simmerringe hinüber? wenn nicht was dann?
  • hallo.
    hab heute mal wieder versucht meine xl2 zum renne zu bringen. erstmal die fakten
    neu kerze
    vergaser ausgebaut, gereinigt un eingebaut.
    benzin fließt!
    joa.... alles original.
    antreten kann ich sie nicht!!! nur anschieben!
    zu den erkennungsmerkmalen...
    startet nich... kla.
    geht nach 10-30 sec ohne grund aus!
    motor hat GAR keine kraft. also anfahrn geht.2er auch noch alles bisschen langsamer eben.in 3. komm ich auf der geraden auch noch aber in 4 nimmer
    bin dann ca. 300m getuckert und dann ist er aus heiterem himmel abgesoffen.sogar die kupplung gezogen um ihn noch abzufangen. egal. ging aus und am ende noch nen leises zischen/puffen...
    kp was das ist!
    hoffe ihr könnt mir helfen!?
    gruß ralf ?(
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Keine Leistung also... das könnte verschieden Ursachen haben:
    - Zündung verstellt ([lexicon='ZZP',''][/lexicon])
    - Kickup verschlissen/defekt
    - Simmerringe kaputt --> Falschluft
    - Schlicht und ergreifend der Zylinder kaputt --> keine Kompression
    Würde als erstes des Zylinder mal anschaun
  • hey. danke erstma für die antowort!
    wenn der zündzeitpunk verstellt wäre ,was ich auch mal gedacht hatte, würde sie doch auch unsauberverbrennen (qualmen) oder?
    wenn sie falschluft ziehen würde ,würde sie hochdrehn und das tut sie ja nicht.
    den zylinder hab ich mir noch nich angeschaut das stimmt.wo bekomm ich nen kompressionsgerät her? hab mal bei atu gefragt aber die hams nich :(
    und was ist nen kickup?
    thx ... gruß ralf
  • Der Pickup isn kleines schwarzes Kästchen auf der Zündgrundplatte. Nachdem deine PK ne Kontaktlose Zündung hat, würd ich mal behaupten, dasses NICHT am [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegt. Ich würd erstma den Kolben anschaun und wenn der keine Kompression hat würd ich den Pickup auswechseln. Falschluft würde ich ausschließen, die erklärung hast du dir selber schon gegeben.
  • *douh* Da es in der Tat ne PK ist vergiss das mim [lexicon='ZZP',''][/lexicon] :) Immer diese beschränkten V50 Fahrer ;)
    Hatte selbst schon paar mal, dass er nicht hochgedreht hat aber nur mit Schieben angegenagen ist! Grund war unter Anderem ein kaputter Siri auf der Polradseite
  • kaufen glaube lont sich nicht! Würde einfach mal die umliegenden Werkstätten fragen. Normalerweise kannst dir des für nen kleinen Betrag in der Kaffeekasse ausleihen.
    Druck sollte das Gerät beim originalen 50er glaub ca 7bar anzeigen
  • warum bin ichn beschränkter V50-Fahrer ?(
  • glaube ich meine sich selber. er hat an die technik einer v50 gedahcht und desswegen auch den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] in betracht gezogen. also dus dann erwähnt hast das es bei ner pk unwahrscheinlich ist hat er eingestehn müssen das er den nen denkfehler hatte.... kein grund der sorge ;)
    gruß ... werde heute oder in den nächsten tagen zur werkstatt rollern und nach so nem gerät fragen...
    gruß
  • achsoooo :love: entschuldigung auch meinerseits
  • sagt mal isses schilmm wenn man beim krompressionsmessen nicht vollgasgegeben hat???
    habs heute gemessen und kam OHNE vollgas auf 7,7 bar.meine [lexicon='vespabibel',''][/lexicon] sagt aber 8-12 sollns sein :(
    was meint ihr? zylinder oder simmerringe?
