  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Hinterrad Mutter fest
  • motorcity
  • February 2, 2008 at 15:37
  • motorcity
    Rüsselsheim
    PX 125 E
    Wollte heute die Bremsbacken wechseln , vorne war es gar kein Problem aber hinten habe ich die Mutter einfach nicht los bekommen :( . Habe den 2 Gang eingelegt und versucht mit der Ratsche die Mutter zu lösen aber die Mutter hat sich nicht mal einen Millimeter bewegt und ein Metallrohr als Hebel wollte ich nicht verwenden weil ich angst habe was am Getriebe zu zerstörn. Kann mir einer einen Tip geben wie ich die Mutter lösen kann ? Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 2, 2008 at 15:46
    dann tret doch in die bremse, wird das getriebe nicht so beansprucht. am besten jmd setzt sich auf den roller und tritt die bremse (wenn der reifen noch montiert ist) und du machst dich an der mutter zu schaffen. erhitzen der mutter mit nem bunzenbrenner kann auch wunder helfen!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 2, 2008 at 17:11
    oder en Schlagschrauber nehmen.
  • finestra
    Vespa fahren
    • February 2, 2008 at 17:47
    Versuch`s mal mit Impuls.
  • rollerrüpel
    Bochum
    Sprint Veloce 220, PK133s--Altagshure
    • February 6, 2008 at 00:11
    Roller auf die Seite legen, auf die rechte natürlich. Dann die Knarre, ev. mit Verlängerung aufstecken, dann den Reifen samt Knarre drehen, bis die Knarre an den Rahmen oder den Auspuff schlägt. Auspuff oder Rahmen entsprechen schützen. Hat mir schon oft geholfen.
    Gruß Rollerrüpel
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 6, 2008 at 00:25
    na du machst deinem namen ja alle ehre :pinch:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • February 7, 2008 at 05:25
    man kann sichs auch einfach machen und - sofern der Roller noch fahrbereit ist - den nächstgelegenen Reifenhändler den
    Schagschrauber ansetzen lassen.
    Axel
  • Electrophonia
    Köln
    Pk XL II
    • February 7, 2008 at 18:01
    mit leichtem schlagimpuls auf die ratsche bzw schlüssel klaapt eigentlich immer sonst heiß machen !!! :cursing:
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 8, 2008 at 10:29
    Axel
    Nichts für ungut, aber wie zum Teufel kommt der Roller plus Fahrer wieder zurück ????? Mit einer leicht angezogenen Hinterradschraube??
    Grüße Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Chirurg (February 8, 2008 at 10:57)
  • Fabb0
    Dreieich
    150 Sprint Veloce
    • February 9, 2008 at 20:50
    Grüße Holger
    Also wenn man die Mutter dann einfach von Hand fest anzieht bekommt man sie auch wieder von Hand auf. Die Mutter sitzt im moment ja nur so fest weil sie vermutlich schon länger nicht mehr bewegt wurde.
  • rollerrüpel
    Bochum
    • February 14, 2008 at 01:59
    Riiiichtig :D
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • February 14, 2008 at 08:59
    Isch gebe dir mal Frisch aus der Audiwerkstatt einen echten Tipp, und wir wechseln eine Menge reifen mit festen schrauben ;)
    Et gibt keine festen schrauben, nur zu kleine Knarren :thumbup: Uffe Bremse, rohr über die ratsche und dann geht die
    aber ganz ganz sicher auch los, Fan von Schlagschrauber bin ich an der stelle nicht so, da die dinger die ganzen Wellen verziehen,
    jedenfalls laut Audi selbst dürfen wir die nicht mehr benutzen bei Gelagerten Teilen...Eigentlich nimmer mehr beim Radwechsel :whistling:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 14, 2008 at 09:08
    WD 40 über Nacht drauf kann auch Wunder bewirken.
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • February 14, 2008 at 09:45
    WD 40 Wirkst sowieso immer Wunder,egal für was ;) Auch aufm Brot !
  • anders23
    vespa 50 special
    • March 5, 2008 at 11:59
    hab das gleiche problem, und mittlerweile bestimmt 2 liter wd 40 draufgehauen ( an mehreren tagen zusammen). hab nen kumpel der auf der vespa saß und gebremst hat mitsamt der vespa hochgehoben, aber diese dumme mutter bewegt sich nichtmal einen millimeter...
