PX200GS Motor soll das sprinten lernen - 30 PS Plus -
  • ingospsp
  • September 25, 2009 at 19:10
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 3, 2009 at 12:24
    • #41
    Die Kombination von Kurzhub und Kurzgas ist möglich und sogar besser auszuführen als ohne. Der Hintergrund: Die Fahrtrichtungsanzeiger dürfen sich eigentlich nicht drehen. Das ist bei einem originalem Lenkerkopf ziemlich schwierig, da ja Gas und Schaltrohr drehen. Bei einem Kurzhubgriff nimmst Du ein Polinigasrohr, welches fix im Lenkerkopf mit einer Klemmschraube befestigt wird und setzt den Kurzhubgriff aussen drüber. Beim Gasgeben wird nun das ganze Schaltrohr nicht bewegt und der Lenkerendenblinker bleibt fix.
    Wenn Du beim Tüv mit so einem Projekt ankommst und dann Deine Lenkerendenblinker wieder austragen willst, kann ich mir vorstellen, dass es dem verantwortlichen Sachverständigem am Ende an Verständnis mangeln wird. Abgesehen davon, werden Ausnahmegenehmigungen für Motorräder > 125ccm gar nicht, oder nur sehr,sehr schwer erteilt.
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 4, 2009 at 09:03
    • #42
    noch mal kurz zur Beschaffenheit des Zugs.
    a) kleiner Nippel ok
    b) Aussenschlauch Standard oder Länger?
    c) Wie schaut es mit der Aufnahme desselbigen am Griff aus?
    d) Wo verlege ich optimalerweise den Zug, wenn ich nicht durch die Abdeckung gehen möchte? Werden die Radien dann nicht zu klein?
    Hat jemand vielleicht ein pic?
    gruss aus Gangelt
    Ingo
    You gotta
    Roll Roll Roll
    Gotta feel your soul alright!
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 6, 2009 at 23:08
    • #43
    Nabend,
    eine Frage am Rande.
    Kann ich den Zylinder samt Kopf aus dem GS Motor auf den 9 ps Motor meiner anderen PX aufsetzen, um somit dort die 12 ps zu haben?
    gruss,
    Ingo ?
    You gotta
    Roll Roll Roll
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 6, 2009 at 23:12
    • #44
    JA...
    Vorspung durch SUFU....
    klick klack
    Weapons of Mass Destruction
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 7, 2009 at 08:18
    • #45
    Zitat von ingospsp
    Wo verlege ich optimalerweise den Zug, wenn ich nicht durch die Abdeckung gehen möchte? Werden die Radien dann nicht zu klein? Hat jemand vielleicht ein pic?
    Bitteschön:
    Damals noch mit schlecht verlegter Bremsleitung. In die Abdeckung habe ich eine Nut einfräst und Durchangsgummi eingesetzt.
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 7, 2009 at 08:41
    • #46
    Klasse! vielen Dank.
    Habe gestern festgestellt, dass es Rost in meinem Tank gibt und nicht zu wenig.
    Kann man da was machen oder muss ein neuer her?
    gruss,
    Ingo
    You gotta
    Roll Roll Roll
    • October 7, 2009 at 09:19
    • #47
    Ganz nach deinem Geschmack und Geldbeutel. Entweder entrosten (es gibt zahlreiche zielführende Methoden -> Suchfunktion des Forums oder auch google, da auch andere Zweiräder gelegentlich rostige Tanks haben - die Methoden sind die gleichen, egal ob Roller, Mofa oder Motorrad) oder neuen Tank kaufen.
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 7, 2009 at 20:29
    • #48
    Nabend,
    Tank ist von Innen sauber, habe 300 Schrauben hineingetan und ca. 90 min. in den Betonmischer hineingezurrt. Klasse, aber.....
    ich bekomme den Bezinhahn nicht mehr durch das Loch. Wie ging das noch mal?
    gruss,
    Ingo :(
    You gotta
    Roll Roll Roll
  • Basti_MRC
    • October 7, 2009 at 20:36
    • #49
    mit einem benzihahnschlüssel mutter abdrehen und das innere filter usw nach oben (einfüllstutzen ) rauspopeln den rest nach unten weg ziehen!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 7, 2009 at 20:48
    • #50
    Ich glaub der meint den Hahn durch den Rahmen.Kabel um den Hahn binden-Beim einsetzen des Tanks-Kabel von innen durch das Loch und die Gummiabdeckung nicht vergessen versteckt sich gerne am Benzinhahngestänge.
