Tachowelle Einbau
  • JU.S
  • April 11, 2008 at 22:36
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    Hi Leutz,
    Ich habe ein Problem
    Ich habe eine neue Tachowelle eingezogen, oben am Tacho rastet sie auch gut ein. Wenn ich nun die Vespa anschmeisse und fahre zeigt der Tacho aber nichts an. Ich denke, dass ich die Seele der Welle unten am Reifen nicht richtig eingebaut, bzw. eingesteckt habe. Nun meine Frage: Wie geht das? :(
    Wäre sau nett wenn ihr mir da helfen könntet,
    Danke,
    Julian
    Einmal editiert, zuletzt von JU.S (April 12, 2008 at 16:27)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2008 at 08:54
    Hi, auf der Zeichnung kannst Du die Teile sehen. Teile 1, 2, 3 abbauen, dann welle herausziehen, Nummer 4 sollte auf der Welle sitzen, wenn nicht ausbauen und aufschieben. Jetzt sollten das Plättchen und die Kabeltülle auf der Welle sitzen. Jetzt die Welle einführen und dabei das Vorderrad drehen. Wenn die Welle weit genug drin ist, mit dem Füß das Rad drehen und dabei auf den Tacho schauen. Wenn der Tacho zuckt olles OK, wenn nicht ist die alte Tachowelle so gestorben, das diese das Tachoritzel zerstört hat.
    klaus
  • JU.S
    Bamberg
    • April 12, 2008 at 09:25
    Danke, ich werde es nachhher gleich ausprobieren.
  • JU.S
    Bamberg
    • April 12, 2008 at 10:27
    Aber noch ne Frage, muss ich die welle einfach durch den sitz durchschieben und sozusagen die Seele blind ins Ritzel stecken, oder gibts da irgendeinen besseren Trick
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2008 at 11:31
    nein, genau so ist das. Die Seele muß bis in das Ritzel, die Kabeltülle hält die Welli in ihrer Position, und das Plättchen drückt die Tülle zusammen, so das nichts raus rutschen kann.
    klaus
  • JU.S
    Bamberg
    • April 12, 2008 at 16:26
    Also ich habe es hinbekommen ... es war so, die Seele von der Tachowelle, die kaputt war ist ganz unten abgebrochen und steckte noch in dem Ritzel. Man musste sogar den Gummipropfen rausmachen um die Seele zu sehen. Sobald ich diese mit einer Pinzette herausgezupft hatte konnte ich die neue reinstecken ... nu geht er wieder
    Einmal editiert, zuletzt von JU.S (April 12, 2008 at 18:25)
    • April 12, 2008 at 23:31
    Ich schließ diesen Thread llieber noch nicht,, vielleicht hat ja noch jemand Fragen dazu.
  • Zerlegt, lackiert und nun ratlos
    • AndiPaule
    • October 22, 2017 at 18:57
  • COSA 200 Tach defekt
    • Lenny
    • August 2, 2017 at 17:58
  • Vespa Tacho
