Umbau vom Drehschieber auf membran
  • nachbrenner
  • February 7, 2008 at 21:02
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Hallo erst mal
    Würde mich Interesieren ob eine unbearbeitete Rennwelle auf membran gut Läuft,da ja eigentlich der Kolben die Ansaugung erledigt.Und gibt es sonst irgentwelch Sachen die ich Beachten sollte bei Umbau auf Membran.Natürlich weis ich das ne Lippenwelle definitiv besser läuft.Will blos ne Kostengünstige Alternative.Rennwelle hab i schon.Versuche ne orginal200 welle auf lippenwelle umzubauen :D (freu mich schon )
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 8, 2008 at 04:40
    Na klar, läuft das schon gut. Mit geänderter Welle läuft es noch besser. Welcher Ansauger soll es denn sein? Welcher Zylinder kommt drauf?
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (February 8, 2008 at 04:47)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 8, 2008 at 10:44
    Verbaut is ein Malle mit 57 Rennwelle und Ansaugstutzen weis ich noch nicht(ist nur mal so ein Gedankenspiel zwecks Kosten Nutzen).Möchte halt nicht Zuviel Fräsen müssen und Aufschweisen und Planen fällt auch aus.Kommt eigentlich nur der Mallosi oder Polini Kit in Frage oder?
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (February 8, 2008 at 11:09)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 8, 2008 at 16:46
    Du kannst jeden Membranstutzen OHNE Aufschweißen verbauen und er wird mehr bringen als ein Malossistutzen. Ich habe noch an keinem PX Motor irgendwas aufgeschweißt und trotzdem liegt ordentlich Qualm an. Der Malossizylinder wird mit 57er Welle und Membran AS Schwierigkeiten haben den 4. Gang zu packen. Besser ist eine 60er Welle.
    PS: Von Polini gibt´s keine Membran AS :)
  • FastFreddy
    Herdecke, bei Dortmund, NRW
    PK XL2 von `93
    • October 31, 2009 at 18:49
    Sorry gibt doch Membran AS von Polini: Siehe hier:
    und es gibt noch massig mehr. Hab selbst auch einen, muss ihn nur noch verbauen :-2
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 31, 2009 at 19:02
    Da hat aber einer ganz tief in der Kiste gegraben.Glaub auch das es Membranstutzen für die PX Modelle von Polini gab.Hab da mal was in den Fingern gehabt-ist aber schon 10 Jahre oder länger her.
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 31, 2009 at 19:03
    das ist aber smallframe was in deinem link drin ist. :+2
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • November 1, 2009 at 00:18
    Ich fahr ne normale Rennwelle auf Membran, und es läutf ganz gut (aber auf 177iger). Doch ich hab mein Stutzen voll aufgefräst und da kam ich umweigerlich der Wandung Richtung Kupplung zu nahe, das hieß für mich also schweißen. Also sehr vorsichtig sein beim fräsen Richtung getriebeseite.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
    • November 1, 2009 at 02:34
    Es geht hier um PX Modelle (Largeframe), der verlinkte Ansaugstutzen ist für Smallframes, also nicht für PX. Für Largeframemodelle gibts KEINEN Polini Membranansaugstutzen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 1, 2009 at 09:06
    Da hat der PKracer schlimmeres verhindert... :rolleyes:
    Und nun, schnelles Frettchen: Husch in die Spielzeugabteilung mit Dir!
  • Bewertung Drehschieber
    • Cowboy71
    • May 24, 2017 at 20:11
  • Drehschieber
