Probleme beim Leerlauf
  • ja ja ist schon gut,
    das bei die kompression auf 6.5 bar war, leigt daran das ich einen größeren zylinder verbaut habe
    habe einen original vergaser,kurbelwelle > aber größeres Volumen durch den Zylinder
    dadurch habe ich weniger verdichtung als wenn ich einen orig 80er verbaut hätte.
    -- das zum thema Kompressionsverlust, wo ich meinte dadurch kann ich mein leerlauf nicht einstellen.
    Habe die Öffnungen der Leerlaufdüse und die 3 des düsenstocks so ausgerichtet das sie mit den bohrungen im vergaser
    fluchten
    schon läuft sie auch im leerlauf
    DANKE FÜR EURE HILFE
  • Habe die Öffnungen der Leerlaufdüse und die 3 des düsenstocks so ausgerichtet das sie mit den bohrungen im vergaser
    fluchten
    Na wenn das so einfach ist... :D
    Aber gerne.
  • das bei die kompression auf 6.5 bar war, leigt daran das ich einen größeren zylinder verbaut habe
    Ach so! Na dann ist ja alles gut. :)
    Hast Du den 2 Takter neu erfunden, oder einfach das Prinzip nicht verstanden?
    Ohgottohgottohgottohgottohgott
