Fragen zu meiner PV von 1974
  • Pinoccio
  • February 21, 2008 at 22:04
  • Pinoccio
    Burmerange
    125 Primavera 1974 blau
    • February 21, 2008 at 23:22
    • #21
    OK. das ist ja neuerdings oft zu sehen dass gut erhaltene Fahrzeuge im ist Zustand "konserviert" werden. Das habe ich mir auch so vorgestellt. Wollte aber das Reservwrad durch eien Original Einkaufskorb (wenn ich einen finde) ersetzen weil es einfach alltagstauglicher ist und Weißbandreifen. Ich vermute übrigens dass in der linken Backe eine Batterie Platz hätte, mein Vater erzählte mir als sei so eine Stelle vorgesehen aber nie eine Batterie drin gewesen sei ???
    John
    Beste Grüße
    Pinoccio
    • February 22, 2008 at 09:38
    • #22
    Schönes Fahrzeug, abe die Sache mit den Weißwandreifen würde ich mir nochmal überlegen.
    Aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen ist sowas für viele Leute ein must have an einer "alten" Vespa, weil es so schön retro aussieht. Gabs aber bei der PV nie ab Werk und die 70er sind auch nicht unbedingt die Ära, die man üblicherweise mit Weißwandreifen assoziiert.
    Wenn es aber dennoch unbedingt sein muss, tu dem schönen Erhaltungszustand des Rollers und deiner Gesundheit einen Gefallen, und kauf auf gar keinen Fall die Sava-Weißwandreifen. Das sind die, die meistens bei ebay angeboten werden. Die Gummimischung ist bei Nässe absolut lebensgefährlich - die Dinger taugen wirklich nur, um bei 30° C und Sonnenschein vor der Eisdiele zu parken. Die teureren Weißwandreifen von Continental sind schon etwas besser, haben aber ein eher antiquiertes Profil.
  • Basti_MRC
    • February 22, 2008 at 10:51
    • #23
    mir fällt nicht mehr ein außer "geil"
    glückwunsch!!
  • Pinoccio
    Burmerange
    • February 22, 2008 at 13:35
    • #24
    Hallo pkracer
    Du gibst Dir ja selbst die Antwort auf deine Frage: weil es so schön retro aussieht.
    Ich werde es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, vor allem aber wegen dem Profil der Reifen. Ich dachte es gäbe keinen Unterschied zwischen mit und ohne Weißwand. Natürlich ist mir Sicherheit wichtiger als Look und ich habe auch nicht vor das alte Ding zu quälen aber wenn man in den Regen gerät sollte schon ein vernünftiger Reifen für die Bodenhaftung sorgen.
    @ basti2507
    Danke !!
    Beste Grüße
    Pinoccio
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 22, 2008 at 19:04
    • #25
    genau.... große Dose Politur.... einen Nachmittag auf Hochglanz wieneren... und Hartwachs drauf.... gut iss
    Rita
  • Pinoccio
    Burmerange
    • August 21, 2016 at 19:31
    • #26
    8 Jahre nach meinem ersten Anlauf ist die Primavera jetzt auf der Strasse zugelassen.
    Ich habe keine Ahnung ob dieser Beitrag noch von Interesse ist, ich poste einfach mal ein paar Bilder für Rita und alle anderen die es interessiert.
    Die Primavera ist ein belgisches Importmodell, daher diese eigenartige Klappe auf der linken Seite. Da gehört eine 6V Batterie hin.
    Alles läuft prima und der O-Lack ist noch sehr schön. Der Kotflügel und die beiden Seitendeckel wurden jedoch vor über 20 Jahren vom Vorbesitzer neu lackiert.
    Der Tacho zeigt jetzt 7 600 km an.
      • 526.89 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 174
      • 347.7 kB
      • 165
      • 221.31 kB
      • 152
    Beste Grüße
    Pinoccio
    4 Mal editiert, zuletzt von Pinoccio (August 21, 2016 at 19:58)
    • August 23, 2016 at 17:00
    • #27
    sehr schön. den rost einfach mit acf50 einsprühen. dann hast du ruhe. verändert auch die farbe nicht.
    der rost kommt von leeren batterien, die aussulfatieren und beim fahren dann überkochen.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 23, 2016 at 17:51
    • #28
    ...aber warum die Nachbau ET3 Bank?
    Die Originale war doch zumindest auf den Fotos tadellos ?
  • Pinoccio
    Burmerange
    • August 24, 2016 at 02:09
    • #29
    A, wegen dem Schloss
    B, wegen Komfort, die alte ist hart geworden.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Beste Grüße
    Pinoccio
  • Pinoccio
    Burmerange
    • August 24, 2016 at 02:10
    • #30
    Danke für den Tipp mit dem acf50.
    Beste Grüße
    Pinoccio
