anfühlen lässt.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    • March 10, 2013 at 21:16
    • #6,696
    mach halt ne 3,72 mit kurzem vierten rein ;)
  • Sandro-----
    PK 50 S
    • March 11, 2013 at 17:02
    • #6,697
    Hey Ich hab ne PK50S (Baujahr 1983) mir ner Höchstgeschwindigkeit von 40 kmh (Laut ABE)
    hätte gerne dass sie die erlaubten 50 fährt..
    auf der piaggio seite kommt allerdings immer ne Fehlermeldung wenn ich meine Fahrgestellnummer eingeben soll
    hätte gerne die Unbedenklichkeitsbescheinigung nen Umbau wie zB nen neuen Auspuff, und das dann beim TÜV eintragen lassen.. aber im Kontaktformular kommt immer eine Fehlermeldung..
    MfG Alessandro
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 11, 2013 at 17:10
    • #6,698
    MfG Alessandro
    Eine Freigabe Seiten Piaggio gibts meines Wissens für die PK S nicht, nur für die V50, muss halt einen Prüfer finden, der dir das anerkennt um umträgt.
    "Erlaubt" sind 40 km/h , nicht 50! Alles andere ist per Einzelabnahme zu legalisieren.
    ESC # 582
  • Sandro-----
    PK 50 S
    • March 11, 2013 at 17:30
    • #6,699
    ist es auch möglich dass ich mir den Auspuff vom folgemodell (also ohne den verkleinerten Krümmer) besorge und dann damit zum TÜV und sagen dass die Vespa jetzt 50 fährt und er des umtragen soll. Und dann erklär ich ihm was ich gemacht hab und dass es kein Gutachten gab aber es sich um das Orginalteil von dem Folgemodell handelt und dass lediglich der Krümmer nicht mehr verkleinert ist?
    • March 11, 2013 at 17:38
    • #6,700
    Möglich ist das schon, aber die Wahrscheinlichkeit das er dir das dann einträgt tendiert m.E.n. gegen null.