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 7, 2009 at 21:25
    • #51
    Zurück zum Thema,
    habe heute meine Felgen vom Beschichten zurückbekommen und möchte nun S1 aufziehen, ist das adäquat für die Leistung oder gibt es besseres.
    Muss ich bestimmte Muttern zum verschrauben auf die Bremstrommel verwenden. Vielleicht mit Sicherung.
    gruss,
    Ingo
    You gotta
    Roll Roll Roll
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 7, 2009 at 21:31
    • #52
    schau nach bis zu welcher geschwindigkeit der zugelassen ist. also ich weiß, dass Schwalbe Raceman und Paceman bei bis 150 km/h zugelassem. der S1 nur bis 100km/h.
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 8, 2009 at 08:21
    • #53
    Raceman und Pacemen sind erste Wahl!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 8, 2009 at 09:31
    • #54
    Moin
    Schrauben: Ne normale Mutter mit Sicherungsring reicht. Bitte keine Edelstahlmutter, die haben eine geringere Zugfestigkeit. Obwohl.... da kommste eh nicht hin.
    Reifen: Ich habe den Schalbe Raceman drauf. Ist bis 150 km/h eingestuft. Klebt auf der Strasse, aber ist auch schnell runter. Den ersten habe ich jetzt schon fast runter und so viel bin ich gar nicht gefahren.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 8, 2009 at 09:45
    • #55
    Reifen Michelin S1 geeignet für 30 ps?
    S1 ist im Prinzip ned schlecht hat aber schwächen bei Nässe
    Pace Man ist aber von Handling her um welten besser
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 8, 2009 at 18:20
    • #56
    Die Paceman und Raceman Tage sind eh für dies Jahr gezählt.
    Bei Nässe und Kälte haben Weatherman und Iceman aus dem Hause Schwalbe wieder das sagen. :D
    Beide auch mit P Freigabe = 150 Klamotten
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • October 8, 2009 at 20:08
    • #57
    gruss aus Gangelt
    Ingo
    Ich fand das so eigentlich immer genial!
  • ingospsp
    Gangelt
    PX20078erImport
    • October 8, 2009 at 21:23
    • #58
    Nabend,
    welchen Vergaser würdet Ihr empfehlen. Lässt sich einer der beiden besser einstellen oder tun die sich nix?
    Ist der RamAir Filter ok für meine Zwecke, oder muss ich auf etwas besonderes achten?
    gruss,
    Ingo
    PS: Danke nochmal für das zweite Foto, jetzt seh ick klaaaaaarer. 8)
    You gotta
    Roll Roll Roll
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 9, 2009 at 08:34
    • #59
    Mikuni TMX oder Keihin 35
    Keine Frage ganz Klar Keihin , sind mM nach die Vergaser schlechthin
    besorg dir nen 35er Airstriker und du wirst nichts mehr anderes wollen
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 9, 2009 at 08:52
    • #60
    Der 35er Mikuni ist wesentlich preiswerter, als der Keihin. Beide Vergaser lassen sich sehr schnell einstellen. Der Mikuni hat den Nachteil, dass er im Teillastbereich etwas zu fett, oder Im Volllastbereich zu mager ist. Das ließe sich über eine andere Nadel korrigieren, aber da fängt das Problem bei Mikuni an. Die Nadel sind in einem kryptischen Bezeichnungssystem geordnet und so wirklich funktioniert keine besser als die mitgelieferte Nadel. Letztenlich kann man aber mit einem leicht überfettetem Teillastbereich gut leben. Der Keihin ist, die Abstimmung betreffend, die bessere Wahl, kostet aber eben auch mehr. Allein der Name Airstriker hört sich schon nach 5 PS mehr an. :D Ein gravierender Nachteil ist meiner Meinung nach, dass der Deckel vom Schieber geschraubt ist, und man sich einen Gaszugkrümmer selbst frickeln muss um alles sauber zu verlegen. Der Zug geht beim Keihin senkrecht auf den Schraubdeckel. Da kann es ganz schön eng unter der Backe werden.
    Der Ram Air Filter taugt auf jeden Fall was. Das habe ich ja auchschon in meinem ersten Post in diesem Topic geschrieben.
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa Sprint
