Was haltet ihr davon
  • StefanK77
  • April 10, 2008 at 17:44
  • StefanK77
    Px80
    hi leute
    Habe mir überlegt , den Zylinderkopf von miener original Vespa Px 80 e lusso um 05mm abzunehmen plan schleifen :thumbup: , und stärkere Zyl.kopfdichtung rein zu machen , kleinere Haupt und Nebendüse , sito+ und hp 4 lüfterrad , meint ihr das bringt ein wenig
    Pferde mehr ? die anderen Umbau maßnahmen wären dann klarglasscheinwerfer , klarglasblinker, mil. rücklicht, backen an ersatzrad ausflexen , und den motor mit lack und chrom verschönern , die backe am motor auch flexen plexiglas drüber fertich.
    diverse kleinteile wie griffe hebel usw ...
    was meint ihr zu der sache mit dem motor ??? könnte klappen oder ? :S
    achja und heute hab ich mal wieder auf ne spritztour begeben und siehe da wenn die drehzahl zu weit runter geht und ich geb dann wieder gas denkt man erst der will nicht mehr und zieht dann aber gleich durch , die Nebendüse hatte einen fussel drin , den habe ich aber schon weg gemacht , hat da einer nen tip für mich ?
    bis denne
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 10, 2008 at 17:50
    mehr leistung ist zu erreichen durch mehr hubraum....
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 10, 2008 at 17:56
    um ne höhere Verdichtung zu erreichen? Oder was ist da die Idee dahinter...?
    Kauf dir einen größeren Zylinder...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 10, 2008 at 18:00
    er will den stall vergrössern um mehr pony`s halten zu können... :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 10, 2008 at 18:08
    Erst abnehmen dann wieder dazulegen was soll das bringen?Wenn du die Verdichtung erhöhen willst,must du abnehmen.Bringt aber nich wirklich viel auf ner 80er.Schadet nur deinen Motor(kolben).Mach dir nen schönen Satz drauf,pass den vergaser an und gut ists
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • April 11, 2008 at 22:45
    Wenn du dann noch die Kühlrippen abfeilst wird die Karre auch noch leichter und das Gebläse brauch dann auch nicht mehr so ackern weil ja dann weniger Luftwiederstand da ist. Dann noch eine 36 Amper Autobatterie ins Handschuhfach,an den Anlasser angeschlossen und du bist der Erste mit einer Hybribvespa.
    Mit lustigen Grüßen Kalle( ehemaliger Oberpostdierektionsbriefmarkenstempelautomatenmechanikerlehrling )
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 11, 2008 at 22:52
    lol die Idee mit der Hybridvespa ist geil, ich wollte mir zuerst nen Lpg Tank ins Handschuhfach einbauen, aber die Batterie hat doch einen nicht zu unterschätzenden Reiz...
    Hast du denn neinen Anlasser mit verschiedenen Gängen oder ist der Anlassermotor so eine Drezahlsau mit 180000 Umdrehungen die Minute ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 22:54
    Meinst du Zylinderkopfdichtung oder vlt. dochj Zylinderfussdichtung?
  • Vechs
    • April 11, 2008 at 22:55
    der Themenstarter hat eine ZylinderKOPFdichtung haben wollen ! Deswegen ja die eigendliche Unsinnigkeit des bearbeitens :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 22:57
    Weeste, der hat sich ja vlt. verschrieben
    Oder auch nicht, wer weiss, wohl nur er selber
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Was haltet ihr von dieser Vespa?
    • Phanpii
    • July 16, 2017 at 20:40
  • Vespa BJ 1967
    • Eva
    • June 27, 2017 at 22:34
  • Umkreis Frankfurt: Wo etwas am Vespa Rahmen schweißen lassen?
    • Timeline
    • May 9, 2017 at 09:50
