ja ja ist schon gut,
das bei die kompression auf 6.5 bar war, leigt daran das ich einen größeren zylinder verbaut habe
habe einen original vergaser,kurbelwelle > aber größeres Volumen durch den Zylinder
dadurch habe ich weniger verdichtung als wenn ich einen orig 80er verbaut hätte.
-- das zum thema Kompressionsverlust, wo ich meinte dadurch kann ich mein leerlauf nicht einstellen.
Habe die Öffnungen der Leerlaufdüse und die 3 des düsenstocks so ausgerichtet das sie mit den bohrungen im vergaser
fluchten
schon läuft sie auch im leerlauf
DANKE FÜR EURE HILFE
