Startproblem: PK 50
  • Bijan
  • January 24, 2008 at 17:23
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    Hallo ihr lieben, ich hab da n mächtiges Problem. Ich hab ne Automatik nur zur Info und ich wollte grade die Gewichte rausholen, weil mein Opa mir welche drehen konnte(sollte :D )
    Naja ich hab n Kolbenstopper von nem Freund verwendet, die Maße hab ich nicht. Er scheint aber zu kurz gewesen zu sein. Denn ich hab mit der Ratsche an der Riemenscheibe angesetzt, es gab einen wiederstand und dann hat sich der Kolben wieder bewegt. Dann hatte ich schon Angst, dass ich mir damit etwas verbogen haben könnte. Ich hab sie wieder zusammen geschraubt, aber sie Sprang nicht mehr an.
    - der Kickstarter lässt sich ganz normal treten
    - beim Anschieben merkt man, dass sie kommen will, es aber nicht tut.
    Ich weiß nicht weiter. Ich hab das heute nicth das erste mal gemacht, naja schreibt einfach mal, was ihr denkt! Bitte nicht zu hart! ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Bijan (January 24, 2008 at 19:50)
    • January 24, 2008 at 19:08
    zündkerze wieder richtig rein gedreht? auch fest?
    zündkerzenstecker in ordnung?
    probiers sonst mal mit starthilfespray (einfach bremsenreiniger in den luftfilter), wenns damit geht, liegts irgendwo an der spritzufuhr/vergaser
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 24, 2008 at 19:19
    Kerze richtig drinnen, das hab ich natürlich mehrfach überprüft, kerzenstecker dito. Funke ist da. Die ist 20 min vorher noch gelaufen. Das ist nicht normal, ich konnte Gas geben, man hats gehört!
    Gibts noch irgendeine Idee? Kann ich da irgendetwas an der Zündung verstellt haben, ich weiß nicht, wie sich so etwas anhört, aber ich interpretiere es so. Ich hab echt keinen Bock, den Motor zu spalten, weil mir im Moment der Platz dazu fehlt.
    Schreibt noch mal!
  • Cato
    PK50 XL Automatik und 50 N Bj. 1979
    • January 24, 2008 at 19:24
    Du hast den Kolbenstopper mit der Ratsche angezogen?
    Warum?
    Kompression ist da?
    Cato
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 24, 2008 at 19:29
    Kompression ist da, nein natürlich nicth den Stopper! ;) , den bis zum Anschlag rein, mit der Hand, und dann den Teller da abschrauben, oder wie man es auch immer nennt.
  • Cato
    • January 24, 2008 at 19:31
    oK, da habe ich Dich aber gehörig missverstanden ;)
    • January 24, 2008 at 19:56
    dreh mal den benzinhahn auf...
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 24, 2008 at 19:58
    is offen, leute. Hab ich denn über die Monate so einen schlechten Eindruck hinterlassen? :D
    Benzin fließt!
    • January 24, 2008 at 20:24
    ich habe keine ahnung wie eine automatik sich von einer normalen unterscheidet. bin selber noch nicht lange im vespen geschäft.
    wenns so klingt als wolle sie anspringen schaffts aber nicht, klingt das für mich nach treibstoffmangel.
    wenn technisch an der vespa alles in ordnung ist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass du den zündzeitpunkt mit der aktion verstllt hast.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 24, 2008 at 22:13
    Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Treibstoffmangel hat sie auf keien fall. Wenn ich Gas gebe beim schieben hör ich es ja!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 25, 2008 at 15:53
    Vorsichtshalber neue Zündkerze verwenden , schütte mal ca. 50 ml Benzin direkt in den Zylinder und versuch zu starten !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 25, 2008 at 15:58
    5ml solltens auch tun
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 25, 2008 at 19:12
    Ein Freund sagte mir, dass ich wahrscheinlich n Loch im Kolben hab. Was haltet ihr davon?
    Hat man dann beim Kicken überhaupt Widerstand???
    • January 26, 2008 at 03:05
    nein, wie denn auch? der druckaufbau würde direkt ins zylindergehäuse zurücklaufen, wo das gas ja herkommt, daher kein widerstand mehr.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 26, 2008 at 15:13
    Ich hab aber einen Widerstand, ich bin grad dabei, den Motor auszubauen, wollte ich eh imer schon mal machen. Weiß einer Viellecht ne Ausbauanleitung??? In der Vespabibel und sonst im Netz steht das alles immer nur für Schaltvespen.
    Please, guckt nochmal!
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • January 26, 2008 at 17:16
    Unten das steckkabel lösen und das vom e Starter Falls vorhanden nun einfach den ganz linken Bolzen und den Bolzen am Federbein lösen schwups isser draussen Evtl noch die Züge lösen die sind unter der Abdeckung ganz unten am Motor und der Chokezug ist beim versager eingehängt
    Kinderleicht 10 min Arbeit :)
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 27, 2008 at 21:10
    Hallo zusammen, naja ich hab heute endlich den Zylinderkopf demontiert und ich hab n fettes Loch im Kolben (s. Bild). Bis auf einen halben ersten Kolbenring( ?( ) war er eig noch ok keine schlieren oder sonstiges. Ich wollte mich mal nach nem Neuen Kolben umschauen, kann mir da einer vielleicht ne Adresser nennen? Mein Händler hat nichts, Scooter-center hat nur nen 75 Pinasco.
    Ich würd ihn mir holen, aber er is n Bißchen teuer ( 120€). Also postet mal, ach so und ein Dichtsatz wär auch gut!
      • 71.99 kB
      • 1,280 × 960
      • 275
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 27, 2008 at 21:13
    Noch eine Frage: In wiefern unterscheidet sich der Automatik Zylinder von dem der Schaltung?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 28, 2008 at 10:14
    Hi beim Schaltroller ist das Loch für den Auspuff gegenüber dem Vergaserloch, allso auf einer Linie. Bei der Automatik ist der Auspuff um ca. 45 Grad versetzt. Weiter sind die Stehbolzen welche den Zylinder halten, auf anderen Positionen. Mit einem Wort passt nicht. Nicht eimal der Kolben ist identisch. Versuchs mal mit http://www.rms.it/ Moto Downlod Pistons.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • January 28, 2008 at 16:45
    Auf der Seite finde ich mich überhaupt nicht zu recht. sry, ich starte mal ne Suchaktion, vlt hat ja noch einer iwo nen alten kolben rumfliegen!
  • Vespa PK 50
