Probleme mit der Elektrik
  • habrilachse
  • February 23, 2008 at 17:53
  • habrilachse
    PK 50 XL
    Hallo da draußen,
    Hab mir vor ein paar Wochen eine PK50XL gekauft. Das Fahrzeug war in einem ziemlich schlechten Zustand, habs aber mit viel Arbeit und ein
    paar Ersatzteilen zum Laufen gebracht. Nur die Stromversorgung macht mir noch Probleme. Das Problem ist folgendes : Bei Normalbetrieb, also während der Fahrt geht weder Hupe noch Blinker bzw. Fernlicht. Beim Abblendlicht sieht man den Glühfaden ganz leicht glimmen. Je weniger Gas aber gegeben wird, desto mehr Strom kommt anscheinend bei den Verbrauchern an. Das heißt, wenn die Wespe im Stand läuft, und kurz vorm abnippeln ist, wird das Licht heller und sogar die Blinker fangen an zu funktionieren. Geb ich etwas Gas ist der Saft wieder weg. Ich hatte die Zündplatte bereits offen, hab aber nichts entdeckt.
    Vieleicht kann mir von Euch wer helfen !!
  • M@rc
    PK 50 XL
    • February 23, 2008 at 18:32
    Hmmm...haste mal den Spannungsregler kontrolliert?
  • habrilachse
    PK 50 XL
    • February 26, 2008 at 15:25
    Wie kontrolliert man den ??
    Aber der Tip ist mir von der Werkstatt auch schon gegeben worden. Allerdings haben die mir
    gesagt, daß immer Regler und Gleichrichter zusammen getauscht werden müssten.
    Dann lieg ich ungefähr bei 70 - 80 € !! Wenns daran nicht liegt,kann ich das Zeug nicht mal mehr umtauschen.
    Daher obige Frage: kann man die Teile auf Funktion überprüfen ??
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 26, 2008 at 15:46
    Hi. klemm mal den Hupengleichrichter ab und versuchs noch mal. Der Hupengleichrichter befindet sich unter der linken Seitenverkleidung.
    klaus
      • 104.71 kB
      • 924 × 833
      • 256
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • February 26, 2008 at 16:40
    Du hast genau das gleiche Problem, dass ich vor ca 4 Monaten hatte. Sehr merkwürdig, aber es sind definitiv Hupengleichrichter und/oder Spannungsregler. ich hab gleich beides auf einmal getauscht.
    Der test von kasanova hilft dir weiter: Wenn du den Hupengleichrichter abklemmst, wird das Licht normal funktionieren. Allerdings habe ich dann mal etwas hochgedreht, und zack waren alle Birnen tot. Also Spannungsregler auch im Arsch. Beides getauscht und seitdem keine Probleme. Musst halt mal hier im Forum suchen oder bei Ebay günstig was schiessen, dann kommst du auch mit weniger geld weg. Und ich würde im GSF eine Suchanzeige schalten, da wirst du sicher mehr Erfolg haben. Teilweise kann man beides mit Glück für 35 euro bekommen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • habrilachse
    PK 50 XL
    • February 27, 2008 at 09:46
    Danke Jungs,
    Werds mal probieren !!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Restaurierte V50 aus Köln
    • VespaJupp
    • December 31, 2017 at 14:12
  • Vespa v50 elektrik
    • Onid90
    • April 14, 2017 at 14:15
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Elektrik
