  3. Vespa Elektrik
Beim Bremsen geht der Motor aus!
  • TombRaider
  • January 27, 2008 at 16:29
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    Hallo zusammen
    Ein Kollege von mir fährt eine Vespa 50 Spezial Bj 1979 .( 6 V & Zündkontaktunterbrecher)Jetzt hat er folgendes Problem.Wenn er mit der Fußbremse bremst geht der Motor aus.
    Woran kann das liegen.Sviel wie ich weiß kann das an einem Masseproblem liegen.Bin mir aber nicht sicher.
    Habt ihr einen Tip wo ich suchen sollte, oder wie ich den Fehler eingrenzen könnte.
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 27, 2008 at 16:46
    liegt am Bremslicht
    entweder Kabel ab, Birne kaputt, Schalter kaputt...
    auf jeden Fall Bremslicht
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_1.gif]
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_2.gif]
    • Primavera 125
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 27, 2008 at 16:52
    Vielen dank für die schnelle Hilfe.Dann werde ich mich mal auf die suche machen :)
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • February 7, 2008 at 20:36
    Wie begiet man sich den auf Fehlersuche?
    Hab das gleiche Model und auch das gleiche Baujahr weiß nich so recht wie ich anfagen soll bzw. wo ich am besten anfang zu suchen...
    Außerdem Leuchten meine Blinker durchgehend nur wenn ich verdammt schnell fahre, dann fangen sie an ne bisschen zu blinken...
    Vielen Dank für jede brauchbare Antwort!
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 7, 2008 at 20:44
    wie Alex schon gesagt hat,ist es einer der drei Fehler (Birne,Kabel oder Schalter hin).Als erstes würd ich mal die Birne kontrollieren,dann evtl nen Wackelkontakt am Sockel der Brine und mir zum Schluss den Schalter vornehmen (weil das die größte Arbeit von den drei möglichen Dingen ist ;) )
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • February 12, 2008 at 18:10
    Super vielen Dank!
    Ich denk bis zum Sommer krieg ich das hin.
    Wünsch euch allen einen Schönen Vespasommer 08! 8) :thumbup:
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • February 13, 2008 at 11:12
    Also ich bin der Kollege der Anfangs genannt wurde!! Danke nochmals für den Tip! Habe den Fehler gefunden! Der Penner im Laden hat mir anstatt ner 6V Birne ne 12V Birne angedreht ( X( ) und ich habe dieses nicht kontrolliert! Nachdem ich die Birne ausgetauscht habe funktioniert wieder alles einwandfrei!! :thumbup:
    Gruß Chris
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
