Vorderradbremse
  • Vincentju
  • March 26, 2008 at 18:22
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    Ich fahre seit kurzen die alte 50 Special von meiner Mutter.Die Vespa standt jetzt gut 15 Jahre :D in der garage und wurde nicht bewegt.Ich fahr täglich mit ihr und habe heute die reifen gewechselt und dabei gemerkt, wenn ich die vorderradbremmse ziehe und wieder loslasse bleibt diese halb gezogen und bremst das vorderrad stark ab. Ich hab leider keinerlei ahnung wie ich zu der Bremse komme :pump: . Ich hab diesen Schutz abgemacht um es selber zu versuchen aber....keine ahnung ?( !! Brauche ich da spezieles werkzeug für??
    Danke im Vorraus :)
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • March 26, 2008 at 18:33
    bevor du was auseinander nimmst probiers mal mit einfetten
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Vincentju
    50N
    • March 26, 2008 at 18:37
    Fett ist da genug druf aber ich komm halt nicht zwischen diese feder oder was das da is
    Ich fragte wie man die bremse aufmacht weil ich die bremsbeläge ein bisschen anschleifen will.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 26, 2008 at 18:39
    ok sorry
  • Restaurations
    • March 26, 2008 at 19:09
    Vorderradmutter lösen und Bremstrommel abklopfen...
    Davor natürlich den Splint und den Sicherungskäfig abnehmen.
    Würde aber auch mal den Zug wechseln oder ölen wenn der Hebel auf halber Strecke hängenbleibt.
    Biete nix mehr an...
  • Vincentju
    50N
    • March 26, 2008 at 19:21
    splint ok aber wo oder was ist der Sicherrungkäfig?? ist das dieses din wo der splint durchgezogen war??
  • Restaurations
    • March 26, 2008 at 19:25
    ja, darunter ist die mutter die du lösen musst um die bremstrommel herunterklopfen zu können.
    jupp. drunter ist die mutter, die ab
    dann kannst du die trommel schon runternehmen. müsste ne 22er sein,wenn ich nicht irre.
    eiert denn die trommel auf der nabe?
  • Vincentju
    50N
    • March 26, 2008 at 19:27
    jein :D
    Sie Läuft^^ Aso danke dann werd ich mich mal gleich ans werk machen :D :D
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 26, 2008 at 19:39
    V50 hat keinen Sicherungskäfig sondern eine Kronenmutter :thumbup:
    • Primavera 125
  • Restaurations
    • March 26, 2008 at 19:45
    ja richtig, schraube einfach zu viel an pk möhren rum X(
  • Vincentju
    50N
    • March 26, 2008 at 22:29
    soo habs geschaft... hab die brensen etwas abgeschliffen dabei ist mir aufgefallen das die super glatt sind auch nach dem schleifen...muss ich mir da nen paar neue kaufen oder ist das normal?? :huh:
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • Trotz neuen Bremsbelägen keine Verbesserung
    • cocoda
    • March 15, 2017 at 18:03
  • Vespa Bremse
