V50 läuft 30 km/h/
  • Gianluca
  • October 8, 2009 at 01:45
  • Gianluca
    Moin,
    nun muss ich auch mal einen Thread aufmachen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter:
    Meine Special (12 V) läuft nur noch 30. Und das nur, weil anscheinend immer wieder der Pohlradkeil abschert. Verbaut sind nun 75ccm von DR (auch mit 50ccm war's nicht anders), 16er Gaser mit 72er HD.
    Ich habe schon 2 mal die Zündung neu abgeblitzt und die Kontakte sind neu und richtig eingestellt (Filz ist auch geschmiert). CDI ist auch neu. Kupplungsbeläge sind auch neu und das Getriebeöl auch (SAE30).
    Der Motor ist an sich noch sehr gut, sprich Kurbelwelle hat kein Spiel usw und die Zündung ist auch nicht verbastelt oder hat Kabelbrüche.
    Was kann es nun noch sein? Kondensator?
    Gruß, Gianluca
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 8, 2009 at 02:25
    Vielleicht ist der Auspuff zu, das hatte ich mal.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Gianluca
    • October 8, 2009 at 09:27
    Nein, der ist neu...ist ein Leovince Left, meint ihr, dass er zu dick für den 75er ist? :-3
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 8, 2009 at 11:24
    vergaserfeder gebrochen?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gianluca
    • October 8, 2009 at 11:30
    Nö, die war gebrochen, ist aber auch schon neu... :S
    Werd nachher mal einen neuen Kondensator kaufen..
    Denke ich hab schon alles außer den Kondensator geprüft.
    Die läuft ja immer nur 30, weil der Pohlradkeil sich gleich nach dem Start wieder verabschiedet, warum auch immer. :-4
    • October 8, 2009 at 11:39
    Warum sollte sich der Keil wegen dem Kondensator verabschieden? Paßt das Polrad genau auf die Welle oder streift es irgendwo?
    • October 8, 2009 at 11:43
    Vielleicht verabschiedet der sich weil das Polrad nicht richtig fest ist, oder weil der Konus mit Fett verunreinigt ist?!?
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • October 8, 2009 at 13:48
    oder du hast den falschen Halbmondkeil.
    Es gibt für die V50 zwei verschiedene (einer wird noch in der Kupplung??? oder so einegesetzt).
    Der Keil muss genau in den Schlitz der Kuwe passen.. und ragt noch ein gutes Stück heraus.
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • October 8, 2009 at 15:05
    Eiegtnlich müste das Lüra doch auch ohne Keil halten wenns richtig fest ist.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Fishi
    keiner
    • October 8, 2009 at 15:18
    kannst auch n bisschen wasser drauftun und n paar tage die vespa stehen lassen. rostet dir richtig schön fest :whistling: aber ob dus dann wieder wegbekommst :D
    bist du dir sicher dass das polrad 100% nirgends schleift?
    hast du nur ne "mutter" oder ne mutter mit so nem ring unten drunter?
    sprengring dazwischen?
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 8, 2009 at 15:49
    mach mal den konus von der welle vorsichtig mit bremsreiniger sauber (so dass nichts vom reiniger auf den simmering kommt).
    auch das polrad innen am konus ordentlich mit bremsreiniger saubermachen.. evtl ist wirklich leicht fettig der konus und das hält darum nicht richtig...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Gianluca
    • October 8, 2009 at 16:30
    Ok, werde das heute nochmal runter machen. Habe mir eben ein neuen Keil besorgt.
    Ich machs dann sauber usw. Ich hatte es mit der Scheibe und der Mutter festgemacht..aber ohne Sprengring, da ich ja einen Abzieher habe, ist das falsch?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 8, 2009 at 18:14
    Sprengring muss da auf jeden Fall druff
    ESC # 582
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • October 8, 2009 at 19:08
    Zitat von HansOlo
    mach mal den konus von der welle vorsichtig mit bremsreiniger sauber (so dass nichts vom reiniger auf den simmering kommt).[...]
    Mal by the way: macht der Bremsenreiniger den Siri kaputt? Bei öfterem Kontakt oder auch schon beim ersten? :whistling:
    iViva la Vespa!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • October 8, 2009 at 19:57
    wie sieht denn die Nut/Kerbe in der Kurbelwelle für den Keil aus?
    ist die vllt. bissl ausgefranzt?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Fishi
    keiner
    • October 8, 2009 at 21:43
    stört nicht da ja das polrad auch so fest auf der krubelwelle sitzen muss ohne dem keil. der keil dient nur zum "genauen einstellen"
    mach den scheiß ring raus. da wird des teil nie fest. normale mutter mit nem ordenltichen sprengring (den der außenrum die zacken hat) und ferti ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • October 9, 2009 at 11:46
    mei... wenn jetzt ein kleines bisschen einmal hinkommt wirds ihn dir nicht gleich in alle bestandteile zerfressen.. aber bremsreiniger ist eben agressives zeug... und so ein sirri ist eben aus kunststoff und gegen öle resistent... bremsreiniger öl/fettlöser... also wird der reiniger auch den auf ölbasis hergestellten ring angreifen... ich würds vermeiden... am besten den reiniger auf ein tuch geben und dann abrubbeln ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Gianluca
    • October 11, 2009 at 10:49
    Soo, habs Polrad nochmal runtergemacht, der Keil war diesmal nicht abgeschert...war nur meine vermutung. Es sind wahrscheinlich die neuen Kontakte, die falsch sind.
    Danke für die Hilfe
  • Vespa V50
