Höchstgeschwindigkeit mit Originalgetriebe PK 50
  • Italienischer Hengst
  • March 14, 2008 at 14:28
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    HALLO. Jetzt mal ne hoffentlich ganz einfache Frage:Wieviel km/h ist bei einer PK 50 xl 1 mit Originalgetriebe (Übersetzung) möglich.Egal wieviel ccm ob 50 oder 102 ccm? Wann sagt das Getriebe ENDE.??? Ich bitte um eine klare 100%tige Antwort.Wenn möglich.DANKE im vorraus.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 14, 2008 at 15:24
    hi
    meinst du bei welcher geschwindigkeit dir das getriebe um die Ohren fliegt ohne die primärübersetzung zu änderen
    Theoretisch könntest mit dem ori.getriebe auch 200 fahren
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 16:34
    Nein,frage mich nur warum meine PK 50 xl mit 80 ccm und SITO PLUS nur 55-57 km/h bringt und da ich schon öffter mal gehört habe das mit dem Origi Getriebe nur höchstens 60 km/h drin sind wollte ich mich hier mal versichern.Also???
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 17:20
    also "man kann" mit der origiginalen primär schon so seine 65 fahren. das ist aber oberegrenze und geht auf die dauer nicht gut. wie von shova im andren thread schon gesagt ... wenn du mit deinem 85er und sito nich mehr als 55-57 schaffst liegt es nicht an der übersetztung. bis 65 bzw bist zu dem zeitpunkt an dem du denkst jetzt reißts gleich auseinander müsstest du mit dem setup schon kommen^^
    schonmal den vergaser richtig eingestellt? größere HD? andere zündkerze?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 17:34
    Also meinst du sollte mann es bei den 57 km/h belassen die Zündkerze sieht nämlich sehr gut aus rehbraun wies sein soll.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 17:38
    ^^ naja... ich meine 57 ist für die originalübersetztung schon in ordnung. aaaaaber das fahre ich knapp mit meinem 50er und wie gesagt schaffst du mit 75ccm und mit 85ccm erst recht locker 65!!!
    klar ist für 85ccm die übersetzung ein wenig zu kürz (noch fahrbar) aber bei dir ist irgendwas falsch!
    gruß
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 17:58
    Also um ganz genau zu sein sind es 81 ccm und Vergaser,HD und Zündkerze sind original die sollte zuerst nur auf Kraft ausgelegt werden.Also 16.16 er Vergaser???
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 19:01
    vergaser zu klein, hd zu klein und zünderkerze falsch ^^
    so kanns nix werden
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 14, 2008 at 19:46
    und wie kommst du auf genau 81cm³ ????
    wen Zündung+ vergaser nicht eingestellt sind kann da auch nicht mehr rauskommen
    rally221
  • vespadude
    oberösterreich
    vespa pk 50 xl
    • March 14, 2008 at 23:15
    kann es vielleicht sein das du im sito noch die drossel drinnen hast?
    lg vespadude
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 23:52
    Erst mal schönen Dank das ihr an meinem Thema dran bleibt und mir helfen wollt.Also Drossel ist natürlich raus und 81 ccm weils auf der Rechnung steht.Aber jetzt bitte Antworten welcher Vergaser,welche HD und welche Zündkerze :?: :?: :?:
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 15, 2008 at 08:09
    Erstmal musst du posten was du für einen vergaser drin hast,dann müsstest du mal deine Bohrung messen-zumindest mir ist nämlich kein 81 ccm Zylinder von DR bekannt,wo hast du den her?...und was für ne Kerze hast du drin?
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 15, 2008 at 18:30
    Also Vergaser ist der Originale 16.15 er drin.Zündkerze nennt sich BR 7 HS und 81 ccm steht auf der Rechnung von Motorad Meyer (bekannte Moppedbude mit gutem Ruf in Aachen).Steht leider nicht bei ob`s ein DR,Polini oder sonst was ist.Wurde auch damals alles noch im Auftrag vom Vorbesitzer gemacht und vielleicht hilft das weiter steht nämlich auch in der Auftragsbestätigung von damals.Also da steht"Soll für 2 Mann betrieb kräftiger werden nicht schneller und auch nicht zu laut.
    • March 15, 2008 at 23:59
    Vergaser zu klein! Für 80cm³ und mehr ist 'nen 19er Gaser dringend angeraten. Außerdem würd' ich mir erstmal selbst ein Bild über die Situation schaffen.
    Ach ja: Mein 77cm³-Top Performances-Zyli hat die Ori-Übersetzung schon auf 64km/h (Sigma-Tacho) gebracht! Theoretisch ist es auch nicht die Übersetzung die den Geier macht, sondern eher der Zylinder. Je schneller du fährst, desto mehr Drehzahl liegt an. Um richtig hohe Drehzahlen zu erreichen muß das Setup schon perfekt sein, und die Komponenten müssen passen.
    • March 16, 2008 at 02:48
    ob nu 75er oder 81 machts doch nicht fett. probier erstmal ne andere hauptdüse, was müsste da passen? so 76er +- müsste gehen, oder? bisschen probieren.
    übersetzung zu ändern wär schon nicht verkehrt, aber wenns dich nicht stört, dass das moped ewig hoch dreht, lass es halt so. müsste sehr guten antritt haben.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 16, 2008 at 08:30
    und mein 50cm³ HP-Zylinder bringt die Tachonadel bei gutem Zureden auf 75
    an reale 70 dürfte ich da ganz gut rankommen
    Auslass am Zylinder leicht bearbeitet, ansonsten Plug&Play auf nem Special Motor mit SITO Banane :thumbup:
    • Primavera 125
    • March 16, 2008 at 19:15
    Verdammt, der HP hat echt mächtig Potential!
  • alexhauck
    SHA
    • March 16, 2008 at 19:38
    kann ich nur weiterempfehlen!
    (es müssen noch lange Stehbolzen ins Gehäuse und ne andere Zylinderabdeckung drauf)
    • Primavera 125
    • March 16, 2008 at 22:42
    Ich hab' meinen Zyli ja jetzt drauf, und in meinem Falle wären beide Versionen gleich illegal! In diesem Sinne!
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
  • Vespa PK 50
