projekt px 200 e
  • Ulli
  • May 13, 2006 at 17:00
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    so, wie versprochen :P hier mein neues projekt.
    kleiner eindruck vorab, fragen kommen bald...
    folgendes: ging immer aus, daraufhin wurde choke fixiert u fleißig weitergefahren, bis sie ganz ausging...seit dem stand sie...6 jahre...
    wie geh ich jetzt logisch vor?
    weiß gar nicht ob ich die komplett neu lacken muss.. wenn man den säubert...bis auf die eine stelle...was empfehlt ihr?
    2 Mal editiert, zuletzt von Ulli (May 13, 2006 at 17:02)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 13, 2006 at 18:43
    erst mal alles sauber machen, besonders tank vergaser luftfilter, benzinschlauch wechseln der wird morsch sein !
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 13, 2006 at 22:12
    jep....kommen morgen nachm muttertagsessen raus...
    könnt ich dann einfach erstmal wieder zusammenfuckeln u probeweise starten?
    oder soll ich mir direkt auch den motor vornehmen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 09:19
    befor du startest montier erst mal den zylinderkopf ab, und schau mal ob du schon riefen im zyli hast wenn nicht super dann benetze die zylinderwand etwas mit 2t öl und trete ein paar mal den kicker !
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 14, 2006 at 18:03
    erster arbeitstag:
    dem schätzchen eine ganzkörperdusche gegönnt u mal ordentlich mitta bürste geschrubbt... doch schön regelmäßige kleine rostbeulen... wird doch ganz gelackt werden müssen...
    dann alle anbauteile ab.
    linke backe...rechte backe...die hakte...ich greif drunter u hab so komische wolle an den fingern...denke noch "hä...ham die da was abgedämmt"....ziehe feste....u springe im hohen bogen zürück vor schreck: fettes mausenest mit altem stroh u geschätzten 55 nussschalen 8o :D 8o :D
    zum glück ausgezogen... ;)ich konnt nicht mehr vor lachen, sah hammergeil aus, leider kein fotoapparat parat ;(
    schön sauber gemacht, nix angeknabbert =) luffi u vergaser raus, morgen nehm ich mir den motor mit ins wohnzimmer...aufm motorblock hat jemand "dreck" eingeritzt ?(
    ich glaub die vorbesitzerin hatte mal echt ne scheiss werkstatt. mit dem fixierten choke ham se der schönen vespa eh das ende bereitet, jemand anders war da nie dran, also werden die wohl auch "dreck" geschrieben ham X(
    also, morgen hol ich mir den motor u nehm den hier einmal komplett auseinander, weil wirklich alles voller köttel und so... dann kommen sicher spätestens beim zusammenbau meine fragen ;)
    aber jetzt schon mal:
    gibbes irgendwas, was ich auf jeden fall austauschen sollte am motor? so wie beim auto zahnriemen wenn man eh grad dabei ist? oder ihn am besten gleich neu abdichten? krieg ich nen dichtsatz im normalen rollershop?
    gruß
    die ulli
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 14, 2006 at 18:57
    Wenn Du ihn zerlegst auf alle Fälle das Schaltkreuz! Spätestens 100 km nach dem Zusammenbau fangen sonst die Gänge an zu springen. ;) Dann natürlich Lager, Simmerringe und Dichtungen. Und vielleicht noch die Kupplungsbeläge.
    Das mit dem Choke hört sich sehr nach Vergaser an... Falschluft (kann z.B. ein defekter Simmerring sein) bzw. viel zu mager eingestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (May 14, 2006 at 18:58)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 14, 2006 at 19:00
    krieg ich das in nem rollershop "nebenan" oder muss ichs bestellen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 19:04
    Dichtungssatz zb. bei Stoffis das ist die artickelnummer 390.016 brauchst du nur in die suche eingeben ! Bei einer Motorrevision werden alle dichtungen und lager ausgetauscht !
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 14, 2006 at 19:25
    oki doki...
    macht doch sinn den motor sich gleich ganz vorzunehmen, oder???
    will das ding am 17.6. fertig haben u verschenken, der soll ja auch spass dran haben...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 19:27
    natürlich macht das sinn,wenn du sowieso den motor teilst !
    • May 15, 2006 at 01:09
    Die Frage ist ob du den Motor teilen willst/mußt! Wenn du's tust machts nicht nur Sinn, sondern ist fast schon Pflichtprogramm die Dichtungen und Verschleißteile zu erneuern! Wenn nicht solltest du nie vergessen das die Aufgabe mit Sicherheit früher oder später anliegt!
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 16, 2006 at 12:02
    ok....nächster schritt...:
    welcher lack?
    weiß soll se bleiben, einfach mit hammerit weiß pinseln?
  • Jimmy
    • May 16, 2006 at 12:09
    Ich würd sagen....Sandstrahlen lassen...schön ordentlich ;) und dann schöne Hammerit Sprüh Grundierung drauf und auch mit Sprühlack lackieren....bei Pinsel besteht imemr die Gefahr, dass i-welche Häärchen ausreißen....oder aber auch, dass Spuren vom Pinsel bleiben...
    Grüße
    Jimmy
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 16, 2006 at 12:18
    gibbes hamerit als sprühlack im baumarkt?
    2, 3 stellen werd ich wohl spachteln müssen...dazu mit irgendner masse gute erfahrungen gemacht?
    jetzt isse gleich ganz naggisch ;)
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 16, 2006 at 21:29
    neues von der front (bilder folgen morgen)
    1. die schaltung lässt/ließ sich mal so gar nicht bewegen....hat jemand ne zeichnung zu den zügen?
    2.krieg ich mit ner handlichen luftpumpe luft in die reifen? (nicht lachen... :P)
    die ulli
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 17, 2006 at 10:10
    bei der Spachtelmasse musst du darauf achten das sie vibrationsbeständig ist gibt es zb. bei ATU
    also bei ebay hab ich sprühlack hammerit gefunde dann wird es den auch im baumarkt geben
    die luftpumpe muss für autoventile geeignet sein ! ( trotzdem lach :D )
    zeichnungen habe ich leider nicht gefunden !!!
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 17, 2006 at 21:24
    hab den hamerit sprühlack genommen, schaut fein aus :)
    war ein arbeitsreicher aber auch erfolgreicher tag.
    jetzt kommt ne ganz dumme frage...und faul ist sie auch, ich könnt ja einfach irgendwo nachlesen... :P
    was ist das fürn angeschlossenes ding hinter der kaskarde?
    und noch was anderes.
    ich krieg die sitzbank nicht ab. 3 schrauben, die von oben in den tankdeckel gehen... lassen sich keinen millimeter bewegen, an die gegenschraube komm ich ja nicht...und nu? ich frau, ich nix flexen :( gehts auch anders?
    schönen abend
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 18, 2006 at 09:33
    also das hinter der kaskade muss eigentlich die hupe sein, die schrauben bearbeite doch erstmal mit rostlöser oder WD 40 !
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • May 18, 2006 at 19:58
    der benzinschlauch wird mit dem tank verbunden...dazwischen ist ein schwarzes etwas, ca 2 cm lang, dich wie benzinschlauch, relativ weich, gummi....
    wie heisst das? brauch ich neu, total zerfleddert 8o
    • May 18, 2006 at 23:36
    Könnte ein Rückscchlagventil sein, glaub ich aber eher nicht! Vielleicht hat da jemand schon mal was geflickt?!?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
