Stilllegung im Winter
  • effenba
  • October 10, 2009 at 16:11
  • effenba
    Aachen
    GTS
    Ich bin ein Weichei und habe das Saisonkennzeichen gewählt. Danach ruht meine Vespa von November bis einschließlich März. Lt. Wartungsheft soll die Zündkerze ausgebaut und mit einem Oeltropfen versehen werden. Außerdem rät man zum Ausbau der Batterie. Diese soll dann in der Ruhephase einige Male an das Aufladegerät.
    Bin auch kein großer Techniker! Ich würde lieber von Zeit zu Zeit in der Garage den Motor laufen lassen. Spricht etwas dagegen?
    Freundliche Grüße
    effenba
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 10, 2009 at 16:22
    Die Prozedur mit dem Öl direkt in den Zylinder geben ist jetzt für mich nicht zwingend notwendig. Ich habe es noch nie praktiziert und bisher noch nie Probleme gehabt.
    Gegen das Motor laufen lassen spricht ja eigentlich schon das vorangegangene Öl-in-den-Zylinder-geben. Das müsstest du ja dann nach jedem Starten des Motors erneut machen und wäre deshalb kontraproduktiv.
    Desweiteren bildet sich in der Auspuffanlage Kondenswasser: Auspuff kalt + Abgase warm = Kondenswasser im Auspuff = Evtl. schnellere Durchrostung.
    Also lieber die Batterie ausbauen/abklemmen und mit einem entsprechenden Ladegerät am Leben erhalten.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • October 10, 2009 at 16:42
    ...den Roller nochmal richtig heiß fahren, Getriebeöl wechseln, Karosse etwas reinigen, Chromteile leicht mit z.B. Waffenöl einölen und
    etwas 2T Öl in den Zylinder geben.
    Beim Getriebeöl ist es wichtig, das sich bei verbrauchtem Öl gewisse Säuren bilden, die langfristig Dir den O-Ring z.B. an der PK
    Schaltwelle zersetzen.
    viele Grüße rolo
  • Xkom
    vnb
    • October 11, 2009 at 14:06
    Moin,moin
    Volltanken wäre auch nicht schlecht und Reifendruck erhöhen oder beide Räder "frei" stellen so das sie keinen Bodenkontakt haben. ;)
    Mfg Schalti
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    3xPX,T4 ´60,2xV50 RTR(Ready To Restore), PK 125
    • October 11, 2009 at 14:19
    und am besten damit --)
    Der Benzin Stabilisator hält den Sprit frisch und schützt die Gaser Düsen vor dem zumoddern...tanken und dann noch mal 10min fahren. Zusätzlich gibts
    auch noch von Li.Mo "Motorinnenraumkonservierer". Kerze raus Zylinder durchs Kerzenloch besprühen einmal den Kolben übers Polrad rauf / runter drehen. Fättich
    Ich stopfe dann noch eine öligen Lappen in´s Puff Loch. Danach schön abdecken das nichts zustaubt.
    Einmal editiert, zuletzt von Tigerarmy (October 11, 2009 at 19:37)
  • rolo1
    Münchner Osten
    • October 11, 2009 at 14:51
    ...einfach Super Benzin rein und gut... :thumbup:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 11, 2009 at 19:32
    Ich hab vorgestern das Ding vollgetankt --> Benzinhahn zu gemacht --> Die Reuse laufen lassen bis der Vergaser leer war --> Lederpflege für die Sitzbank --> Lack mit IceWax behandelt --> Und für 7€ nen Staubschutz für Motorräder/Scooter besorgt und drüber geschmissen. Die nächsten Tage werd ich noch den Schmodder vom Motor entfernen und sauber machen.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 11, 2009 at 23:20
    8|
    http://www.rprt.de
