Nu isses soweit PK 50 XL 1991
  • January 3, 2008 at 13:20
    Hallöchen, ich habe
    "aus versehen" in der Bucht ne sehr runtergerockte PK 50 XL 1991 geschossen.
    Nach dem zerlegen scheint die Substanz sehr gut zu sein, was den Rost angeht. Beulen sind offensichtlich diverse vorhanden (kein problem, hammer und spachtel kommen ;) .
    Ich habe allerdings unter diesem (hässlichen) Plastiktrittbrett eine größere Roststelle (etwas mehr als n 5 Mark stück) gefunden, an der die oberste Metallschicht sich abhebt.
    1. Reicht es zu entrosten und anschließend mit Roststopp und Spachtel nachzuarbeiten?
    2. Wie kann ich die Querstreben auf der Unterseite möglichst dauerhaft vor Rost schützen, bzw von innen von Rost befreien?
    3. würde ich nur ungerne wieder diese hässlichen Plkastikfußmatten verwenden, sondern lieber Chromleisten, da kann mir doch sicherleich einer nen Link geben oder einen Groben Ablaufplan?!
    -> schleifen, löcher zuschweißen, schleifen, spachteln, grundieren, lack, klarlack, chromleisten?!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 3, 2008 at 13:27
    Foto Bitte
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 3, 2008 at 15:30
    Hi Glückwunsch jetzt weißt Du wenigstens wo Du die nächsten Monate verbringst. Aber bevor Du weiter machst, schau dir diese Stelle an. Unter dem Gummi sitzt oft der Rost. An dieser Stelle sind drei Bleche übereinander. Da ist der Rost vorprogrammiert. Der Rost auf dem Trittbrett, in der Mitte wo die Schrauben eingedreht waren? und was meinst Du mit oberster Schicht? Die Querträger unter dem Trittbrett kannst Du mit Hohlraumwachs ausspritzen, ober so weit bist Du noch lange nicht.
    klaus
    • January 3, 2008 at 15:39
    [img=]
    die roststelle.
    • January 3, 2008 at 15:41
    [img=]
    vespa in polo 6n, nur der vorderreifen demontiert
    (und teile, die sowieso abgefallen wären ;) )
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (January 3, 2008 at 16:06)
    [img=]
    das opus, größtenteils zerlegt, -> viel arbeit
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 3, 2008 at 16:08
    Also ich würde die rostige Stelle mit einer Rotierenden Drahtbürste ( gibts bei obi für die Bohrmaschine) entrosten und dann ein Blech einscheweissen, abflexen, versiegeln
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • January 3, 2008 at 16:12
    noch ne kurze frage:
    ich habe dummerweise die seriennummer nicht parat, aber das bild hier vom tachometer:
    sowie die tatsache, dass ein dell ortho 15.16 verbaut ist, sprechen dafür, dass es eine xl2 ist, oder?
    auf dem typschild steht jedenfalls pk 50 kl ohne 2.
    2 Mal editiert, zuletzt von chup4 (January 3, 2008 at 16:18)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 3, 2008 at 16:14
    Bildchen von meinem Rostschaden(vergrössern dann erkensst es besser) ist vor dem Lackieren (gefüllert)
      • 303.91 kB
      • 324
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • January 3, 2008 at 16:20
    jap ist ganz sicher vom rahmen her ne xl 2. doch soweit ich weiß steht auf den typenschildern auch nie xl 2 sondern nur PK 50 XL drauf. das muss man dann anhand von optischen merkmalen oder dem baujahr her erkennen.
    gruß
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 3, 2008 at 16:23
    oder es steht Ausführung II
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 3, 2008 at 16:37
    @ chup4
    ist das beige Füller, sieht zumindest so aus
    gandisgarage
    den IR-Trockner hät ich gerne :whistling: :whistling: :whistling:
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • January 3, 2008 at 16:57
    ne, das scheint einfach n billiger acryllack zu sein, der dilettantisch über den originallack drübergesprüht ist. jedenfalls blättert er großflächig an vielen stellen ab, bzw geht mit 200er schmirgelpapier im 0,nichts runter. da ist der originallack wesentlich zickiger.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 3, 2008 at 16:58
    wen der O-Lack nicht angeschliffen ist würd ich mit dem schleifen noch warten und vorher versuchen mit dem dampfstrahler den Üblerlackierten lack versuchen abzubekommen
    rally221
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • January 3, 2008 at 17:51
    Dampfsrahler=Wasser Wasser=Rost Rost=Vespa Kaputt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 3, 2008 at 18:43
    :wacko: :wacko: :wacko:
    womit wascht ihr eure fahrzeuge, mit Liebe ?(
    Fertan in Tunnel >>> trocknen lassen über nacht >>> Tunnel mit Wasser auswasschen >>> nix Rost
    Ausfahrt>>> sonnenschein >> Regenschauer>>Wasser>>Rost >> vespa Kaputt ;)
    also bitte realistisch bleiben und nicht ein bisschen Wasser verursacht Rost sondern ständige Feuchtigkeit verursacht durch z.B Schmutz im Tunnel der sich mit der Zeit ansammelt und feuchtigkeit anzieht und nie richtig trocknet
    rally221
    • January 3, 2008 at 23:15
    die seriennummer der vespa ist v5x3t - 0191812 also xl, oder xl2?
    wie ist das mit den klappen hinten, passen die auf beiden modellen gleich, denn die rechte fehlt.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 4, 2008 at 01:08
    Du hast sicher eine Xl2.
    1. Tacho ist nicht rund
    2. Hat sicher nur 1 Schaltdraht
    3. Grosses Handschuhfach
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • heeey fuffziich
    • January 4, 2008 at 12:22
    Die müssten passen. Sind die nicht mehr oder weniger identisch?! Glaube sogar die Klappen der Pk S passen drauf, bin mir aber nicht sicher.
    • January 4, 2008 at 12:27
    PK XL und XL 2 Seitendeckel sind identisch bis auf den Abstand der Löcher zur Befestigung des Schriftzuges auf der Ersatzradseite. Die liegen bei XL 2 etwas weiter auseinander. PK S Deckel passen nicht ohne weiteres auf PK XL/XL 2 Rahmen und umgekehrt, da die Winkel, die innen am Deckel angeschweißt sind und in die Schlitze am Rahmen einrasten, um einige cm versetzt sind.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
