  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • August 6, 2014 at 11:11
    • #7,641
    Scheisse ! Aber trotzdem danke ( ich idiot habe das Ding gekürzt )
  • neovespa
    Tiroler Str. 19, 9900 Lienz, Österreich
    PK 50 S, 50 Special, 50 R
    • August 6, 2014 at 14:14
    • #7,642
    Hallo Leute
    Frage: Kann mir jemand sagen, wie die Hupe mittels Feder bei einer PK 50 S befestigt wird?
    • August 6, 2014 at 15:46
    • #7,643
    gar nicht.- die wird in die kaskade geschraubt.
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • August 6, 2014 at 17:45
    • #7,644
    Zitat von chemo
    scheisse ! aber trotzdem danke ( ich idiot habe das ding gekürzt )
    dann hohl dir doch nen neuen....kostet ja nicht die welt, und dann passt es und du kannst ihn richtig kuerzen....dh mit umfalten....
    Gruesse
    Christoph
  • Pfandboy
    • August 7, 2014 at 08:23
    • #7,645
    Zwecks Kupplungsrutschen nach Getriebeöltausch: Bin jetzt bisschen gefahren und das rutschen ist weg. Kann jetzt wieder stück für stück die Kupplung strafer Stellen (also schraube rausdrehen) ohne das die Kupplung rutscht. Irgendwie merkwürdig. Vermute des hatte was mit der verteilung des Öls zu tun ...
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • August 7, 2014 at 09:02
    • #7,646
    @rassmo besten Dank das mit dem Splint hat geklappt (wäre ich doch mal früher darauf gekommmen)
    • August 7, 2014 at 11:02
    • #7,647
    besser lernen durch lehrgeld als lernen durch schmerz im sinne von "fresse an boardstein" oder "gesicht in bienennest" oder "arsch in lkw-kühler ODER roller in schwulenpuffschaufenster gefahren. Da bückst du dich sicher nicht um das ding wieder aufzuheben :)
    • August 7, 2014 at 11:36
    • #7,648
    Kopfkino !!
    weisses Pferd auf grüner Wiese
    weisses Pferd auf grüner Wiese ...
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • August 7, 2014 at 11:54
    • #7,649
    Das Forum hat mir den Arsch gerettet :thumbup:
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 7, 2014 at 13:57
    • #7,650
    Zitat von chemo
    das forum hat mir den arsch gerettet :thumbup:
    dann kommst du ja am samstag zum vogd.
    also du bist anwesend und der rest kommt
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • August 7, 2014 at 14:01
    • #7,651
    so sieht es aus. "der rest kommt"... :d
  • Pfandboy
    • August 8, 2014 at 23:15
    • #7,652
    Ich hab die drecks belege gekauft :
    http://www.scooter-center.com/product/7673938
    Auf der verpackung der belege steht nun cosa. Kann ich die jetzt verwenden oder net. Auf den da hinterlegten typen steht keine cosa also raff ichs net. Sehen aus wie auf den bildern
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 9, 2014 at 00:56
    • #7,653
    Kommt drauf ann wenn du sie in ne cosa einbauen willst sollte es passen in ner pk seh ich eher schwarz wenn schon cosa draufsteht.
    welchen durchmesser haben sie denn ausen ohne nase?
    Mein PK Projekt
  • Pfandboy
    • August 9, 2014 at 01:21
    • #7,654
    Du meinst ganz normalen durchmesser ohne die nasen von einem belag? Schau ich morgen. Wär erbärmlich wenns net passt
  • Pfandboy
    • August 9, 2014 at 09:21
    • #7,655
    Durchmesser 108 mm. Sind.4 belege, wundert.mich normal sind nur 3. Auskerbungen, diese nasen an der seite sind 8, laut bildern haben pk belege 6
    Wird auch als original piaggio verkauft. Hab niergens n logo auf der tütte wie es normal ist. So ein bumsladen, ich bekomm komplett des kotzen
  • Pfandboy
    • August 9, 2014 at 10:28
    • #7,656
    Hab angerufen da heisst es sei alles richtig. Wenn ich die smallframe belege bestell schlüsselt es um auf 4 x vespa cosa belege. Kann ich mir net vorstellen. Weiss jmd ob die passen?
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 9, 2014 at 13:16
    • #7,657
    Also der durchmesser mit 108mm passt aber wie du selbst schon festgestellt hast brauchst du 6 und keine 8 nasen. Also noch mal anrufen und zurrückschicken.
    wo hast du denn bestellt?
    Mein PK Projekt
  • Pfandboy
    • August 9, 2014 at 15:15
    • #7,658
    Scootercenter. Ja hat halt heut morgen übel den hals weil ich anfänger bin un ich bestimmt wieder 3 stunden brauch;d die zeit hab ich nur am wochenende.wie gesagt die sind da ausgeschrieben für smallframe u.a pk und dan kommen welche von cosa... Ja ich hab jetzt welche von nem shop die passen
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 9, 2014 at 17:17
    • #7,659
    Frage: passt ein x-beliebiger 75ccm-Zylinderkopf auf verschiedene 75ccm Zylinder (DR, Pollini, Malossi etc.)? Oder brauch ich den Kopf vom selben Fabrikanten des Zylinders?
    https://www.vespaonline.de
    2 Mal editiert, zuletzt von Scissorsweep (August 10, 2014 at 00:52)
  • Pfandboy
    • August 10, 2014 at 11:52
    • #7,660
    Kann mir jmd sagen wie ich die kupplung rausbekomme? Sie hängt bei mir an der rechten hälfte. Bekomm sie net raus. Wie man auch immer deb primärkorb einszellen soll. Ich nehm mal an korb is das wo die kupplung drin ist. So wo genau ist jz diese grössere aussparung und wo genau ist unten? Was ist eig mit dem zug. Muss man den nicht aushängen oder was
      • 720.83 kB
      • 540 × 960
      • 156
