Frage zum Tank
  • andendieter
  • March 15, 2008 at 21:59
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hi,
    ich habe einen ziemlich verharzten Tank zu Hause. Der Tank gehoert zu einere 50 R (Rundlicht von 75)
    Da der Tank so siffig ist, hatte ich mich mal nach einem neuen ungeschaut. Dabei ist mir etwas aufgefallen, was die ueblichen V50-Tanks nicht haben.
    Er hat 3 "Loecher" oberhalb des Einfuellstutzens.
    Nun habe ich 2 Fragen:
    Was sind das fuer Loecher (siehe Bild)
    Passt der Tank einer 50 N?
    Der meiner 50 N Spezial hat diese Loecher nicht.
    Waere klasse, wenn ich Antworten bekommen wuerde.
    Gruss
    Dieter
      • 9.22 kB
      • 209 × 227
  • Restaurations
    • March 15, 2008 at 22:13
    Da wird meines Wissens ein Schwingsattel montiert.
    50N Tank sollte passen.
    Biete nix mehr an...
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • March 16, 2008 at 01:04
    da kannst undbedenklich jeden anderen 50n tank reinmachen bis auf den der ersten serie
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • March 16, 2008 at 11:27
    Vielen Dank!
    Denke ich werde neuen kaufen. Mit Zitronensaeure wurde der Tank nicht sauber und mit Glasscherben etc weiss ich nicht. Habe keinen Schluessel, um den Benzinhahn abzuschrauben und dan bekomme ich spaeter nicht vernuenftig raus
    Oder brauche ich den Schluessel eh, wenn ich neuen Tank einbaue?
    Gruss
    Dieter
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 16, 2008 at 11:31
    Natürlich brauchst den Schlüssel,aber den leiht dir (fast)jeder Händler.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 16, 2008 at 12:03
    Nimm Oxalsäure, das gibts in jeder Apotheke und wirkt wunder! Anschließend den Tank evtl noch versiegeln und gut ists
    Hab letztens den Tank von ner 69er Schwalbe mit Oxalsäure gereinigt und das ging wunderbar, der sieht innen wieder aus wie neu
    Kann ich nur wärmstens empfehlen
    Schlüssel brauchst bei nem neuen normalerweise auch, weil dieser im zerlegten Zustand geleifert wird. Aber wie schon gesagt, denn kannst dir in der Regel für 2€ in der Kaffeekasse bei jeder Piaggiowerkstatt ausleihen.
    Gruß Paichi
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • March 16, 2008 at 13:54
    Hey, danke Paichi.
    Oxalsarure werde ich testen.
    Wenn ich aber den Tank nicht mechanisch reinige, brauche ich dann ueberhaput eine Versiegelung?
    Muss ich die teure Tankversiegelung kaufen, oder gibt es auch Alternativen?
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Sitzbank für PK XLS
    • Gigo
    • May 3, 2017 at 15:06
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
