Lichtschalter für 50n Spezial mit Hupe, Blinker, Killfunktion, Abblendlicht
  • Freddy
  • March 3, 2008 at 12:30
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    ich will meine 50n Spezial mit einer Hupe ausstatten. Das Problem ist, das dieses Vespamodell orginal keine Hupe hatte und somit auch kein Hupenknopf am Lichtschalter vorhanden ist.
    Wie könnte ich dieses Dilemma lösen? Einen Lichtschalter für eine 50 n Spezial mit Hupenknopf, Blinkern, Killfunktion und Licht finde ich nicht.
    Gruß Freddy
  • Ferdi
    Aidlingen
    V50N Special; PK50S elestart
    • March 3, 2008 at 21:15
    TAG!
    Also prinzipell sollte es gar kein Problem sein in dieses Schaltergehäuse noch nen Knopf zu verbauen. Einfach nen runden Druckknopf kaufen und n schönes Löchle bohren...Schon wäre das Problem gelöst. Strom kannst dir ja sonst irgendwo abzapfen!
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • March 3, 2008 at 21:30
    Die Österreichische Spezial hatte aber eine Hupe mit einem Knopf beim Lichtschalter. Such mal nach dem.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • 50spezialfan90
    50 Spezial Baujahr '78 (V5B3T) / PK 50 XL Auto
    • March 4, 2008 at 22:26
    hey was hälsten von dem hier?
    liebe grüße
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 5, 2008 at 08:50
    liebe grüße
    der hat keine Blinker
    • Primavera 125
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • March 5, 2008 at 10:01
    Vielen Dank für Eure Antworten, werde heute mal im Elektronikfachhandel nachfragen, wie ich ein Knöpfchen eingebaut bekomme.
    Wäre doch gelacht wenn ich meine 50er Spezial nicht zum hupen kriege!
    Falls jemand von euch so einen Schalter in einem Online Shop findet, wäre ich über einen Post sehr dankbar...
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • March 5, 2008 at 10:16
    hab das selbe Problem, mache grad ne Spezial mit lenkerblinkern baujahr 1980 wieder fit, und finde den Hupenknopf nicht?!? die 6Volt Schnarre steckt aber unter der Kaskade?!? :huh:
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 5, 2008 at 10:18
    Ich denke ich hab so nen Schalter neuwertig rum liegen, war damals ein Fehlkauf. Ist ein chromer.
    Stammt von SIP Scootershop.
    Funktionen:
    Blinker links, Blinker rechts ansteuern. In der Mitte ist Blinker aus.
    Lichtfunktion ein, aus.
    Hupe (Momenttaster)
    Motor abstellen (Momenttaster)
    Kannst haben wenn das der richtige ist. Ich sag mal 10 Euro incl. Versand. OVP hab ich leider nicht mehr.
    Ich wollte den Schalter an ner V50 N Rundlenker ohne Blinker, Bj. 76 anbringen, hier paßt dieser nicht. Wie oben geschrieben, war ein Fehlkauf!
    Sollte also der Schalter für eine Spezial sein mit Blinker. Teilenr. hab ich leider keine.
    Einmal editiert, zuletzt von BlechBiene (March 5, 2008 at 12:02)
  • mulin
    50n special
    • March 5, 2008 at 10:26
    Vorsicht: Der Schalter war doch für eine Special gedacht, oder?? Da paßt der Chrome-Schalter für die V50-Rundkopf nicht. Aber dieser hier paßt:
    http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?&products_id=5556
    Da ist ein Hupenknopf dran, Blinkerschalter, Killknopf und ein Schalter für Licht (an/aus oder Abblend/Fernlicht)
    Sollte das in eine Vespa eingebaut werden, die elektronische Zündung hat, muss entsprechend umgebaut werden!!!!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • mjd
    V50 Spezial Bj. 1977
    • March 5, 2008 at 10:32
    Der Lichtschalter vom Scooter Center hat leider keine Blinkfunktion. Der zweite Kippschalter hat auch nur 2 Stellungen. Also wäre ein Blinker immer an. Ich denke der zweite Kippschalter ist für die Special Lampen, die noch eine Sofitte als eine Art Standlicht haben.
  • alexhauck
    SHA
    • March 5, 2008 at 12:36
    richtig, der vom SCK hat auch keinen Blinkerschalter
    was ich noch sagen wollte: du brauchst einen Schalter der beim Betätigen den Stromkreis öffnet
    der Schalter wird dann vor den Licht/etc.-Schalter am Lenker geschaltet, und parallel dazu die Schnarre. Betätigst du den Schalter, öffnet er den Stromkreis, somit fließt der Strom über die Schnarre und es schnarrt
    so ist das ganze von Piaggio aus gedacht
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 5, 2008 at 20:19
    @ freddy
    Schalterdeckel von PX alt kaufen... in den Deckel das kleine Loch vom Kurzschußknopf machen...und schon kannst Du die Hupenfunktion anschließen
    Rita
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
