Motor Probleme
  • Vespa Örniii
  • March 11, 2008 at 11:51
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    Hallo und zwar wenn ich mit meine vespa pk 50 xl fahre stottert sie immer als würde der zylinder keinspritt kriegen und denn hört sich das immer an als würde sie aus gehen aber denn gebe ich gaas und denn fährt sie wieeder die stotter voll wiran kann das liegen ? ?(
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • March 11, 2008 at 11:57
    Haste die Zündung eingestellt? Den Vergaser? Check mal das Kerzenbild, Schwarz --> Zu Fett Weiß --> Zu Mager Rehbraun --> Optimal
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • March 11, 2008 at 12:03
    das ist ja nur wenn ich vollgas fahre denn stottert sie immer das habe ich seit letzter woche ergent wie stotert die immer und ich fahre jetzt erst mal nciht mehr bis ich weiß was das is
  • Paichi
    Augsburg
    • March 11, 2008 at 12:13
    Wenns nur bei Vollgas ist, kanns sein das einfach nicht genug Benzin ankommt! Schau mal ob der Benzinschlauch sauber verlegt ist und genug Sprit ankommt.
    Gruß Paichi
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 11, 2008 at 12:28
    Kommt mir eher vor als wäre dein vergaser dreckig.....oder HD zu!
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • March 11, 2008 at 12:52
    ich weiß leider nicht was ich drin habe ob diee zu groß oder zu klein ist ?( keine ahnung was ich für eine drinhabe
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa Örniii (March 11, 2008 at 13:14)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • March 11, 2008 at 14:02
    Würde an deiner Stelle den Vergaser gründlich reinigen und am besten neue Dichtungen verbauen, das ist mal das einfachste. Dann kannst auch gleich nach der Düsengröße schauen. Aber wenn Du am Setup nichts verändert hast und die Vespa so schon lief, wird die Düse passen.
    Wenn das nicht hilft, würde ich Unterbrecherkontakt (falls vorhanden) und Zündung prüfen.
    Ist dein Auspuff frei?
    Einmal editiert, zuletzt von Alex-ET3 (March 11, 2008 at 14:15)
  • OmaToob
    V50
    • March 11, 2008 at 16:26
    Vergaser reinigen, HD prüfen (welche überhaupt verbaut ist) wenn anderer Zyli, informieren ob die HD-Größe so passt oder andere.
    Zündkerze ebenfalls checken und wenn der Benzinschlauch zu lang ist, also kreuz und quer läuft, kann auch schon ein Kürzen helfen...alles mal durchgehen
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • March 11, 2008 at 18:21
    hallo also ich habe einen 75 ccm drin und ja der vergaser ist verdreckt und der benz schlauch is auch ein bisschen lang
  • PX Motor Preise
    • acer
    • December 19, 2017 at 18:53
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
