  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 9, 2014 at 18:47
    • #7,501
    Könnte es sein das der Polini 50 viel Power für nen 50er hat? Wenn ich den Roller vom Ständer fahre, geht er vorne noch ein bisschen nach oben.
    O.o
    Der leichteste bin ich auch nicht
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • July 9, 2014 at 19:02
    • #7,502
    Servus,
    weiß jemmand in welchen Ländern es die Special mit 4 fach Blinkern gab?
    Danke
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 10, 2014 at 12:41
    • #7,503
    meine PK50 nach 11jahren im schuppen...
    nun hab ich im handschuhfach noch eine flasche 2takt-öl gefunden, (wusste gar nicht was da noch alles drin ist) - wegwerfen oder kann man das noch irgendwie sinnvoll verwerten?
    und das gemsich aus dem tank genauso: ist noch fast voll, dementsprechend nicht rostig innen, soweit ich das bisher gesehen hab :) gibts dafür ne sinnvolle wervendung außer fahrradkette putzen? dafür ist es nämlich ein bisschen viel...
    • July 10, 2014 at 12:49
    • #7,504
    Sprit im Tank würde ich wegtun da das Mischungverhältnis inzwischen nicht mehr sicher ist. Am Besten den Schlauch am Vergaser ab und in einen Kanister ablaufen lassen. Dann weißt du auch gleich ob der Benzinhahn durchgängig ist.
    Mit dem Zweitaktöl hätte ich persönlich weniger Bedenken. Was soll da schlecht werden?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 10, 2014 at 17:55
    • #7,505
    Den alten spritt kannste nachm tanken immer nen schluck von dazu tun dan is der ruck zuck weg.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 10, 2014 at 20:36
    • #7,506
    danke euch beiden... ich dachte bei öl an speiseöl, das ja auch ranzig wird und dann nur noch zum putzen zu brauchen ist.. aber ich denke ich werde wohl beides nach und nach an den alten rasenmäher verfüttern... :saint: der ist robust... meine brummse kriegt dann frischen saft :) wenn ich die schon schön sauber mache soll das ja auch halten ;)
  • hosch
    • July 11, 2014 at 12:35
    • #7,507
    Zitat von Franzl
    weiß jemmand in welchen ländern es die special mit 4 fach blinkern gab?
    nur in good old germany
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • July 15, 2014 at 12:09
    • #7,508
    Warum ändert man zum Bedüsen immer nur die Haupt- oder Nebendüse, nicht aber Luftdüse, Hauptluftdüse oder das Mischrohr? Kann man z. B. nicht einen 16.10 SHB magerer machen, indem man die Luftdüse vergrößert?
    https://www.vespaonline.de
    • July 15, 2014 at 12:20
    • #7,509
    Was meinst du mit Luftdüse und Hauptluftdüse? Wenn damit die LLGS gemeint ist, die kann man ja einstellenv und ist ja nicht statisch verbaut wie die HD und ND. Mischrohr wechseln habe ich beim SHB-Gaser noch nie gehört. Wüsste jetzt auch nicht, dass man das da so raus bekommt (lasse mich aber gerne eines Besseren belehren). Bei einem PHBL etc. Gaser (also die Gaser, die auch eine Düsennadel haben), kann man das Mischrohr jedenfalls ändern.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 15, 2014 at 12:21
    • #7,510
    Zitat von Scissorsweep
    warum ändert man zum bedüsen immer nur die haupt- oder nebendüse, nicht aber luftdüse, hauptluftdüse oder das mischrohr? kann man z. b. nicht einen 16.10 shb magerer machen, indem man die luftdüse vergrößert?
    les dich bitte erst mal in die tematik eines shb vergasers ein.
    dazu findest du hier im forum genug erklärungen
    Mein PK Projekt
  • hosch
    • July 15, 2014 at 15:21
    • #7,511
    So mal ne Frage an die Spezis: Welcher Ersatzradhalter war damals bei den fuffi specials eigendlich original montiert ? Gibt ja genug Varianten von Haltern ?(?(?(
    • July 15, 2014 at 15:29
    • #7,512
    Was verstehst du unter original? Ab Werk war m.E.n. keiner montiert. Zeitgenössisch dürften die sein bei denen das Rad direkt hinter dem Beinschild steht. Also nicht längs sondern 90° zur Fahrtrichtung. Ich hab aber auch einen Gepäckträger mit Ersatzradhalterung.
  • hosch
    • July 15, 2014 at 15:40
    • #7,513
    Ich meinte die hinterm Beinschild. Ab Werk geb ich dir Recht, die Roller wurden damals nur mit den "Blindpropfen" in den vorgesehenen Gewinden ausgeliefert. Die Frage ist welcher Halter damals Orig. Zubehör war. Gibt ja heute verschiedene Halter für hinterm Beinschild. In Spanien gabs ja sogar noch die Halter für den Hintern der Vespa mit aufnahme fürs Rücklicht. Die Version von dir mit dem Gepäckträger hör ich heute auch zum ersten mal .... Jetzt bin ich verwirrt :S
    • July 15, 2014 at 15:43
    • #7,514
    Tendentiell würde ich @pkracer fragen wenn es um zeitgenössisches Zubehör geht. Wenn ich dran denke schick ich dir mal ein Foto von dem Gepäckträger. Allerdings weiß ich nicht wann es den gab.
  • hosch
    • July 15, 2014 at 15:51
    • #7,515
    Ok :thumbup: Danke soweit erstmal @rassmo . Ein Foto wäre mal interessant.
    Lieber Herr @pkracer könnten Sie sich evtl. zu dieser Thematik äußern? Danke :D
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 15, 2014 at 17:16
    • #7,516
    Welche Düsen kann ich für den FHBB Automatik Vergaser nehmen?
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 15, 2014 at 18:15
    • #7,517
    Womit bekommt man gen Geruch von Benzin /2taktgemisch am besten von den Fingern? Gibts da nen Geheimtipp?
    • July 15, 2014 at 19:58
    • #7,518
    Zitat von Phoenix
    womit bekommt man gen geruch von benzin /2taktgemisch am besten von den fingern? gibts da nen geheimtipp?
    bei laufendem motor hinter den auspuff halten. :d
    @hosch hier bilder
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 15, 2014 at 20:23
    • #7,519
    drüberpinkeln und mit noch feuchten händen an edelstahl reiben. (z.b. spühlbecken)
    Mein PK Projekt
  • hosch
    • July 15, 2014 at 22:50
    • #7,520
    Dankeschön für die Bilder @rassmo :thumbup: das find ich ist auch mal ne interessante Lösung, sieht gut aus :)
    Das ist die spanische Variante
    Die finale Frage ist nun was es in D damals gab :whistling:
