Kfz Schein Kopie, Eintragungskopie für TüV etc. 125ccm/133ccm Polini?
  • devilontheroad
  • March 6, 2008 at 23:35
  • devilontheroad
    Hamburg
    Vespa P80X mit DR 135ccm
    Hallo!
    Hab vor knapp vier Wochen eine PX80 Lusso Bj. 95 geschenkt bekommen, seit dieser Woche hat der Roller TüV. Die Freundin von dem der Roller war sagte mir, es wäre ein 125ccm Zylinder von Polini drauf. und ja, bei meiner Suche hab ich aber einen solchen nicht finden können. Denkle das es wohl ein 133ccm Satz sein wird. Weiß jemand mehr und vor allem kann mir jemand bei der Eintragung behilflich sein? Wäre super nett... Hab sie heute nochmal gefragt und sie sagt der Satz wäre auf jeden Fall von Polini (DR, Mallossi, tec. würde sie nicht kennen) und es sol auch ein 125ccm Satz sein?!? Es wurde ihrer Angabe nach nur der Zylinder und der Kolben getauscht. Kann ich es sehen ohne den Zylinder abnehmen zu müssen?
    Wer etwas für mich hat am besten direkt auf meine Mail: wagenfeld@gmx.net DANKE!!!
    Ich selber habe einen großen Motorradführerschein, so dass es kein Problem für mich darstellt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 7, 2008 at 08:26
    Es gibt keinen Zylinder von Polini für die 80er. Wenn ein Polini drauf ist, wird es ein 177er sein. Mach mal den Kopf runter und miss den Durchmesser des Zylinders und den Hub.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 7, 2008 at 10:48
    das Eintragen wird aber schwierig werden bei dem Baujahr, dann brauchst du je nach Tüv einen Abgastest und das kostet !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • chief
    PX80 lusso elestart @ DR 135
    • March 7, 2008 at 12:19
    Hallo, war grad eben mit meiner Vespa beim Tüv um nachzufragen ob ich den DR 135 eingetragen bekommen würde. Meine Vespa PX 80 ist Baujahr 95 und der Tüv Prüfer meinte das wär gar kein Problem, müsste halt ne AU machen aber "das schafft sie dann schon" hat er gemeint.
  • Vechs
    • March 7, 2008 at 14:29
    hat er dir auch gesagt was du dafür löhnen musst ?
    Wo kommst du her ? Eventuell muss ich dann auch mal zu dem Tüv :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2008 at 19:27
    135er eintragen...kein problem... von mir aus auch bei der letzten PX80 von BJ96
    Rita
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 7, 2008 at 20:36
    wieviel kostet denn so ne tolle eintragung?!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2008 at 20:44
    wenn ich was vorfahre
    100.- für meine Arbeitsleistung und
    zwischen 35 und 100.- Gebühren...je nachdem was und wieviel einzutragen ist (bei 135er zb. ca55.-)
    Rita
  • devilontheroad
    Hamburg
    • March 7, 2008 at 23:14
    mmmh, hoffe mir kann hier noich jemand sagen, wie ich herausfinde was nun für ein Satz verbaut wurde....
    DANKE!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2008 at 23:39
    schraub doch einfach mal den Kopf runter und miß die Bohrung....
    60mm = DR 135
    61mm = Malossi 139
    beides bei Kolbenhub 48mm
    falls Kolbenhub 57mm
    63mm = DR 177
    61mm = Malossi 166
    Rita
  • devilontheroad
    Hamburg
    • March 12, 2008 at 00:20
    Meine gehört zu haben, dass es auch einen Satz von Polini gab mit 133ccm. Gibt es hierzu auch angaben wie durchmesser und Hub?
    Bernd
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 12, 2008 at 16:49
    Der 133er is für die Smallframe aber du fährst ne largeframe^^
  • devilontheroad
    Hamburg
    • March 23, 2008 at 21:03
    Hallo zusamme,
    habs heute bei dem schönen Wetter endlich mal geschafft den Zylinder ab zu bauen... Also es ist ein DR 135 ccm und nun brauche ich dringend Unterlagen, Gutachten etc. um ihn eintragen lassen zu können... Zudem schein ein Sprotauspuff von Sito in original Vespa-Optik verbaut zu sein - hat jemand hierzu auch ein Gutachten für den TÜV?
    Gerne per Mail: wagenfeld@gmx.net
    Bernd
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 23, 2008 at 21:51
    Na geht doch ,jetzt noch auf briefkopien.de.vu und dort das PDF mit dem DR 135 Gutachten saugen.
    Largeframe anklicken und dann ca. in der mitte linke Seite. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a025.gif]
    Weapons of Mass Destruction
  • Sahara
    PX 80
    • April 11, 2008 at 17:04
    Ich habe auch eine PX 80 die ich gerne erweitern möchte. Am einfachsten wäre da der DR 135 ccm Bausatz, so wie ich gehört habe. ABER: Der tüv sagt mir das geht nur bei Modellen bis 1994. Auf meiner steht zwar Baujahr 1994, aber Tag der Erstzulassung ist März 95 und da sagt der TÜV Aachen wiederum: Nein, geht nicht!!
    Ich will aber!!! Was kann ich machen, einfach Umbauen und mehrere TÜV Stellen anfahren in der Hoffnung das es jemand macht. Wie ging das bei euch??
  • Vechs
    • April 12, 2008 at 13:24
    Also wenn du nach Frankfurt fährst, die Rita bekommt es eingetragen :)
    Ansonsten behandeln wir das ganze ja auch in deinem anderen Thread :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa 125ccm
  • TÜV
  • Polini
